Замена сцепления |
Замена сцепления |
16.4.2011, 21:37
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 4 908 Авто:Soarer 10 1JZ-GE |
Какое сцепление поставил ? Хотелось бы узнать маркировку и фирму, я пока не менял его но всё подходит к тому что нужно заменить.
17.4.2011, 10:00
Диск сцепы - ориджинал 31250-30391 , неоригинал не ставь - будет плыть. И корзину лучше усиленную какую нибудь. Это если турбо мотор у тебя и W58. если атмо, то думаю вообще не о чем волноваться.
30.8.2011, 14:42
Вопрос есть из области сцепления, а именно есть признаки общей изношенности его, хочу поменять залез в экзист есть следующие варианты (сток 5 сткпп):
1. корзина: Toyota 31210-30261 Корзина сцепления 41 дней 11 641,93р. Замена производителем устаревшего артикула Toyota 31210-30262 Корзина сцепления 15 5 441,71р. Toyota 31210-30262 Корзина сцепления 11 5 978,13р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Valeo PHC TYC-15 Корзина сцепления 7 1 754,47р. Seco SCTY-240 Корзина сцепления 50 1 867,43р. Valeo PHC TYC-15 Корзина сцепления 11 2 012,62р. Valeo PHC TYC-15 Корзина сцепления 21 2 036,87р. Valeo 802 426 Корзина сцепления 4 2 060,53р. Luk 124 0200 60 Корзина сцепления 10 12 215,61р. Bosal 024-093 Прицепное оборудование 10 17 643,12р. по корзинам получается не дорого валео и оно реально есть и срок не большой, но ничего не знаю - сам не ставил и не слышал отзывы, оригинал будут полюбому снимать с заказа если его заказать т.к. срок более 10 дней стоит (...по рычагам уже 6 раз перезаказал оригинал - в итоге сегодня плюнул - заказал полиуретан - поставлю - потом по старым буду аналоги подбирать), поэтому оригинал думаю очень долго и нереально. По диску сцепления с оригиналом такая же петрушка 2. диски сцепл: Toyota 31250-30390 Диск сцепления 41 дней 10 511,41р. Замена производителем устаревшего артикула Toyota 31250-30391 Диск сцепления 15 3714,75р. Toyota 31250-30391 Диск сцепления 11 3 859,05р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Valeo PHC TY-18 Диск сцепления 2 445,05р. Valeo 803 556 Диск сцепления 30 1 232,53р. Seco SDTY-197 Диск сцепления 19 1 428,59р. Masuma TYD112 Диск сцепления 1 1 614,89р. Masuma TYD112 Диск сцепления 37 1 614,89р. Exedy TYD 112U Диск сцепления 17 1 822,77р. Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий запрошенный артикул Exedy TYK 2124 Сцепление, комплект 1 7 111,31р. Exedy TYK 2039 Сцепление, комплект 2 7 284,89р. Exedy TYK 2127 Сцепление, комплект 1 день 7 955,86р 3. Выжимной Запрошенный артикул Toyota 31230-22100 Подшипник выжимной 41 дней 1 259,44р. Замена производителем устаревшего артикула Toyota 31230-22101 Подшипник выжимной 15 1 351,70р. Toyota 31230-22101 Подшипник выжимной 13 1 376,25р. Toyota 31230-22101 Подшипник выжимной 11 1 381,57р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Koyo RCT356SA9-2 Подшипник 18 635,78р. Koyo RCT356SA9-2 Подшипник 12 662,69р. Nippon pieces T240A22 Подшипник выжимной 14 1 292,86р. SACHS 3151 875 001 Подшипник выжимной 10 1 829,58р. Luk 500 0539 10 Подшипник выжимной 10 дней 2 436,08р. в наличии подшипников нет , как видите сроки все от 10 дней, что советуете брать? (сам склоняюсь к койо, т.к. знаю что вообщем подшипники у них хорошие, но по сцепе не сталкивался), или лучше оригинал (хоть и в 2 раза дороже) Лично я больше склоняюсь взять комплект экзиди из серии Exedy TYK стоимостью 7000 рублей(туда входит корзина, выжимной и диск), но опять же есть разные варианты, чем отличаются не понятно:Exedy TYK 2124 , Exedy TYK 2039 и 2127 - Ранее сцепу ставил из этой серии на селику - вваливал ей до ушей всегда - после замены 30000 проехал, так и продал без каких либо признаков износа - в сравнении с оригиналом - чуть жестче педаль и первые пару тыщ после замены выжимной подшумливал тихонько-потом притёрся и всё тихо стало - кароче замечаний лично у меня нет по селике на данной сцепе, интерессно что у Вас Короче кто что насоветует по сцепе, интересует инфа и по валио в том числе (плюс наверное по зиме свап наверное буду мутить если с финансами всё ок будет) и последний вопрос - нужно ли менять подшипник первичного вала, может он шумит у меня (идёт какойто шум явно от подшипника в р-не сцепы, причём на нейтралке тоже но только при движении - точно не подшипник ступицы шумит-колеса крутил - может ли это быть шум от подшипника первичного вала?) Заранее всем благодарен Сообщение отредактировал михаил82 - 30.8.2011, 14:56 -------------------- |
31.8.2011, 16:32
Корзину Valeo ни в коем случае брать не стоит!
