2 страниц V  < 1 2
Выжимной подшипник, скрипит!
Arbuz
сообщение 27.10.2010, 21:46
Сообщение #21
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Че вы уперлись в выжимной!? Новая деталь не должна скрипеть пищать или издавть какие то другие звуки, если она правильно установлена.
Еще раз повторюсь: Если нажимаешь сцепление и есть звук, то это выжимной, если звуки при отпущенном сцеплении, то это первичный вал.
-=Yura=-
сообщение 6.11.2011, 14:06
Сообщение #22
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
та же проблема...
может педальку смазать?)))
сообщение 6.11.2011, 14:55
Сообщение #23
Та же хрень, заказал оригинал.
Раньше коробас кряхтел, как на АЗЛК, теперь цок, будто ремень менять нужно на ТАЗе =)
andreysupra
сообщение 6.11.2011, 19:24
Сообщение #24
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Готов поспорить,скрипит потому что сухой.Купил новый,поставил,машинку хорошо прогрел,резиной подымил и начало скрипеть,свистеть.Разобрал,смазал тугоплавкой смазкой,проездил пол года,не скрипит.Делал это пару раз,подшипники покупал новые,оригинал.
AlexXXL82
сообщение 22.5.2012, 10:20
Сообщение #25
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Решил поднять тему, и добавить наглядное фото ... от как то так:
Чёткий громкий свист. Нажимаю на вилку (вниз к земле) тишина, отпускаю свистит. Откуда раздаётся свист тоже указал ...
При нажатии сцепы свист пропадает, так же на первой и второй передаче на низах до 3000 оборотов, свист слышно во время движения.
Это он ? "выжимной" ? ... И у кого как долго он свистел (свистит) ... по времени ?
михаил82
сообщение 22.5.2012, 10:41
Сообщение #26
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
-абсолютно правильно написано - та же проблема была при замене сцепления на селике - лечил также, поэтому совет делать это всем перед заменой подшипника.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 4:56
