Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия?
DENYKOR
сообщение 5.8.2011, 21:45
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем, привет!
Ситуация в следующем: на 2JZ-GE у меня иногда выскакивает O/D,
самодиагностика соответственно показывает ошибку датчика скорости.
С этим все понятно.
Но на днях во время активных покатушек после O/D загорелся ЧЕК:
самодиагностика показала ошибку датчика скорости и по O/D и по ЧЕК.
Вопрос: В чем различия этих ошибок? Они указывают на один и
тот же датчик или разные? Просто появляются они не зависимо
друг от друга: сначала O/D, а потом ЧЕК может появится, а может и нет.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (20 - 39)
solnzevo
сообщение 9.9.2011, 8:48
Сообщение #21
Из: омск обл.
Пользователь №: 4 880
Авто:езжу на белой Supra 80
вроде так;
Для проверки двигателя - выводы "E1-Te1"
Для проверки АКПП - выводы "E1-TT"
Для проверки ABS и системы TRC - выводы "E1-Tc"
artem123
сообщение 2.12.2011, 14:34
Сообщение #22
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Всем привет!
При наборе скорости в районе 100ки загорается чек, чуть позже начинает мигать овердрайв( мож кто сталкивался...
в поиске JZA80 турбо
artem123
сообщение 2.12.2011, 17:26
Сообщение #23
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
поюзал... так понимаю проблему никто не решил...
Mirex
сообщение 3.12.2011, 1:15
Сообщение #24
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
так вот почему машина начала разгонятся до 230, а раньше 180 и все...
Меня такая ситуация не парит и не заморачивает если это из за датчика =)
MaiNa
сообщение 3.12.2011, 7:47
Сообщение #25
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
У меня все тож самое.. Бесит ппц но приходится мериться с этой проблемой!
f*ck the fuel economy...
mashinasupra
сообщение 3.12.2011, 10:19
Сообщение #26
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Предистория: по приезду ничего не моргало и не горело когда не надо, так как сразу загнал в бокс и было это 30 декабря и резина летняя и документы еще на другую машину были. blush.gif Потом разобрал панельки, поставили сигналку, купил резину, переоформил бумаги и стал ездить. Поначалу все ок, но потом по весне начал моргать О/Д и как-то не регулярно. blink.gif а потом и и на скорости загорелся джекичан нежданно, по первости перепугался слегка. mega_shok.gif
Обратился к гуру местным, те руками поводили, языками почесали, разъемы по вставляли и объяснили что надо покупать новые машины(ТАЗ). pardon.gif
Ладно, взял книги, начал учить матчасть. потом пошли в ход проводки и тестеры, опять книги толстые и не очень.
Короче: плохой сигнал от датчика скорости или обрыв от датчика скорости к панели приборов. tease.gif
датчик живой, проводка живая, панель исправна.Может сига отбирает сигнал? отвертка, тестер, фонарь, изолента=нет! tease.gif
clapping.gif а ну да ихрен с ней.. моргает ну и пусть моргает, главное едет. clapping.gif
паралельно этому процессу шла борьба со светом приборов - лампы красные, диоды( такая хрень между прочим) dry.gif .
Итак главное: yahoo.gif позавчера загнал машину вечером на работе в бокс( на улице уже минус 20) и поставил оранжевые лампы в панель и ярко и глаз не слепит. , а заодно и снимая фишки уронил какую-то пластинку белую с фишки, поднял рассмотрел и поставил ее на место в пазы фишки правой(по ходу посадки в авто). Проводочки поправил, и все поставил обратно. Выезжаю после работы домой и через пару км понимаю что чего-то не хватает - не рябит моргунчик перед глазами. БА- А НЕ МОРГАЕТ О/Д!!! Ну думаю ладно проверим, погазовал, коробкой попереключался - а нифига. Сего дня вечером поехал домой по объездной, скорость 120-не моргает, джеки чан не загорается, 170 - НЕ ГОРИТ!!!! Ура победа!!!! на радостях двух бегемотов на кукурузниках до инфаркта чуть не довел.
Мораль: все проблемы электричества в контактах- проверяйте, изолируйте, вставляйте! и будет вам счастье!
Да пребудет с вами сила!!!!!!.
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
DENYKOR
сообщение 3.12.2011, 13:20
Сообщение #27
У меня o/d тоже обычно по весне мигать начинает,
а зимой практически нет.
Проводку проверял, вроде все нормально.
Планирую датчик менять. Как поменяю напишу.
Напиши подробней пожалуйста, что за разъем:
на спидометре или где-то ещё?
А ты уверен, что лампочка o/d работает? smile.gif
У меня просто тоже подобное было: смотрю не мигает - я кнопку на селекторе жму,
artem123
сообщение 3.12.2011, 13:40
Сообщение #28
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Ну? Ну где же ГУРУ?, или только в ПРАВИЛА можете носом тыкать?
Кто то кардинально решил данный вопрос? (сделал то то - то то, прозвонил такие то провода, заменил то то...)
сообщение 3.12.2011, 20:59
Сообщение #29
artem123, Я тебе уже писал, что надо считать аварийные коды.
1) Замкнуть пины Tc и E1 в любом из диагностических разъемов
DLC1 - под капотом у впускного коллектора (перед ним)
DLC2 - около ручки отпирания капота.
