Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single.
сообщение 29.5.2010, 8:25
Привет всем Суправодам, реальным и потенциальным drinks.gif . Вот, решил тоже завести бортовичок, а то боюсь, скоро здесь уже места не будет biggrin.gif. Имеем в наличии вот такое аццкое (хотел написать ведро, но этот бренд уже застолбил Audison в своём бортовике biggrin.gif ) корыто:
на лицо ужасное, доброе внутри biggrin.gif :
по моему, какой то неправильный загиб трубы на кулер получился), а так же обратите внимание на дизайнерскую гофру на впуске)
Не эксклюзив, конечно, как Жёлтая Немка, и Гена с Тортилой на ней не ездили, да и в стоке 574 коника не выдаёт как у некоторых, но уж что имеем, не обессудьте biggrin.gif
Автомобиль достался весной 2009г случайно, а точнее был куплен в период весеннего обострения Супрамании biggrin.gif , от которой голос разума, и так от природы не очень громкий, становится вообще не слышным. Изначально авто был серый SZ 2JZ-GE AT, рестайл 1998г., мне достался уже неузнаваемым: с наикривейшим свапом двигателя и акпп от турбо Аристы JZS147 1993г и наиколхознейшим тюнингом: самопальным выпускным коллектором (подозрение, что старый хозяин просто нашёл его за гаражами, куда хлам выбрасывают), фронт пайпом (это вообще чудо инженерной мысли: такое чувство, что его пытались загнуть из прямой трубы на холодную, в результате диаметр уменьшился с 80мм до примерно 30мм blink.gif ) и на удивление живым 35 гарретом.
Кузов был покрашен в чёрный металлик с гомосяцкими блёстками, ну и конечно стоял мегаэкслюзивный обвес VeilSide тысяча первая копия с оригинала с лошадиными зазорами, который по своему весу вызывал сильные подозрения, что он всё таки не из стеклоткани, а из лома чёрного металла. В итоге обвес в топку (сток лук рулит), полный перекрас этой гомосятины (на удивление оказалось, что кузов более менее живой и серьёзно не битый).
В салоне старый хозяин тоже весьма отличился и наложил свою колхозную лапу везде, начиная от обтяжки сидений очень модным среди продвинутых тюнеров "мятым" или "жёваным" дермантином (не так ж**па в поворотах скользит), из которого в самых дешманских мебельных мастерских делают диваны за полтора рубля, до подиумов из фанеры под акустику в салоне и багажнике (пилилось всё по месту, прям в салоне, я выгреб столько опилок из салона, что если бы у меня был хомячок, то ему бы хватило на год подстилку в клетке менять из свежих опилок), ну а уж из самой фанеры с салона можно легко построить домик для овчарки (кавказской, не меньше), тем более отверстия под окна и двери в ней уже есть (дырки под колонки и сабвуферы).
Про старого хозяина это вообще отдельная история, это великий гений тюнинга, не понятый и не признаный современниками, имеющий правда один небольшой недостаток-руки у него растут не как у всех нормальных людей из плечевого сустава, а прямо из ягодичной складки, то есть из ж**пы. Например, вместо маслянного радиатора на охлаждение масла акпп этот чудо тюнер приспособил салонный радиатор печки ВАЗ 2110. blink.gif С колёсными дисками тоже было всё не просто, старый хозяин видимо не догадывался, что на Супру бывают разноширокие диски, а может решил внедрить своё ноу хау, короче поставил хромированные диски от Харриера одинаковой ширины 8", спереди они естественно упёрлись в суппорта (в маленькие 2 поршневые). Любого другого это бы смутило, но только не его, сточить часть суппорта болгаркой это без сомнения последнее слово в тюнинге, заодно и вес суппортов уменьшил. biggrin.gif Так же был доработан глушитель, который, я сильно подозреваю, был с Аристо или с какой другой машины, не имеющей к Супре никакого отношения. Диаметр хоть был и правильный, 80мм, но изгибы были абсолютно не те. Кто то бы опустил руки, но только не предыдущий владелец. Глушитель был любовно разрезан на много мелких кусков сантиметров 20 длиной, а потом был сварен по месту. Вид был такой, что материал на глушитель собирали в виде милостыни по всему свету. Заканчивался глушитель самой большой банкой, что я видел в природе с диаметром трубы на выходе 150мм. Смотрелась она на машине так, как будто сзади слева под бампер засунули ведро.
В итоге год жизни ушёл на полную переделку этого порно, бюджет аццкий, ибо переделывать за кем то всегда дороже, чем сделать с нуля. За 13 месяцев владения ездил от силы неделю, как следствие, морально устал от этой недвижимости (состояние, думаю, знакомо некоторым из вас). А тут опять весна, очередное обострение Супрамании biggrin.gif .
Короче, пришла бредовая идея в голову купить половинку Супры с VVT-i, с родной проводкой, с половинки переставить движок в свою (VVT-i сила) вместе с проводкой, чтоб было всё по заводу, работали все стоковые системы, без колхоза, а лишнее продать.
