1G-GTE пропали прогревочные
jaguar
сообщение 13.11.2011, 8:29
Из: Krsk
Пользователь №: 5 593
Авто:T. Chaser GX71
Добрый день друзья суправоды!
Появилась проблемка, пропали прогревочные при заводе двигателяна холодную... сейчас завожу, держатся в районе 1000-800... изначально было около 1700. Поездил я так с пол недельки, потом они опять появились на пару дней и щас опять..
После того как машина прогревается, все в порядке, никаких изменений в работе двс нет, работает так же как раньше.
Пока ещё не копал, думаю что какие то проблемы с кантактом на датчик темп двс. Может кто сталкивался с таким? и что ещё может быть помимо датчика?
Toyota Chaser GX71 Avante hardtop '86 1G-GTE 5MT
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_70/jgr/
desperado
сообщение 13.11.2011, 12:19
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Летом можно ездить на автомобиле с многими неисправностьями.
Зимой - где тонко, там и рвется ...
Начни с профилактического обслуживания:
впускной тракт, от заслонки за воздушным фильтров до впускного коллектора
электро, обязательно сними крышку распределения зажигания
система охлаждения, уровень в радиаторе и бочке
Помоешь, почистишь и возможно появятся прогревочные.
marksib
сообщение 7.12.2011, 14:14
Из: новосибирск
Пользователь №: 6 567
Авто:Toyota Soarer
смотри внимательно впуск была подобная поблема все должно быть очень герметично, может лопата подклинивает
soner
сообщение 5.3.2012, 14:10
Пользователь №: 6 463
Авто:Supra GA70
Проверь дроссельную заслонку, если надо почисти
coroner
сообщение 22.3.2012, 8:46
Пользователь №: 4 334
Нижний на картинке это термодатчик форсунки холодного пуска, находится под трамблёром. Посмотри может он накрылся.
АдвантюристЪ
сообщение 22.3.2012, 9:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
Аккумулятор не снимал? иногда пропадают когда его снимаешь надолго(1-2 часа) после этого должно само восстановиться, пока проблема не решаемая..
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:48
