9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Печка! Мароооз! Холааадна...
Mak_OZ
сообщение 6.3.2009, 20:26
Сообщение #41
Из: МО, г. Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 622
Авто:JZA80 / 2JZ-GE / AT
Цитата(vasyok @ 4.3.2009, 21:54) *
Ram
сделай отчет как всю процедуру сделаешь.
+1 тоже почитал бы.
Тоже надумал антифриз поменять но после прочтения статьи как то даже и не хотся smile.gif
vasyok
сообщение 2.4.2009, 18:59
Сообщение #42
Потенциальный суправод
Пользователь №: 1 484
Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП
ну и чо? сделал ?
Телефон Клубного АвтоТехЦентра «TCM Motors» +7 (495) 545-80-45
http://www.tccm.ru/
Ram
сообщение 21.4.2009, 15:45
Сообщение #43
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Да, промыл. Но сначала заработало а потом опять мороз (
andreysupra
сообщение 30.1.2010, 19:18
Сообщение #44
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Привет всем!Давненько поднималась тема о том что на Супре печка нихрена не греет.Сам страдал этим вторую зиму и думал что ей ещё нужно,вроди патрубки горячие непритронишся а печка еле греет а когда морозы приблизились к -20ти то стало совсем невесело.Так вот к чему я!сегодня эта проблема была побеждена окончательно и бесповоротно!Аказуется что патрубки выходящие из двигаталя и идущие к печке соединяются металлическими трубками и вот эти трубки между собой соеденены переходником (тоже трубкой) каторая сообщается.Тоесть антифриз недоходя до радиатора печки ходит по кругу и не поподает в радиатор точнее попадает не в той мере в которой должен!когда я просунул кусочек проволочки и увидел что трубки сообщаются я был в шоке,позвонил знакомаму человеку который занимается ремонтом машин и он сказал мне что такого он не на одной машине не видел!Короче я недолго думая взял пару молотков и заплющил трубку посередине.И как следствие результат,печка греет как фен,в машине ташкент даже на первой скорости вентилятора,воздух дует очень горячий я аш окно открый когда ехал!У Жени Sub я спрашива и он подтвердил что этот металлический переходник заводская деталь и если честно то я не пойму почему конструкторы так сделали.Видно японцы не предпологали что машина будет эксплуатироваться в такие морозы,больше мне в голову ничего не приходит,хотя по началу я думал что так они хотели разгрузить давление в радиаторе печки.Короче результатом я остался доволен и у кого такаяже проблема советую!
сообщение 30.1.2010, 21:32
Сообщение #45
Про переходник сказать ничего не могу, у меня печка работает отлично, и иногда даже слишком жарко в машине..
Сообщение отредактировал beast_drc - 30.1.2010, 21:33
jdi
сообщение 31.1.2010, 9:11
Сообщение #46
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Аналгично греет офигенно:)) греет лучше селики 20ки:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 31.1.2010, 10:06
Сообщение #47
Просто мне кажется, что если начала греть с заглушенной перемычкой, значит что-то невпорядке с радиатором печки.. и данное решение все равно полумерное
сообщение 1.2.2010, 19:38
Сообщение #48
Поддерживаю
По-моему это неправильный способ решения данной проблемы.
andreysupra
сообщение 1.2.2010, 22:22
Сообщение #49
Из: Ростов на Дону
таких апендицитов в системе обогрева как на атмо моторе на турбо нет,как и на других овто и в данном случае считаю это небольшой недароботкой производителя!
сообщение 2.2.2010, 1:48
Сообщение #50
у меня печка жарит так, что можно сосиски жарить)
михаил82
сообщение 12.11.2011, 20:24
Сообщение #51
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Так чем дело то кончилось у хозяина темы, кто знает?
Александер
сообщение 14.11.2011, 12:06
Сообщение #52
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
у меня ситуация примерно такова
печка дует хорошо, но тёплым воздухом, переключатель холод/горячё переключает краник как положено, но нет той жары как все говорят
это возможно из-за того что стоит 3-х слойный основной радиатор? залит антифриз красный
сообщение 14.11.2011, 12:08
Сообщение #53
Датчик температуры есть? Или сколько по шкале на стоковом показывает при прогретом двигателе?
сообщение 14.11.2011, 12:09
Сообщение #54
Александер, сделай диагностику системы климат-контроля.
Александер
сообщение 14.11.2011, 12:11
Сообщение #55
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
датчик темп показыает норма держит середину т.е. двигатель прогрет
а как её сделать эту диагностику или чем?
сообщение 14.11.2011, 12:16
Сообщение #56
Тогда твой трёхслойный радиатор точно нипричём.
Александер
сообщение 14.11.2011, 12:33
Сообщение #57
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
а в термостате может быть такое, что он щас стоит у меня на открытие меньше градусов, если поставить более жаркий термостат может поправить положение?
Александер
сообщение 26.11.2012, 22:09
Сообщение #58
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
продолжая бороться с теплом в Супре.
проделанная работа:
1. замена термостата на 82 градуса, до этого точно такой же стоял.
итог: завел - прогрел - а печка морозом дует и температура поднимаеться, бегал бегал - всякие шаманские вЭщи говорил - то там шланг качну то тута в итоге начал нижний патрубок радиатора теплеть, но увы стал чуть теплее и всё, температура начала прыгать когда чуток прогазовал - морду не задирал - начал нижний патрубок радиатора греться наконец то, и помаленечку из печки начал веять теплый воздух - основной радиатор на половину теплый на половину холодный. крышку основного радиатора не закрывал пока не перестал выходить воздух.. - а температура все прыггала и прыгала - кстате нижний патрубок основного радиатора начал греться тогда когда срабатывали эл.винтиляторы... подождал - покурил - и вроде нормализовалось..
НО
теперь есть одно но, почему на холостых печка дует теплым выздухом, а когда прогазуешь создашь давление в системе в районе прогазовки от 2 до 6 000 оборотов и печка начала греть уже лучше, как тока газ сбрасываю то опять на холостых еле теплый. Можеть это быть из-за завоздушенности в самой печки?
сообщение 26.11.2012, 22:31
Сообщение #59
Скорее из-за того, что где-то травит, не держит давление.
У меня на Лексусе тока что такое было. Все разобрал, потом собрал, но забыл один хомут назад поставить. Антифриз уходил, печка дула холодным, но когда едешь по трассе, дует теплым. Хомут поставил назад, все вернулось на свои места.
Ildarka
сообщение 26.11.2012, 22:34
Сообщение #60
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
В моей булькало под панелью на холодную. Стравил воздух и лето в машине наступило. Но мне без разницы - зимой не ездит машинка. Отпуск у нее.
Сообщение отредактировал Ildarka - 26.11.2012, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 18:28
