Вопросы по выпуску
wwwanton
сообщение 26.1.2009, 14:06
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
А что думаете про покупку выпуска от сорика и его переварку? http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...=802321#p802321
сообщение 26.1.2009, 17:37
ты дал ссылку на продажу своего двига 2JZ-GE
wwwanton
сообщение 27.1.2009, 13:20
Авто:JZA80 1uz-fe
Короче есть выпуск от сорика...на 80мм...продавец утверждает, что на Супру переделок минимум...Что думаете по этому поводу?
Audison
сообщение 27.1.2009, 19:21
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Может я и туплю, но на сарае раздвоенный выхлоп...
сообщение 27.1.2009, 19:51
в стоке да
wwwanton
сообщение 2.2.2009, 10:30
Авто:JZA80 1uz-fe
Хотел задать вопрос.... Кто-нибудь слышал звук выпуска на 80мм прямотока, без резанатора? Как Вы думаете, насколько будет громко? Продавец утверждает, что громко до 2500оборот\ мин далее приемлимо...
сообщение 2.2.2009, 13:01
Уточни, атмо или турбо?
Могу продемонстрировать как звучит 102мм без резонатора на сингле rolleyes.gif
Хотя все относительно. Если там стоит очень большая банка, то без резонатора может и не очень громко получится, если турбо. На атмо резонатор нужен по-любому, может даже два
сообщение 2.2.2009, 14:14
турбо у него, он свап сделал
wwwanton
сообщение 4.2.2009, 15:21
Авто:JZA80 1uz-fe
Да двиг. 2JZ-GTE...
Фотки выпуска прикрепил, посмотрите на предмет сильно ли по форме трассы отличается выпуск сорика от Супры...
Ваше мнение по поводу громкости?
sub если можешь выложи пожалуйста звук выхлопа без резанатора...
Не могу фотки выложить:-:(
Сообщение отредактировал wwwanton - 4.2.2009, 15:25
сообщение 4.2.2009, 15:43
Если на форум не получается, то уменьшай размер или заливай на www.radikal.ru
сообщение 4.2.2009, 15:54
wwwanton, лучше чтобы ты сам своими ушами это услышал. Как буду в гараже, попробую записать, посмотрим, что получится
wwwanton
сообщение 5.2.2009, 13:09
Авто:JZA80 1uz-fe
Sub слушай, так это у тебя стоит без резонатора? Ты же меня катал на своей, вроде не так и громко было... А почему у тебя без резанатора? На 100мм трудно найти? И еще ты флейту в городе ставишь?
Выкладываю фотки выпуска:
http://s52.radikal.ru/i138/0902/8c/0b719e3bb658.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0902/ea/d3fc72bec36e.jpg
Похож ли выпуск от сорика по изгибам на выпуск Супры? Жду комментарии...
Блек
сообщение 5.2.2009, 14:44
Пользователь №: 1 208
Никто себе такуд не ставил?
http://www.youtube.com/watch?v=RP6cVLG0iQY
HKS Titanium Exhaust
имеется заглушка
http://www.suprastore.com/hkstitracser.html
Сообщение отредактировал Блек - 5.2.2009, 17:50
сообщение 5.2.2009, 17:16
похож, орать будет нещадно ... я б не брал
wwwanton
сообщение 5.2.2009, 18:27
Авто:JZA80 1uz-fe
В принципе резанатор не проблема на 80мм найти и вварить...остается вопрос с изгибами...может быть дофига переваривать? Хотя по идее у сорика и Супры база одинаковая и соответсвенно должно все подойти...но это имхо...
сообщение 5.2.2009, 22:33
Сомневаюсь что база одинаковая, одинаквые только узлы подвески итд.
сообщение 5.2.2009, 23:05
Да, у меня только банка и все, до турбины голые трубы.
Но да, обычно езжу с флейтой.
Выпуск без резонатора потому что вот такой вот он - "FOR OFF ROAD USE ONLY". И это все-таки написано не зря.
А резонатор на 100 мм действительно хрен найдешь, но мне нужен хотя бы на 80, которых тоже найти проблематично.
Можно заказать конечно Vibrant, тоже "for race use only", но у них объем маленький, сильно глушить не будут.
Выкладываю фотки выпуска...
В целом похож, но на деле думаю придется переваривать в нескольких местах, а может и во многих.
По звуку - орать будет как потерпевший. Больно уж банки мелкие.
Если найдешь резонатор на 80 мм (только плоский, а не круглый) и большого объема, дай знать, плиз. А я пока другие варианты пробью.
А у Соарера база больше на 14 см, да задний свес больше.
Вообще лучше поищи выпуск под Супру. Я уже много раз заморачивался с выпусками и могу по опыту сказать, что дешевле будет купить не самый дешевый выпуск под Супру, чем брать, скажем трубы и глушитель с резонатором и делать с нуля или переделывать уже готовое изделие.
имеется заглушка
Да, у меня именно этот и стоит. Разве что сайленсер от Apexi.
Звук... ну что сказать... без сайленсера по данным этого теста от SP Engineering громкость:
-на холостых в салоне 77.4 дБ, снаружи 98.2 дБ;
-в режиме тапка-в-пол: в салоне 105.5 дБ, снаружи 121.6дБ (120 дБ - самолет на взлете).
С сайленсером жить можно, но турбина больше 0,9 в холодную погоду не дует, по теплу - 0,8 бар.
Звук еще можно послушать тут (хотя всей громкости оно не передает):
Archon
сообщение 15.2.2009, 6:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
это АД, про тишину даже не думай!
wwwanton
сообщение 16.2.2009, 12:54
Авто:JZA80 1uz-fe
А что скажете по выпуску blitz -
http://s56.radikal.ru/i151/0902/16/6de61a5bbc0c.jpg
http://i070.radikal.ru/0902/76/531943700878.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0902/a4/22dbaec7080f.jpg
состояние интересно только внешне плохое? Он что не из нержавейки? Почему такая коррозия? Или это только внешнея коррозия и функциональных проблем не будет?
сообщение 16.2.2009, 21:28
blitz какой? вроде на Nur Spec не похож
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:37
