2 страниц V  < 1 2
Не заводится!Поможите кто чем моЖет!, JZA80 95Год
amazis
сообщение 23.11.2011, 15:54
Сообщение #21
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
ну больше чем рейка сможет - не нальет!!! повлияет только на срок службы насоса (и то не факт)
avrsport
сообщение 23.11.2011, 17:14
Сообщение #22
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 6 205
ок!спасибо!пока блок не прийдет временно сделаем именно так! Да кстати спасибо ВСЕМ за помощ!!!Низкий вам поклон!!!
solnzevo
сообщение 24.11.2011, 4:48
Сообщение #23
Из: омск обл.
Пользователь №: 4 880
Авто:езжу на белой Supra 80
блок этот нужен для мягкого старта бензанасоса, т.е при включении сначала идёт около 9вольт а потом переключает на 12, повлияет только на срок службы насоса. проверено на крузаках, люди у нас на крузиках почти все их вырезали, говорят едет без него бодрей, сам не пробовал.
avrsport
сообщение 24.11.2011, 16:37
Сообщение #24
Из: Новый Уренгой
Ок Брат Спасиб))))
amazis
сообщение 24.11.2011, 16:38
Сообщение #25
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
на прямую получилось подключить?
avrsport
сообщение 29.11.2011, 19:21
Сообщение #26
Из: Новый Уренгой
Да получилось! yahoo.gif штекер который идет на этот блок в нем точно не помню вроде 5 проводов!вот 2 крайних толстых-синий и синекрасный,их между собой замыкаеш и все работает.но только как включаеш зажигание насос сразу начинает работать.а если не напрямки а с блоком то насос начинает работать когда начинаеш заводить!вот так вот.
сообщение 30.11.2011, 20:23
Сообщение #27
Не правильно.
9 В используются при малой нагрузке, 12 В - при большой.
"Бодрей едет" оттого, что у людей фантазия начинает играть после его вырезания. До тех пор, пока регулятор давления топлива выполняет свою работу, давление в рейке не повысится.
avrsport
сообщение 30.11.2011, 21:50
Сообщение #28
Из: Новый Уренгой
Мужики а как выглядит блок который от задних фонарей!? pardon.gifа то горит стопак в багажнике и работают только поворотники!все ост алное не горит!
сообщение 1.12.2011, 2:09
Сообщение #29
rofl.gif В точку.
avrsport
сообщение 9.12.2011, 17:31
Сообщение #30
Из: Новый Уренгой
Мужики а как выглядит блок который от задних фонарей!? а то горит стопак в багажнике и работают только поворотники!все ост алное не горит!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 18:06
