Не заводится!Поможите кто чем моЖет!, JZA80 95Год |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.8.2011 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 6 205 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Машина после удара в левое заднее крыло!крыло заменили проводка в порядке нигде ничего не оборвано.включаю зажигание насос не гудит,только под капотом какаято релюшка пару раз щелкает и все.как длго должен гудеть насос когда включаеш зажигание?куда блин залезть посмотреть в чем проблема!?а так все по электрике работает!Супру только взял,особо не шарю в электрике!прошу сильно не пинать!!!!
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i ![]() |
Смотри внимательно т.к в левом крыле стоит блок управления насоса.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
попробуй на диагностическом разъеме замкнуть +b и fp (насос напостоянку в обход контроллера)
или закороти между собой два самых толстых провода на топливном контроллере (будет насос работать с ключа зажигания напрямую) -------------------- |
На ребре жёсткости, со стороны крыла. Если снимешь левую обшивку багажника, увидишь гайку, которой он прикручен и пучок проводов, который на него идёт.
я глухой ? у меня нет ничего в багажнике, и когда я включаю зажигание ничего не гудит, однако все заводится
rom@888, ты не путаешь его с блоком ошибок задних фонарей?
moviegear, не блок ошибок фонарей ближе к задней панеле и защелкнут на пистон тут на гайке и выглядит примерно так :
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 ![]() |
если стоит стоковый мозг то насос начинает работать только после того как сработает стартер! если просто включить зажигание насос работать не должен!
сделай самодиагностику |
moviegear, ага, путаю, это и есть блок ошибок задних фонарей, как у beast_drc на картинке, только х.з. зачем его такой большой сделали и с рёбрами охлаждения, наверно стопаки часто ошибаются, не иначе. Кстати, проводка на этот блок ошибок почему то идёт через насос, который в баке, х.з. тоже почему. Наверно это всё таки блок ошибок бензонасоса.
moviegear, не блок ошибок фонарей ближе к задней панеле и защелкнут на пистон тут на гайке и выглядит примерно так : ![]() Мужики либо я пздц какой слепой!либо я хз почему так!!!весь багажник весь разобран!нету нигде вот этой хреновины!и на мятом крыле небыло!!!:(((она обязательно должна быть? |
По проводке от насоса посмотри, сначала она идёт одной косой, где то в районе левой чашки разделяется на две, одна часть пошла вперёд на комп, вторая идёт на этот контроллер.
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.3.2011 Из: Москва-Архангельск-Владикавказ Пользователь №: 5 772 Авто:MR2. ![]() |
Касательно JZA70,реле и резистор стоят под капотом на правом стакане,также еще есть релюха в ногах у педальки газа.Сзади ничего не стоит.Ну и,как писали выше,что насос начинает работать только когда ключ на стартере.При включенном зажигании бензонасос не должен работать.Для проверки замыкай контакты.Если все норма,тогда смотри релюхи и проводку насоса.
Вообщем ползи по проводам от бака(толстый синий,синий красный)всё должно быть наместе
Он есть на всех Супрах. Если его нет, то значит его пиндец скорее всего.
Под левой обшивкой, сверху. Внутри крыла, т.е. между внутр. ребром жесткости и внешним крылом. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
ЕмАЕ Мастера про..бали эту штуковину!!!!!!!сейчас нашли!поставили но результата нет!!!все так же не хочет оживать!завтра будем все прозванивать!спасибо всем за советы завтра все попробуем и сразуже отпишусь!!!
Мужики все причину нашли!тот самый блок управления насосом что в крыле спрятан!сегодня заказал уже!теперь другой вопрос подсоединили на прямки и машина завелась с пол пинка!!!!!!можно ли будет эксплуатировать машину если напрямки его соединить????я так понял если на прямки соединить,включить зажигание и сразу завести то все будет окейно!а если оставить зажигание просто включенным то топливо будет заливать все на свете!кто что посоветует???????
Подрубай напрямую и не парься. Нах новый заказал я хз.
А у меня неновый есть.
Подрубай напрямую и не парься. Нах новый заказал я хз. Ну а что поделать то?пришлось.позвонил Катюше aka Kitty и взял тоже кстати не новый ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 16:01 |
