Не заводится!Поможите кто чем моЖет!, JZA80 95Год
avrsport
сообщение 22.11.2011, 4:49
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 6 205
Машина после удара в левое заднее крыло!крыло заменили проводка в порядке нигде ничего не оборвано.включаю зажигание насос не гудит,только под капотом какаято релюшка пару раз щелкает и все.как длго должен гудеть насос когда включаеш зажигание?куда блин залезть посмотреть в чем проблема!?а так все по электрике работает!Супру только взял,особо не шарю в электрике!прошу сильно не пинать!!!!
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 22.11.2011, 6:40
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
Смотри внимательно т.к в левом крыле стоит блок управления насоса.
amazis
сообщение 22.11.2011, 6:55
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
попробуй на диагностическом разъеме замкнуть +b и fp (насос напостоянку в обход контроллера)
или закороти между собой два самых толстых провода на топливном контроллере (будет насос работать с ключа зажигания напрямую)
avrsport
сообщение 22.11.2011, 8:13
Из: Новый Уренгой
скажи пожалуйста где он там в крыле находится?
сообщение 22.11.2011, 9:07
На ребре жёсткости, со стороны крыла. Если снимешь левую обшивку багажника, увидишь гайку, которой он прикручен и пучок проводов, который на него идёт.
сообщение 22.11.2011, 10:08
я глухой ? у меня нет ничего в багажнике, и когда я включаю зажигание ничего не гудит, однако все заводится
сообщение 22.11.2011, 10:30
rom@888, ты не путаешь его с блоком ошибок задних фонарей?
сообщение 22.11.2011, 10:36
moviegear, не блок ошибок фонарей ближе к задней панеле и защелкнут на пистон тут на гайке и выглядит примерно так :
solnzevo
сообщение 22.11.2011, 11:14
Из: омск обл.
Пользователь №: 4 880
Авто:езжу на белой Supra 80
если стоит стоковый мозг то насос начинает работать только после того как сработает стартер! если просто включить зажигание насос работать не должен!
сделай самодиагностику
сообщение 22.11.2011, 11:27
moviegear, ага, путаю, это и есть блок ошибок задних фонарей, как у beast_drc на картинке, только х.з. зачем его такой большой сделали и с рёбрами охлаждения, наверно стопаки часто ошибаются, не иначе. Кстати, проводка на этот блок ошибок почему то идёт через насос, который в баке, х.з. тоже почему. Наверно это всё таки блок ошибок бензонасоса.
avrsport
сообщение 22.11.2011, 12:02
Из: Новый Уренгой
Мужики либо я пздц какой слепой!либо я хз почему так!!!весь багажник весь разобран!нету нигде вот этой хреновины!и на мятом крыле небыло!!!:(((она обязательно должна быть?
сообщение 22.11.2011, 12:08
По проводке от насоса посмотри, сначала она идёт одной косой, где то в районе левой чашки разделяется на две, одна часть пошла вперёд на комп, вторая идёт на этот контроллер.
iron
сообщение 22.11.2011, 12:11
Из: Москва-Архангельск-Владикавказ
Пользователь №: 5 772
Авто:MR2.
Касательно JZA70,реле и резистор стоят под капотом на правом стакане,также еще есть релюха в ногах у педальки газа.Сзади ничего не стоит.Ну и,как писали выше,что насос начинает работать только когда ключ на стартере.При включенном зажигании бензонасос не должен работать.Для проверки замыкай контакты.Если все норма,тогда смотри релюхи и проводку насоса.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 22.11.2011, 14:29
Из: ХМАО
Вообщем ползи по проводам от бака(толстый синий,синий красный)всё должно быть наместе
сообщение 22.11.2011, 16:22
Он есть на всех Супрах. Если его нет, то значит его пиндец скорее всего.
Под левой обшивкой, сверху. Внутри крыла, т.е. между внутр. ребром жесткости и внешним крылом.
avrsport
сообщение 22.11.2011, 16:26
Из: Новый Уренгой
ЕмАЕ Мастера про..бали эту штуковину!!!!!!!сейчас нашли!поставили но результата нет!!!все так же не хочет оживать!завтра будем все прозванивать!спасибо всем за советы завтра все попробуем и сразуже отпишусь!!!
avrsport
сообщение 23.11.2011, 14:46
Из: Новый Уренгой
Мужики все причину нашли!тот самый блок управления насосом что в крыле спрятан!сегодня заказал уже!теперь другой вопрос подсоединили на прямки и машина завелась с пол пинка!!!!!!можно ли будет эксплуатировать машину если напрямки его соединить????я так понял если на прямки соединить,включить зажигание и сразу завести то все будет окейно!а если оставить зажигание просто включенным то топливо будет заливать все на свете!кто что посоветует???????
сообщение 23.11.2011, 14:52
Подрубай напрямую и не парься. Нах новый заказал я хз.
сообщение 23.11.2011, 14:55
avrsport
сообщение 23.11.2011, 15:35
Из: Новый Уренгой
Ну а что поделать то?пришлось.позвонил Катюше aka Kitty и взял тоже кстати не новыйsmile.gifну так а если на прямки будет постоянно то никакого гемора не возникнет?а то так будет топливо постоянно подавать!просто я подумал что этот блок регулирует подачу топлива в зависимости от нажатия на гашеткуsmile.gifа так тупо льет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 4:56
