Не заводится!Поможите кто чем моЖет!, JZA80 95Год |
23.11.2011, 15:54
ну больше чем рейка сможет - не нальет!!! повлияет только на срок службы насоса (и то не факт)
23.11.2011, 17:14
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.8.2011 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 6 205 Авто:Toyota Supra JZA80 |
24.11.2011, 4:48
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 |
блок этот нужен для мягкого старта бензанасоса, т.е при включении сначала идёт около 9вольт а потом переключает на 12, повлияет только на срок службы насоса. проверено на крузаках, люди у нас на крузиках почти все их вырезали, говорят едет без него бодрей, сам не пробовал.
24.11.2011, 16:37
блок этот нужен для мягкого старта бензанасоса, т.е при включении сначала идёт около 9вольт а потом переключает на 12, повлияет только на срок службы насоса. проверено на крузаках, люди у нас на крузиках почти все их вырезали, говорят едет без него бодрей, сам не пробовал. Ок Брат Спасиб)))) |
24.11.2011, 16:38
на прямую получилось подключить?
29.11.2011, 19:21
на прямую получилось подключить? Да получилось! на прямую получилось подключить? Да получилось! |
30.11.2011, 20:23
блок этот нужен для мягкого старта бензанасоса, т.е при включении сначала идёт около 9вольт а потом переключает на 12, повлияет только на срок службы насоса. проверено на крузаках, люди у нас на крузиках почти все их вырезали, говорят едет без него бодрей, сам не пробовал. Не правильно. 9 В используются при малой нагрузке, 12 В - при большой. "Бодрей едет" оттого, что у людей фантазия начинает играть после его вырезания. До тех пор, пока регулятор давления топлива выполняет свою работу, давление в рейке не повысится. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.11.2011, 21:50
Мужики а как выглядит блок который от задних фонарей!?
1.12.2011, 2:09
"Бодрей едет" оттого, что у людей фантазия начинает играть после его вырезания. -------------------- |
9.12.2011, 17:31
Мужики а как выглядит блок который от задних фонарей!? а то горит стопак в багажнике и работают только поворотники!все ост алное не горит!
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:59 |
