JZA80 Подвеска: front + rear, Что обычно приходится заменить при покупке стока? (96-02гг) |
22.11.2011, 0:48
Потратил около 2-х часов в каталогах
============================ зАДНЯЯ ПОДВЕСКА (90.000р) ============================ правая сторона: --------------- - рычаг задней подвески 48780-14030 (2211р) - рычаг задней подвески 48710-14110 (2397р) - рычаг задний 48770-19025 (9827р) - рычаг подвески 48730-14040 (3673р) ----------- две стороны = 36216 р - Стойка амортизационная, задняя 48530-19815 (4971р) - Опора амортизатора 48750-14050 (5752р) - Пружина подвески 48231-1B170 (5553р) - Кулак задней подвески правый 42304-14020 (4430р) - Стабилизатор 48812-14260 (5329р) ----------- две стороны = 52070 р ============================ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (95.096р) ============================ правая сторона: --------------- - рычаг передней подвески, нижний 48068-14090 (11942р) - демпфер 48657-14021 (1468р) - рычаг верхний 48610-29046 (5707р) ----------- две стороны = 38234 р - Стойка амортизационная 48510-19555 (5027р) - Опора амортизатора 48680-14051 (2123р) - Пружина подвески 48131-1D670 (6739р) - Кулак передней подвески правый 43211-24020 (4937р) - Тяга переднего стабилизатора 48811-14460 (9605р) ----------- две стороны = 56852 р ИТОГО: около 180 тыров В связи с такой стоимостью хочется узнать, что именно из этого перечня приходится заменить при покупке? P.S. Номера деталей получены не по FRAME (96-99гг)! Указана примерная стоимость на 20.11.2011 Сообщение отредактировал Ro_Ja - 22.11.2011, 1:10 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
22.11.2011, 5:23
Ro_Ja, видишь) а ты не верил что дорогое все. как машину купишь там и смотри что менять надо.а так это роды по телефону.
22.11.2011, 12:01
vitaleg182, такие вещи лучше до покупки смотреть, а не после
22.11.2011, 12:08
приезжаешь в сервис и смотришь, точнее смотрят за тебя.
22.11.2011, 12:10
Формула такая-чем дешевле продают машину, тем больше понадобится запчастей из списка.
22.11.2011, 13:43
еще можно добавить: * коэффициент_везения
22.11.2011, 16:32
Ro_Ja, ты для души тачку берешь или как?) брать Супру и считать каждую копейку по моему глупо.
если так,то лучше все же на мазде ездить) -------------------- |
22.11.2011, 16:58
Видимо парень не считал подвески других производителей...
Там ещё всё печальнее. |
22.11.2011, 22:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
чет не понял нафига кулаки менять и ставить сток стойки ?! тюн стойки сток кулаки полиуретан и все веселей и цена другая
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
23.11.2011, 1:08
vitaleg182, чувак, для меня словосочетание "для души" означает купить Supra и не попасть при этом больше, чем на шестую часть от стоимости, которую я написал выше, относительно подвески.
