2JZ-GTE на PowerFC переливает, не раздувается. |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Из: Москва ЗАО Пользователь №: 6 261 Авто:Toyota Soarer 2JZ-GTE/Power FC/R154 ![]() |
Вчера заправился 98, со светофора выкрутил три передачи до 6000 и что-то дриснуло. Начали плавать обороты, появился дым из выхлопа, воняет бензой. В атмо режиме едет номально, как только буст доходит до 0 сразу затыкается, плюется бензой из выхлопа, не раздувается. На холостую работает нервно, обороты плавают. Может кто сталкивался?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. ![]() |
Вчера скачал новую порнуху, с первых минут пипетку раскрутил до 20 туда-обратно в секунду. Потом искры из глаз и что-то хрустнуло. Появился синяк. В спокойном режиме все нормально, но как только доходит до 10 туда-обратно плюется чем-то и не раздувается. В вялом режиме ведет себя нервно. Может кто сталкивался?
С такими симптомами лучше ко врачу обратиться
Правильно мыслишь.
К мотористам в сервис не ездил? -------------------- |
поеду конечно , хотя думаю врядли это механическая проблема, грешу на ДПКВ. Просто интересно вдруг у кого было)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
Сдуло патрубок - вот и вся проблема.
визуально все на месте, надо конечно более детально патрубки просмотреть... Хотя из-за патрубка просто бы не дула, а тут переливает и неровно работает..
Сообщение отредактировал buttcheap - 21.10.2011, 15:02 |
![]() Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 097 Авто:Mitsubishi Eclipse 1998 Spyder МКПП 2.0 Turbo ![]() |
Arbuz,прав
Из за этого и такая работа,слетел патрубок или где то воздух уходит,вот и работа движка такая.Была такая проблема. Чуть выдуло трубку "затычку" под байбас,завел машину,ХХ был ужасный,+- 300 оборотов,когда ехал реакция на педаль газа была через 1 сек.. ИЩИ ИЩИ
Ваня это ты? =)
А как дриснуло что за звук был? |
Это я))) а это кто? Звука небыло какого-то специфического... Просто турба заткнулась и все((
Это Денис, ты у моего дядьки купил машину, после того как проверишь патрубки на куллер посмотри свечи....
Здарова!)) Патрубки на месте... Свечки посмотрю, но не троит вроде..
Может лямбда нагнулась? Очень адски заливает бензой! Ладно щас рейка приедет, поеду ставить заодно посмотрим. Сообщение отредактировал buttcheap - 23.10.2011, 20:28 |
у тебя же ПФЦ, лямда ни причём
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S ![]() |
Когда мне машину настраивали два раза патрубки слетали, один раз на 8000 оборотах, второй раз где то на 5000. Первый раз его вообще сорвало - ясен пень машина сразу глохла, а во второй раз образовалась щель. Как раз те же симптопы.Проверяй герметичность.
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
Опресуй впуск.
Затыкаешь патрубок где воздушок стоит, как вариант подходящей по размеру банкой ![]() И через любой сосок на впускном коллекторе подаешь компресором воздух, если где то пропускает услышишь и устранишь дырку. Если нет компрессора то можно накачать колесо/камеру и через шланг соединить со впуском, нипель естественно выкрутить и накачать прилично чтоб давление создалось в коллекторе. Сообщение отредактировал master - 24.10.2011, 8:40 |
Спасибо! Попробую)
Сделали, причина была в клапане обратки топливной рейки.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
и что с клапаном было? у меня на новом моторе тож ХХ не здоровый... снизов вялая, а на верхах стреляет хорошо!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 14.4.2006 Из: Москоу Сити Пользователь №: 704 Авто:Supra JZA80 ![]() |
О!!))) Знакомая машинка) Поздравляю нового хозяина с удачной покупкой)
-------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
и что с клапаном было? у меня на новом моторе тож ХХ не здоровый... снизов вялая, а на верхах стреляет хорошо! х.з.) клапан сняли, почистили, промыли и обратно поставили. Все стало работать как прежде! О!!))) Знакомая машинка) Поздравляю нового хозяина с удачной покупкой) спасибо! Доволен машинкой, но как всегда делов с ней еще много предстоит переделать) Постораюсь к сезону подготовить на 5!) Сообщение отредактировал buttcheap - 11.11.2011, 10:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 12:40 |
