Красная Супра, Бортовик |
18.11.2011, 13:04
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 14.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 201 Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE, овощ |
В итоге она сейчас опять в сервисе, почти все уже сделано.
Заодно поставят пороги, подкрылки, по ходовке кое-чего там. Она сейчас такая. vitaleg182, задние фонари рестайл moviegear, губа сток)) Я читаю ваши мысли
-------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
Если кому что нужно, обращайтесь 8-916-655-0006 https://cool-system.ru/ |
18.11.2011, 13:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 734 Регистрация: 26.3.2011 Из: Анапа Пользователь №: 5 789 Авто:Mazda 3 MPS |
Bogachey, а как ты умудрился так ударить ее?
Радиатор смотрю алюминиевый стоит. сам уже поставил или был? Сообщение отредактировал vitaleg182 - 18.11.2011, 23:15 -------------------- |
18.11.2011, 13:16
Знак поймали на 3-м кольце, очень неудачно был расположен ремонт дороги)
Радиатор не родной - Migan, ставил летом, купил у Валеры, ник не помню. Радиатор нифига не вставал в штатные места, пришлось чуток заколхозить и немного наклонить его чтобы капот закрывался. Сообщение отредактировал Bogachey - 18.11.2011, 13:18 -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
18.11.2011, 17:44
Нормал тарантас. Ухоженный. Молодец.
А дорожники - пидар%сы еще те! З.ы. Валера - dragon66 ) Моё имхо - махнуть на кристальные боковые поворотники. И передние рестаил -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.11.2011, 14:55
Да точно, dragon66!
Поворотники - это не самое критичное)) там посмотрим. В понедельник забираю ее, зафотаю и выложу -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
19.11.2011, 18:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE |
Молодец, что не брасаешь всё на пол пути.. Доводи до ума..
19.11.2011, 18:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
радиатор нада было ставить прямо, как SURGUT Ванька сделал, просто тупо вырезал в капоте чуток и все и капот стал закрываться, а так как то хз первый раз встречаюсь чтобы радиатор ставили и оставляли боком
19.11.2011, 19:32
Arhangel, спасибо) стараемся)
Александер, ну да там даже наверное можно вырезать часть шумки под крышку радиатора и все. Скорее всего все встанет, надо будет поэкспериментировать. -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
20.11.2011, 3:15
Bogachey, ты попробуй для начала просто шумку сними и посмотри будет закрываться или нет
21.11.2011, 15:10
Зачем резать капот? что за бред?
Для начала - подушки подрезать снизу. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.11.2011, 15:25
потратить 7к и купить нормальную реклику Koyo, как у меня например.. все влезло без вопросов, все закрывается..
21.11.2011, 15:54
Нужен был срочно, koyo не нашел в наличии и под заказ получалось долго ждать.
Migan был в наличии. Ну как бы этот не говно должен быть, 14 стоит. Да это все мелочи на самом деле, его наклонили только на 1 см. drool, все норм будет) -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 2:36 |
