Не заводится!Поможите кто чем моЖет!, JZA80 95Год |
22.11.2011, 4:49
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.8.2011 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 6 205 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Машина после удара в левое заднее крыло!крыло заменили проводка в порядке нигде ничего не оборвано.включаю зажигание насос не гудит,только под капотом какаято релюшка пару раз щелкает и все.как длго должен гудеть насос когда включаеш зажигание?куда блин залезть посмотреть в чем проблема!?а так все по электрике работает!Супру только взял,особо не шарю в электрике!прошу сильно не пинать!!!!
22.11.2011, 6:40
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
Смотри внимательно т.к в левом крыле стоит блок управления насоса.
22.11.2011, 6:55
попробуй на диагностическом разъеме замкнуть +b и fp (насос напостоянку в обход контроллера)
или закороти между собой два самых толстых провода на топливном контроллере (будет насос работать с ключа зажигания напрямую) -------------------- |
22.11.2011, 8:13
22.11.2011, 9:07
На ребре жёсткости, со стороны крыла. Если снимешь левую обшивку багажника, увидишь гайку, которой он прикручен и пучок проводов, который на него идёт.
22.11.2011, 10:08
я глухой ? у меня нет ничего в багажнике, и когда я включаю зажигание ничего не гудит, однако все заводится
22.11.2011, 10:30
rom@888, ты не путаешь его с блоком ошибок задних фонарей?
22.11.2011, 10:36
moviegear, не блок ошибок фонарей ближе к задней панеле и защелкнут на пистон тут на гайке и выглядит примерно так :
22.11.2011, 11:14
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 |
если стоит стоковый мозг то насос начинает работать только после того как сработает стартер! если просто включить зажигание насос работать не должен!
сделай самодиагностику |
22.11.2011, 11:27
moviegear, ага, путаю, это и есть блок ошибок задних фонарей, как у beast_drc на картинке, только х.з. зачем его такой большой сделали и с рёбрами охлаждения, наверно стопаки часто ошибаются, не иначе. Кстати, проводка на этот блок ошибок почему то идёт через насос, который в баке, х.з. тоже почему. Наверно это всё таки блок ошибок бензонасоса.
22.11.2011, 12:02
moviegear, не блок ошибок фонарей ближе к задней панеле и защелкнут на пистон тут на гайке и выглядит примерно так : ![]() Мужики либо я пздц какой слепой!либо я хз почему так!!!весь багажник весь разобран!нету нигде вот этой хреновины!и на мятом крыле небыло!!!:(((она обязательно должна быть? |
22.11.2011, 12:08
По проводке от насоса посмотри, сначала она идёт одной косой, где то в районе левой чашки разделяется на две, одна часть пошла вперёд на комп, вторая идёт на этот контроллер.
22.11.2011, 12:11
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.3.2011 Из: Москва-Архангельск-Владикавказ Пользователь №: 5 772 Авто:MR2. |
Касательно JZA70,реле и резистор стоят под капотом на правом стакане,также еще есть релюха в ногах у педальки газа.Сзади ничего не стоит.Ну и,как писали выше,что насос начинает работать только когда ключ на стартере.При включенном зажигании бензонасос не должен работать.Для проверки замыкай контакты.Если все норма,тогда смотри релюхи и проводку насоса.
22.11.2011, 14:29
Вообщем ползи по проводам от бака(толстый синий,синий красный)всё должно быть наместе
22.11.2011, 16:22
Он есть на всех Супрах. Если его нет, то значит его пиндец скорее всего.
Под левой обшивкой, сверху. Внутри крыла, т.е. между внутр. ребром жесткости и внешним крылом. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
22.11.2011, 16:26
ЕмАЕ Мастера про..бали эту штуковину!!!!!!!сейчас нашли!поставили но результата нет!!!все так же не хочет оживать!завтра будем все прозванивать!спасибо всем за советы завтра все попробуем и сразуже отпишусь!!!
23.11.2011, 14:46
Мужики все причину нашли!тот самый блок управления насосом что в крыле спрятан!сегодня заказал уже!теперь другой вопрос подсоединили на прямки и машина завелась с пол пинка!!!!!!можно ли будет эксплуатировать машину если напрямки его соединить????я так понял если на прямки соединить,включить зажигание и сразу завести то все будет окейно!а если оставить зажигание просто включенным то топливо будет заливать все на свете!кто что посоветует???????
23.11.2011, 14:52
Подрубай напрямую и не парься. Нах новый заказал я хз.
23.11.2011, 14:55
А у меня неновый есть.
23.11.2011, 15:35
Подрубай напрямую и не парься. Нах новый заказал я хз. Ну а что поделать то?пришлось.позвонил Катюше aka Kitty и взял тоже кстати не новый |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:02 |
