Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия? |
9.9.2011, 8:48
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 |
вроде так;
Для проверки двигателя - выводы "E1-Te1" Для проверки АКПП - выводы "E1-TT" Для проверки ABS и системы TRC - выводы "E1-Tc" |
2.12.2011, 14:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Всем привет!
При наборе скорости в районе 100ки загорается чек, чуть позже начинает мигать овердрайв( мож кто сталкивался... -------------------- в поиске JZA80 турбо
2.12.2011, 17:26
поюзал... так понимаю проблему никто не решил...
3.12.2011, 1:15
так вот почему машина начала разгонятся до 230, а раньше 180 и все...
Меня такая ситуация не парит и не заморачивает если это из за датчика =) |
3.12.2011, 7:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
У меня все тож самое.. Бесит ппц но приходится мериться с этой проблемой!
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
3.12.2011, 10:19
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
А Я ВСЕ-ТАКИ ЕЕ ПОБЕДИЛ!!!!!!!!!!
Предистория: по приезду ничего не моргало и не горело когда не надо, так как сразу загнал в бокс и было это 30 декабря и резина летняя и документы еще на другую машину были. Обратился к гуру местным, те руками поводили, языками почесали, разъемы по вставляли и объяснили что надо покупать новые машины(ТАЗ). Ладно, взял книги, начал учить матчасть. потом пошли в ход проводки и тестеры, опять книги толстые и не очень. Короче: плохой сигнал от датчика скорости или обрыв от датчика скорости к панели приборов. ключ, подъемник, тестер, ночь, фонарь,отвертка, ключ. датчик живой, проводка живая, панель исправна.Может сига отбирает сигнал? отвертка, тестер, фонарь, изолента=нет! паралельно этому процессу шла борьба со светом приборов - лампы красные, диоды( такая хрень между прочим) Итак главное: Мораль: все проблемы электричества в контактах- проверяйте, изолируйте, вставляйте! и будет вам счастье! Да пребудет с вами сила!!!!!!. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
3.12.2011, 13:20
У меня o/d тоже обычно по весне мигать начинает,
а зимой практически нет. Проводку проверял, вроде все нормально. Планирую датчик менять. Как поменяю напишу. Напиши подробней пожалуйста, что за разъем: на спидометре или где-то ещё? А ты уверен, что лампочка o/d работает? У меня просто тоже подобное было: смотрю не мигает - я кнопку на селекторе жму, а она не загорается -------------------- |
3.12.2011, 13:40
Ну? Ну где же ГУРУ?, или только в ПРАВИЛА можете носом тыкать?
Кто то кардинально решил данный вопрос? (сделал то то - то то, прозвонил такие то провода, заменил то то...) -------------------- в поиске JZA80 турбо
3.12.2011, 20:59
artem123, Я тебе уже писал, что надо считать аварийные коды.
1) Замкнуть пины Tc и E1 в любом из диагностических разъемов ![]() DLC1 - под капотом у впускного коллектора (перед ним) DLC2 - около ручки отпирания капота. 2) Прочитать коды по лампе O\D. Ниже на картинке примерная схема подачи кодов. ![]() А именно:
Коды неисправностей: 38 - датчик температуры в автомате 42 - датчик скорости №1 61 - датчик скорости №2 62 - Соленоид №1 63 - Соленоид №2 64 - Lock-up Соленоид Далее из мануала. Цитата • If the malfunction returns to normal while a malfunction warning is being output, the O/D OFF indicator light stops blinking and goes off. However, the diagnostic trouble code is retained in memory until it is cleared from memory. Если неисправность исчезла во время моргания лампы, то индикатор O\D перестает мигать и потухает. Однако код неисправности сохраняется в памяти • If the diagnosis system outputs a diagnostic trouble code even though the O/D OFF indicator was not blinking, there is intermittent trouble. Check all the connections in the circuits corresponding to that code. Если система диагностики выводит код, хотя лампа O\D не мигала, значит неисправность была слишком кратковременной. Например плохой контакт. Проверьте все цепи и коннекторы, относящиеся к этому коду • If the vehicle speed sensors No.1 and No.2 happen to fail simultaneously, the ECM will neither alert the driver by blinking the O/D OFF indicator nor record any diagnostic trouble code. It will, however, decide that the vehicle can be driven only in 1st and none of the other gears, so shifting upward will then be prohibited. Если датчики скорочти 1 и 2 поломались одновременно, то ECM не выдаст сигнал на лампу O\D а так же не запишет код неисправности. ОДнако машина будет ехать только на 1-й передаче, и переключение вверх будет невозможно • Codes 46, 62, 63 and 64 are limited to short or open circuits in the electrical system comprised of the solenoids, wire harnesses, and connectors. The ECM is unable to detect mechanical trouble (sticking, for example) in the solenoid valves. Коды 46, 62, 63 64 показывают исключительно обрыв или короткое замыкание в контурах соленоидов. ECM не сможет определить механическую неисправность,как например залипание клапана в соленоиде. Если после этого продолжатся посты подобного рода Ну? Ну где же ГУРУ?, или только в ПРАВИЛА можете носом тыкать? Кто то кардинально решил данный вопрос? (сделал то то - то то, прозвонил такие то провода, заменил то то...) то не обижайся.. и я тебе еще раз настоятельно рекомендую заглянуть в FAQ там есть ВСЕ мануалы по Супре, правда по леворукой, но там практически все соответствует и разница в расположении элементов и немного в электропроводке. -------------------- "Проще продать
4.12.2011, 4:01
подскажите где искать датчик скорости №1? (где расположен на коробке? который сбоку или снизу?)