Поставили как-то на GTE, так сразу же пришлось снимать заново коробку, ибо буст вообще не держала. Так-то мягкое, походит на GE конечно, но чуть ослабнет корзина и того... Короче, чуть что, будет буксовать. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
31.8.2011, 16:40
Жень, ты не помнишь, мне какой диск привозил?
Вроде бы этот - Exedy TYD 112U Диск сцепления 17 1 822,77р. Честно сказать я на мехи впервые, но диск подпалил одинажды. До того, как подпалил он на горячую проворачивался. Но опять же, менял это дело не я и не в курсе, какую мне там поставили корзину. Вероятно, что там всё труха была. |
31.8.2011, 17:11
Вот этот:
TYD112U Диск сцепления Exedy Выжимной новый оригинал, а на корзине решили сэкономить. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.9.2011, 16:37
...а он чиво и на турбу тоже идёт штоль получается? понял что валио не брать - короче брать всётаки я так понял комплект можно на атмо экзиди (я кстати менял комплектом на селике)..........ели есть ещё какие мнения...только ни как не пойму в чём у них разница кроме цен и номеров, есть у кого инфа какая:
Exedy TYK 2124 Сцепление, комплект 1 7 111,31р. Exedy TYK 2039 Сцепление, комплект 2 7 284,89р. Exedy TYK 2127 Сцепление, комплект 1 день 7 955,86р а корзину кто ставил экзиди?, а то хочу комплект заказать а в экзисте корзины с комплектов показывают применимость всех машин кроме Супры80, а именно: Exedy TYC 572 , Exedy TYC 522 Корзина сцепления и Exedy TYC 574 Корзина сцепления CELICA (_T20_)CELICA SUPRA (MA61)CELICA купе (_T18_)HILUX пикап (_N_)PREVIA (TCR1_, 2_)SUPRA (MA70) Хочу заказать короче, а вдруг не подойдёт ведь прямо на Супру80 нет ссылок что подходит.......... есть причём ещё фишка.......если то что есть в готовых комплектах заказать по отдельности - получается деше на 2500! Подскажите кто ставил Сообщение отредактировал михаил82 - 1.9.2011, 18:33 -------------------- |
17.9.2011, 12:09
Я вот думаю, может взять Seco из этих трёх - Valeo, Exedy, Seco
Кто-нибудь щупал? Пишут, что есть в заменителях, но у неё не написано, что на Супру ставилась. Как обычно Хайлюксы и п.р. михаил82, заказал Экседи комплектом или по отдельности? |
18.9.2011, 8:03
Все в бортовике написано подробно. . . По отдельности
Сообщение отредактировал михаил82 - 18.9.2011, 8:18 -------------------- |
19.9.2011, 0:57
Уважаемые коллеги, а под какую коробку данное сцепление? Как отличить?
Toyota Supra Mk4 Competition Clutch Kit Stage 4 |
19.9.2011, 21:15
под гетраг не подходит... выжим обычный... обычно если по фото
ни типа капитан очевидность... |
20.9.2011, 9:41
Или генерал ясен#уй )
З.ы. На фото - для 58 сцепа. по крайней мере оч похожа ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.9.2011, 11:31
мне кстати керамика диск приехал похожий... сами накладки точно такой же формы только пружин не 6 а 4 под гетраг
24.10.2011, 15:50
ну так что скажите?
Exedy BRG 444 Подшипник выжимной 1 837,92 837,92 Exedy TYD 112U Диск сцепления 1 1 823,33 1 823,33 Exedy TYC 522 Корзина сцепления 1 2 745,88 2 745,88 или выжимной ориг взять? -------------------- |
24.10.2011, 17:05
Дим, да не заморачивайся так.
Главное брать не самое убогое барахло. У меня и экседи был и сейчас какой-то Tjb JBC-1083, проблем не было с ним (скоба крепления только не подошла). И кажется, что корейские корзина с диском от Seco чуть приятнее Exedy. Сообщение отредактировал moviegear - 24.10.2011, 17:06 |
24.10.2011, 20:59
Выжимной экзиди ходит но шумный первые 10-15 тыщ, ставь лучше оригинал либо койо
Уважаемые коллеги, а под какую коробку данное сцепление? Как отличить? Toyota Supra Mk4 Competition Clutch Kit Stage 4 ....ничем от 58-го не отличается - ща посмотрел у себя комплект -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:55 |