Хочу именно для души, а не восстанавливать ведро убитое (хлама, я так подозреваю, ппц скоко много...) MaFi, про тюн стойки - эт ты какие имел ввиду? Кинь ссылочку и стоимость в личку, если есть возможность -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
23.11.2011, 7:27
Выскажу свою точку зрения
Все зависит от начального состояния машины. Сначала немного истории Я брал машину в 2007 году с Японии. По своей неопытности поменял в ней только: масло и АТF. Больше НИЧЕГО не менял. В первый год сжёг АКПП (но это скорее всего моя вина) Выбор стал либо контракт либо перебрать. В результате перебрал и получил АКПП с ГАРАНТИЕЙ со всем новым (прокладки, фрикционы и пр.) за копейки. Цена сейчас не имеет значение, так как давно это было. Больше в коробку не лазил и ATF только предстоит менять (хотя большой необходимости нет это делать). Далее машину эксплуатировал ежедневно и активно (замена только фильтры, масло). После моего переезда она больше года простояла в гараже, потом её погрузили в кузов и привезли в Москву, выгрузили, загнали на мойку и ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО 700КМ Я ПРОЕХАЛ ДО БЕЛГОРОДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРИКЛЮЧЕНИЙ. И только в Белгороде я сделал диагностику и стал сам потихоньку вникать во все прелести Супра-жизни. Результаты диагностики: рекомендуем заменить жидкости, ремни, ролики. Про ходовку и двиг вообще не слова! В результате после замены расходников я ездил на ней в Минск (в сумме 4 000км. за 2 недели), участвовал в местных авто мероприятиях (слалом, ралли спринты). И только сейчас собираюсь менять ходовку, и то только по своей инициативе – хочу довести до идеального состояния Вот здесь пошли новые шурупы и гаечки оригинал по 100 рублей с общим заказом на 5 000р. и прочие мелочи. Также выбор новых стоек, блокировок и рычагов, тормоза и пр. В ходовке (на некоторых резинках) после нагрузок заметны паутинки поверхностных трещинок (но это до сих пор не сказывается на движении машины!). ВЫВОД: Вот поэтому Супра – легенда. 4 года активного использования в России и она в принципе требует только замены расходников. Если возьмешь машину БЕЗ СЕРЬЁЗНЫХ ДЕФЕКТОВ, то исправишь их быстро и недорого, чтобы там не говорили. Поездишь, потом решишь или делаешь её дальше для души (как я это решил) и тогда бюджет на постройку - это просто одна из статей расходов на семейные развлечения Либо продаешь. С турбой конечно посложнее, но там думаю тоже не больше проблем, чем и в любом другом турбированном двигателе! Сообщение отредактировал DENYKOR - 23.11.2011, 7:32 -------------------- |
23.11.2011, 7:56
Ключевые слова в предыдущем посте "брал с Японии". В России большинство кроит на обслуживании и ТО и шансы нарваться на отжатый хлам многократно возрастают.
23.11.2011, 11:48
Согласен на все 100%
Я хотел подвести больше к тому, что Супра не дороже, а иногда и дешевле в обслуживании других машин этого класса. И выбор сведётся к двум основным пунктам: 1. Покупаю отжатый хлам за дёшево и готовлю те 180 и более штук на устранение всех косяков. 2. Биру изначально хорошую машину по адекватной цене, и ближайшие 5 лет меняю в ней только расходники. Бывают конечно и кидалы и наоборот повезёт и возьмёшь "дешево – хорошо", но это уже рулетка. -------------------- |
23.11.2011, 13:13
Ну тут надо еще учесть такой момент, когда цена машина оправдывает вложения. Т.е. к примеру 300 за машину с мертвой ходовой и 100-150р закинуть в ходовку и она будет вся новая лучше, чем брать машина с ходовой в хорошем состоянии за 400-450р. Лично для меня.
З.ы. Новая ходовая стоит дешевле чем 180р это факт. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
23.11.2011, 13:31
drool, ты не учитываешь, что в машине за 300 с мёртвой ходовкой будут проблемы не только с ходовкой, а ещё с двигателем, кузовом и салоном, так как автомобиль имеет свойство изнашиваться весь, а не только одна ходовка на нём.
23.11.2011, 13:40
rom@888, ну это понятно. Поэтому я и акцентировал внимание на ходовую.
Просто для меня если купить_готовую и купить_проблемную+доделать = между собой, то выбор на последнее. Ибо будет гарант новых деталей и т.д. Единственный нюанс - время. Хотя последнее время я задумался ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.11.2011, 6:46
+100500 Лучше устранять самому.
Но у меня всегда получается самому делать дороже, так как не могу заставить себя схалтурить даже там, где в принципе это и не сильно рискованно (тот же пример китайские саморезы -------------------- |
24.11.2011, 21:05
Парни, вы б лучше написали кто, что после покупки заменил в подвеске, приветствуется с указанием цены
24.11.2011, 21:08
Ro_Ja, 3-й год Супра. не менял ничего в подвеске. резинки уже подустали, собираюсь ставить полиуретан. шаровые живые.
до меня менялось ли чего, не знаю. у меня уже 40000 моего пробега на ней. стойки TEIN SS З.Ы. Напиши мне мыло в личку, я те пришлю файлик с расходами. -------------------- "Проще продать
24.11.2011, 21:10
Втулки и стойки стабов. Подушки редуктора. Передние нижние рычаги. Всё.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 19:44 |
