Для чего вообще нужен второй лямбда-зонд? |
13.11.2011, 10:37
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.10.2011 Из: Абакан Пользователь №: 6 388 Авто:Toyota Supra 80 |
Привет,всем!!! Хотел поинтересоваться для какой цели нужен второй лямдазон?
Про перый все понятно,а вот про второй? И вообще может это какой то датчик и для чего он нужен обьясните пожалуйста? |
13.11.2011, 23:50
Мотор? Не путаешь с датчиком температуры катализатора?
14.11.2011, 1:09
путает.
14.11.2011, 14:49
Может так и есть,если он откручен сильно страшно и на что влияет этот датчик?
Может так и есть,если он откручен сильно страшно и на что влияет этот датчик? |
14.11.2011, 14:52
Датчик "лямдазон" вообще ни на что не влияет, смело выкинь его нахрен. А вот словарь русского языка я бы на твоём месте в бардачок кинул, авось пригодится.
14.11.2011, 14:53
Сильно страшно? WTF?!!!!
14.11.2011, 15:07
Все ясно, тоесть ничего страшного нет в том,что он вытащен? Странно???Хочу опять же поблагодарить всех за советы
25.3.2012, 12:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Предположим, что человек не строит из себя дурачка, а просто не совсем понимает и не знает что такое Википедия)
ИТАК, Лямбда-зонд — это датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Благодаря ему компьютер понимает насколько хорошо сгорает топливо и основываясь на этом регулирует его количество! Если лямбда мертвая или тем паче ВЫКРУЧЕННАЯ, то комп по умолчанию льет максимальное количество топлива, не важно, сгорает оно полностью или нет! Если у тебя атмо дорестайл, то закажи на Экзисте универсальный кислородный датчик "Denso DOX-0107", поставь и радуйся жизни! -------------------- ![]() |
25.3.2012, 12:09
Насчет Denso DOX-0107 это болт-он решение или "допиливать" придется?
25.3.2012, 12:43
Скорее всего придется отрезать от старой лямбды фишку + немного провода и припаивать к Denso.
25.3.2012, 12:45
Допиливать не придется - это абсолютный аналог заводским датчикам.
Но только на атмо дорестайл!! P.S. кроме фишки, конечно! На Денсо ее просто НЕТ ))) Сообщение отредактировал Sheitan - 25.3.2012, 12:45 -------------------- ![]() |
25.3.2012, 12:48
Допиливать не придется - это абсолютный аналог Аналог это когда купил-поставил-поехал. Я на это тоже напоролся, что на Денсо нет разъема. -------------------- "Проще продать
25.3.2012, 12:55
Я на это тоже напоролся, что на Денсо нет разъема. Тю блин! Таки проблема - фишку переставить...? Сообщение отредактировал Sheitan - 25.3.2012, 12:55 -------------------- ![]() |
23.9.2013, 15:58
Я не некропостер, но вопрос аналогичный встал. Т.С. видимо говорил не про вторую лямбду, а про датчик температуры выхлопа, который стоит в даунпайпе. Фишка на него выходит из салона в районе ручника. Собственно, у меня аналогичный вопрос, на что влияет отсутствие этого датчика? Был сток 2JZ-GTE Eurospec, сейчас заменил выхлоп на прямоток, в трассе дырка только под лямбду. Соответственно температурный датчик просто отключил от фишки в салоне, дырку заглушил. Чек не вылезает,особой разницы не почувствовал, если не считать "взрослого рыка", улучшения динамики и скрежета на лежаках от установленного прямотока.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 23.9.2013, 15:58 |
23.9.2013, 19:06
ЭТОТ датчик на красную лампу перегрева ката короче забей
24.9.2013, 9:16
Ага, это просто сигнализатор о перегреве катализатора. Снял и забыл. Тока дырку в полу закрыть не забудь )
24.9.2013, 11:20
Закрыл. Не переживай =) Еще не хватало, чтобы и оттуда лило =))))))
Всем спасибо за инфу |
5.10.2013, 18:09
Вставить ник Левиновод Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2008 Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация) Пользователь №: 3 245 Авто:levin |
сигнал перегрева каталика ..очень нужная вещь... задействовал эту лампочку при включении подогрева сидений (:
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:05 |