Сообщение отредактировал artem123 - 4.12.2011, 9:13 -------------------- в поиске JZA80 турбо
4.12.2011, 9:15
Датчик скорости стоит в хвосте коробки с
Разъем в панели приборов крайний правый по ходу движения, по всей видимости при уставке сигналки фиксатор выдавился и при посадке на место до конца не сел, контакт был, но не качественный, поэтому диагностика и выдавала ошибку-"плохой контакт от датчика скорости". По началу даже не поверил что все заработало, и лампочка исправна, так как до этого лазил под приборку раз ...тцать наверное, и жгут разматывал и провода прокладывал и приборку разглядывал и сравнивал и другую ставил. а оказалось все дело в самой фишке. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
4.12.2011, 9:35
на коробке стоит 2 датчика скорости) какой из них 1?
4.12.2011, 9:59
сбоку нижний.
4.12.2011, 10:55
ребят всем спасибо, что то разжевали, во что то носом ткнули, кто то опытом поделился
4.12.2011, 11:08
Датчик скорости стоит в хвосте коробки с левой стороны, на него одета фишка и рябдм болтик на 10. Его насиловать смысла нет , так как там шестеренка плассмасовая и чип считающий обороты - ломаться нечему. Разъем в панели приборов крайний правый по ходу движения, по всей видимости при уставке сигналки фиксатор выдавился и при посадке на место до конца не сел, контакт был, но не качественный, поэтому диагностика и выдавала ошибку-"плохой контакт от датчика скорости". По началу даже не поверил что все заработало, и лампочка исправна, так как до этого лазил под приборку раз ...тцать наверное, и жгут разматывал и провода прокладывал и приборку разглядывал и сравнивал и другую ставил. а оказалось все дело в самой фишке. не интересовался какие именно провода в фишке отвечают за эту проблему? (у мене с мануалом проблемы т.к. инглиша не знаю) думаю по твоему пути пойти, т.к. тоже снимал примерно в тоже время когда глюк появился) -------------------- в поиске JZA80 турбо
4.12.2011, 14:49
Mashinasupra, спасибо!
Я вроде тоже все провода перебрал, попробую ещё раз Если все получится, то однозначно тему в FAQ Сообщение отредактировал DENYKOR - 4.12.2011, 14:49 -------------------- |
5.12.2011, 6:42
спасибо beast_drc
возможно кому то будет полезно) Подскажи пожалуйста) какой из них на коробке датчик №1, а какой №2?, чет не могу разобраться... заранее спс В мануале вот такие картинки : ![]() вот еще http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%203 возможно второго у тебя и нет. Сообщение отредактировал artem123 - 5.12.2011, 6:45 -------------------- в поиске JZA80 турбо
5.12.2011, 12:55
Какие провода -ХЗ его знает, в свое время смотрел=смотрел, прозванивал-прозванивал, но так и не понял. ХЗ.
Второй рисунок- тот что с шестерней №1. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
6.12.2011, 5:49
Привет)
отписываюсь как решил проблему у себя) В общем я отдавал панель красить пацанам и.... вывернул лампочку ремня безопасности в общем вернул все обратно, попробывал - все нормально стало... вот так -------------------- в поиске JZA80 турбо
6.12.2011, 6:44
Блин, чудеса у вас какие-то новогодние происходят
У меня лампы все наместе и работают, жду не дождусь выходных, чтобы всё там разобрать -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:15 |
