JZA80 Подвеска: front + rear, Что обычно приходится заменить при покупке стока? (96-02гг) |
24.11.2011, 21:14
Так, я же и писал если в более или менее приличном состоянии, то только основные жидкости
А по хорошему еще ремни и ролики с натяжителями. Если подвеска сток, так она думаю и 200 000км. отбегает без каких-либо ремонтов. -------------------- |
24.11.2011, 21:27
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 931 Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки |
первая Супра (купил за 300):
опора мкпп задняя, опора редуктора, натяжитель приводного ремня, приводной ремень, прокладка клапанной крышки, 2 прокладки трамблера, прокладка выпускного коллектора, втулки стабилизатора, стойки амортизаторов, высоковольтные провода и проч. вторая Супра (купил за 500): рулевая рейка, передние стойки амортизаторов, верхние рычаги по кругу, втулки стаба, остальные вложения к ремонту не относятся третья Супра -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030 |
24.11.2011, 21:38
adrrenaline, судя по трем вариантам, менять втулки стабилизатора и опоры редуктора (помимо жиж и ремня) нужно по-любому. Кто подскажет парт-номер втулки?
P.S. надеюсь, за 500 была турбо (чет ты на дох..ра лавандоса з\ч наменял -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
24.11.2011, 21:45
атмо)
24.11.2011, 23:31
Ro_Ja, открой каталог да посмотри. Там не один вариант.
24.11.2011, 23:49
Ничё не менял.
25.11.2011, 0:35
drool, дружище, если б я знал, где находится втулка стабилизатора...
25.11.2011, 3:03
Логика подсказывает, что где то в непосредственной близости от стабилизатора.
25.11.2011, 3:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
менял подшипники и фтулки стабилизаторов ) колодки и все )
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
30.11.2011, 16:54
Как эта тема относится к данному разделу? И вообще, в чем ее смысл?
30.11.2011, 17:06
Тема абсолютно бессмысленна и за это сослана во флудильню.) Для раздела "ремонт и эксплуатация" думаю она тоже не подходит.
2.12.2011, 5:48
я пару лет назад приводил стоимость в пример, стоит всё прилично ... но экзистовский ценник приводить не стоит, тут можно легко с минусовать 30%, а если заказть заранее и задолго можно и 40% сбросить
http://www.supralife.ru |
3.12.2011, 0:55
FView, то есть ты хочешь сказать, что НОВЫЙ передний нижний рычаг можно не за 12000р купить (экзист), а за 7000р (образно говоря)? Где тогда можно такие цены найти?
3.12.2011, 3:48
отдельно нельзя, а вот скопом подвеску за несколько месяцев можно ...
3.12.2011, 6:54
Ro_Ja, начинать надо с покупки машины, а не с цен на запчасти, которые тебе может и не нужны будут вовсе.
3.12.2011, 6:57
rom@888, +100500
Впервые вижу,что таким образом Супру покупать собираются. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 3.12.2011, 6:58 -------------------- |
3.12.2011, 7:30
Я понял, он её по частям будет покупать. Начать решил с подвески, следующая тема будет про стоимость кузовных деталей.
3.12.2011, 12:49
Цитата начинать надо с покупки машины, а не с цен на запчасти, которые тебе может и не нужны будут вовсе. Утверждение верно при покупке НОВОГО авто. Не согласен полностью! Не знаю, как для вас, господа, но для моего кармана 500тыров - это ДЕНЬГИ! поэтому к покупке авто 90-х годов (даже мечты) подхожу вот таким вот образом. Хотя, чего я кому собираюсь доказать... Тут половина людей машину по картинке покупает - РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ! -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
3.12.2011, 14:30
Думаю автору темы целесообразней посмотреть в сторону отечественного автопрома (уосмёркэ). Вся подвеска всегда в наличии в любом магазине.
А если серьёзно, то машины по устройству подвески отличаются не сильно. Мне кажется тебя кто-то напугал: "Старое приспортивленное корыто, подвеска не для наших дорог, разлетается в момент". Главное при покупке Супры чтоб чтоб бита была не сильно (найти вообще не битую, крайне сложно). Как раз подвеска как правило в порядке и тебе уже несколько человек об этом сказали. А РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ тащатся в основном по чёрным тонированным баварцам. Тут-же люди просто хотели мечту и купили. ИМХО Не нужно иметь мозгов чтобы жить практично. (надеюсь не нужно объяснять почему) |
3.12.2011, 16:27
Ro_Ja, то, чем ты занимаешься, это гадание на кофейной гуще, тебе уже писали. Я бы ещё понял, если бы у тебя был конкретный автомобиль на примете, который ты скатал на диагностику и тебе сказали, что на нём надо менять всю подвеску. А так, не имея конкретного автомобиля, невозможно просчитать, чего тебе понадобится, сколько и на какую сумму. Кончится тем, что ты поймёшь, что на Супру всё дорого и её вообще брать не стоит.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 18:45 |
