Помпа охлаждения двигателя
jdi
сообщение 10.5.2009, 17:28
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
мыл подкпотное пространство сегодня и на защите дигла увидел пару каепль чегото, думал водичка, поробовал на вкус понял что это антифриз, пытался найти откуда он там мог попасть и увидел что из помпы торчит трубочка сантиметров десять иона чуть мокрая, подскажите что за игня и опасно ли это:) если смотреть со стороны бампера то она как бы слевой стороны помпы...
Еще вопрос такой, под сиденьем водительским нашел коробочку, она подключена к шлейфу и под днищу там куда то уходит, отключениеничего не меняет, думал что сигналка но все работает как обычно разобрал и увидел там пару индуктивносте типа антен на цилиндрическом сердечнике пластиковом намотано... это наверно чтоб с ключа центральным замком управлять? у меня батапрейка села в ключе проверить не почилось.. правильная ли моя догадка?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 10.5.2009, 17:38
Под водительским сидением действительно стоит родной блок дистанционного управления центральным замком.
jdi
сообщение 11.5.2009, 9:56
Из: г.Астрахань
может кто поглядит на своих пепелацах, трубочка тоже есть или нету:) а то в городе 2 Супры всего, поглядеть не укого:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 19.5.2009, 10:32
Из: г.Астрахань
госпада ну погляди пожайлуста есть ли у вас трубочка или нет? мне не где поглядеть Супр меньше чем ягуаров последней модели в нашем городе и Х6тых бэх, арист и морковников с тами же мотором тоже маловато, не попадались
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.5.2009, 12:06
Да вот в каталоге посмотри (90445-12291 с 06/1995)- есть такая трубочка, но капель естесно быть не должно
LeXa
сообщение 19.5.2009, 12:14
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
если от туда жидкость начала капать, то надо менять помпу. иногда такое бывает если машина долго стояла, тогда проходит само. если побежало в процессе эксплуатации, то менять однозначно.
jdi
сообщение 19.5.2009, 12:32
Из: г.Астрахань
помпа менялась в прошлом году в месте сГРМ а вообще зачем она нужна эта трубочка то?
ставили оригинал
вообще машина стояла зиму, заводилась иногода чтоб не застаивалось там ничего... поглядим что дальше будет
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 19.5.2009, 12:39
трубочка эта отводит жидкость в сторону, что бы не попал антифриз на крутящиеся механизмы.
если мошина стояла то в полне воможно что само пройдет.
jdi
сообщение 24.5.2009, 11:27
Из: г.Астрахань
а может это быть от того что крышка радиатора которая расчитана на даление 1,1 тупо клинит или рна например 1,6 срабатывает, и выдавливает поэтому ее через помпу немного, стоит неоригинальная крышечка, залит зеленый антифриз там, но в раширительном бачке на дне плещится почти прозрачная жидкость какаято, на вкус сладкая, получается что жидкость не оппадает в расширительный бачек, хотя трубочки не забиты которые из радиатора идут в расширительный бачек, температура на одно деление от среднего положения у меня выше ниразу не поднималась, с кондеем правда не ездил правда, да и не отжигаю особото... вопрос такой при какой температуре примерно начинается так сказать общени с раширительным бачком?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 24.5.2009, 12:38
трудно сказать на какой температуре начинается общение радиатора с разшерительным бочком, давление на которое отрегулирован клапан в крышке радиатора тоже приблизительное. во всей этой цепочке, главное что бы небыло подсоса воздуха через крышку и в бочке разширительном уровень жидкости был в порядке.
из за пробки радиатора помпа не побежит.
jdi
сообщение 25.5.2009, 7:18
Из: г.Астрахань
придется блин походу менять помпу, странно, помпа реально оригинал и пробег ваще маленький блястит исчё даже, ее поменяли 2,5 года назад когда пригнали машину с япии поменяли все по ГРМ и на оригинал, пробежала она за это время тыщ 12 максимум....
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 25.5.2009, 16:07
если бежит не сильно, то если будеш ездить почаще может быть фибра притрется и перестанет бежать, помпы начинают бежать сами по себе если машина долго не эксплуатируется.
master
сообщение 28.11.2011, 4:19
Пользователь №: 4 538
Это так с бежащей помпы все закидало? или может есть еще какие прокладки в этом районе через которые антифриз может бежать?
сода
сообщение 28.11.2011, 5:47
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
на скорости может так закидать...
сообщение 28.11.2011, 8:51
Ну а с турбин, не? Они же охлаждаются.
master
сообщение 29.11.2011, 3:54
там все сухо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:53