Сидел два месяца на аукционах, ставил определённую сумму на приглянувшиеся лоты под распил, кстати кому интересно, тарги попадаются иногда, даже турбо, но только 93-94г. в комплектации GZ, и в основном на автомате. На гетраге турбо до 96г начинаются от 7тыс и выше, после рестайла 14-18тыс в зависимости от оценки, с минимальным тюнингом последних лет турбо 6мт от 20тыс.
В результате поисков был куплен не замученный тюнингом аппарат с оценкой 4В, фотки ниже, по советам одноклубников пилить не стал (спасибо, кстати всем, кто отписался в теме "пилить или не пилить"), в настоящее время ждём-с. Пока идёт новая Супра, ломаю голову уже над другим вопросом, зачем мне теперь две Супры и что делать с лишней, так как старый изящный план раздербанить половинку уже не актуален, вот уж точно, дурная голова рукам покоя не даёт. В ожидании машины пока продумываю, какой бы проект я хотел построить с учётом недостатков и ошибок старого проекта. Умных и интересных мыслей пока мало. biggrin.gif
Да, кстати, чуть не забыл: biggrin.gif
большая просьба к бывалым: не давайте никаких советов и не пишите коменты из серии это не реально, это не правильно, так не получится. С форсами 1800сс, большой китайской дудкой (а у некоторых и на стоке получается biggrin.gif ), строкером на литр дополнительного объёма и с тремя очками давки буста получится всё, даже на 92 бензе biggrin.gif
большая просьба к просто читателям: пишите все и всё, даже Stepanoid biggrin.gif , любой флуд приветствуется, мы ж сюда пообщаться приходим, ну и опытом конечно поделиться, и мнениями обменяться:)
Ну а теперь ещё немного фоток старой, на новую пока только весёлые японские картинки.
43 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Ответов (520 - 539)
Андрей.А
сообщение 31.10.2011, 23:06
Сообщение #521
Пользователь №: 4 236
буксует на месте и не едет
Powered by Mr. Y
сообщение 1.11.2011, 3:20
Сообщение #522
сообщение 1.11.2011, 12:26
Сообщение #523
Почему на этих дисках стоят такие дурацкие колпаки?
У тебя же есть новые в продаже, от 80-ки! Будь в стиле, чувааак! biggrin.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 1.11.2011, 12:26
сообщение 1.11.2011, 12:28
Сообщение #524
Это вообще то рестайлинговые колпаки, по идее они круче тех. biggrin.gif К тому же новые так сияют на этих дисках, что выглядят как неродные.
сообщение 1.11.2011, 12:33
Сообщение #525
Сообщение отредактировал moviegear - 1.11.2011, 12:33
сообщение 18.11.2011, 10:42
Сообщение #526
сообщение 18.11.2011, 11:01
Сообщение #527
Рома а они чьи, китай или корея?
сообщение 18.11.2011, 11:04
Сообщение #528
Корея.
сообщение 18.11.2011, 11:06
Сообщение #529
Летом оценишь, потом поделись как она)
сообщение 18.11.2011, 11:07
Сообщение #530
Да он ездить на ней будет лет 5 со своими пробегами )
сообщение 18.11.2011, 11:08
Сообщение #531
drool, минимум восемь.
сообщение 18.11.2011, 11:15
Сообщение #532
Т.е. ты мне отдашь машину на лысой резине? blink.gif я думал на свежак попадаю!
сообщение 18.11.2011, 11:18
Сообщение #533
Обещаю больше 30% не укатывать и буксовать только по воскресеньям.)
sobrat
сообщение 18.11.2011, 12:08
Сообщение #534
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
резина не очень. держит, если только хорошо прогреть.
сообщение 18.11.2011, 12:11
Сообщение #535
На эти мажорные катки пойдёт. Всё равно на них толком не стартанёшь и разгон хуже, из этих соображений и выбирал.
сода
сообщение 19.11.2011, 4:43
Сообщение #536
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
где брал и почем? кинь в личку...
сообщение 19.11.2011, 9:54
Сообщение #537
Домики в топку, новая резя стоит чётко по краям диска:
Ну и так вроде неплохо смотрится:
сообщение 19.11.2011, 10:09
Сообщение #538
А по аркам шоркать не будет?
з.ы. Смотрю я на твою аватару и понимаю, что с черной губой куда лучше. Так что "нихт вобла"!
сообщение 19.11.2011, 10:12
Сообщение #539
Зад однозначно раскатывать придётся, перед вроде не должен задевать.
Если как есть, то с чёрной лучше, а если с порогами, то с белой, уже прикидывал.
сообщение 19.11.2011, 10:26
Сообщение #540
Ну поздравляю с приобретением геморроя smile.gif Новые детали они всегда круто выглядят )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 5:55