2) Прочитать коды по лампе O\D. Ниже на картинке примерная схема подачи кодов.
А именно:
  • если мигает постоянно с равными интервалами, то кодов нет
  • если мигает не с равными интервалами, то читать коды - принцип смотри на картинке выше, но временные интервалы могут чуть отличаться, картинки из считывани для АБС
  • если прочитать не успел, или сбился, выключаем зажигание и включаем снова, после чего опять считаем
  • коды идут от меньшего к большему, после отображения последнего начинается сначала.
Коды неисправностей:
38 - датчик температуры в автомате
42 - датчик скорости №1
61 - датчик скорости №2
62 - Соленоид №1
63 - Соленоид №2
64 - Lock-up Соленоид
Далее из мануала.
• If the malfunction returns to normal while a malfunction warning is being output, the O/D OFF indicator
light stops blinking and goes off.
However, the diagnostic trouble code is retained in memory until it is cleared from memory.
Если неисправность исчезла во время моргания лампы, то индикатор O\D перестает мигать и потухает. Однако код неисправности сохраняется в памяти
• If the diagnosis system outputs a diagnostic trouble code even though the O/D OFF indicator was not
blinking, there is intermittent trouble. Check all the connections in the circuits corresponding to that
code.
Если система диагностики выводит код, хотя лампа O\D не мигала, значит неисправность была слишком кратковременной. Например плохой контакт. Проверьте все цепи и коннекторы, относящиеся к этому коду
• If the vehicle speed sensors No.1 and No.2 happen to fail simultaneously, the ECM will neither alert
the driver by blinking the O/D OFF indicator nor record any diagnostic trouble code. It will, however,
decide that the vehicle can be driven only in 1st and none of the other gears, so shifting upward will
then be prohibited.
Если датчики скорочти 1 и 2 поломались одновременно, то ECM не выдаст сигнал на лампу O\D а так же не запишет код неисправности. ОДнако машина будет ехать только на 1-й передаче, и переключение вверх будет невозможно
• Codes 46, 62, 63 and 64 are limited to short or open circuits in the electrical system comprised of the
solenoids, wire harnesses, and connectors. The ECM is unable to detect mechanical trouble (sticking,
for example) in the solenoid valves.
Коды 46, 62, 63 64 показывают исключительно обрыв или короткое замыкание в контурах соленоидов. ECM не сможет определить механическую неисправность,как например залипание клапана в соленоиде.
Если после этого продолжатся посты подобного рода
то не обижайся..
и я тебе еще раз настоятельно рекомендую заглянуть в FAQ там есть ВСЕ мануалы по Супре, правда по леворукой, но там практически все соответствует и разница в расположении элементов и немного в электропроводке.
artem123
сообщение 4.12.2011, 4:01
Сообщение #30
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
подскажите где искать датчик скорости №1? (где расположен на коробке? который сбоку или снизу?)
Сообщение отредактировал artem123 - 4.12.2011, 9:13
mashinasupra
сообщение 4.12.2011, 9:15
Сообщение #31
Из: Хабаровск
Датчик скорости стоит в хвосте коробки с левой правой стороны, на него одета фишка и рябдм болтик на 10. Его насиловать смысла нет , так как там шестеренка плассмасовая и чип считающий обороты - ломаться нечему.
Разъем в панели приборов крайний правый по ходу движения, по всей видимости при уставке сигналки фиксатор выдавился и при посадке на место до конца не сел, контакт был, но не качественный, поэтому диагностика и выдавала ошибку-"плохой контакт от датчика скорости".
По началу даже не поверил что все заработало, и лампочка исправна, так как до этого лазил под приборку раз ...тцать наверное, и жгут разматывал и провода прокладывал и приборку разглядывал и сравнивал и другую ставил. а оказалось все дело в самой фишке.
artem123
сообщение 4.12.2011, 9:35
Сообщение #32
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
на коробке стоит 2 датчика скорости) какой из них 1?
mashinasupra
сообщение 4.12.2011, 9:59
Сообщение #33
Из: Хабаровск
сбоку нижний.
artem123
сообщение 4.12.2011, 10:55
Сообщение #34
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
ребят всем спасибо, что то разжевали, во что то носом ткнули, кто то опытом поделился friends.gif ... буду лечить.
artem123
сообщение 4.12.2011, 11:08
Сообщение #35
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Цитата(mashinasupra @ 4.12.2011, 11:19) *
Датчик скорости стоит в хвосте коробки с левой стороны, на него одета фишка и рябдм болтик на 10. Его насиловать смысла нет , так как там шестеренка плассмасовая и чип считающий обороты - ломаться нечему.
не интересовался какие именно провода в фишке отвечают за эту проблему? (у мене с мануалом проблемы т.к. инглиша не знаю)
думаю по твоему пути пойти, т.к. тоже снимал примерно в тоже время когда глюк появился)
DENYKOR
сообщение 4.12.2011, 14:49
Сообщение #36
Mashinasupra, спасибо!
Сообщение отредактировал DENYKOR - 4.12.2011, 14:49
artem123
сообщение 5.12.2011, 6:42
Сообщение #37
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
спасибо beast_drc
возможно кому то будет полезно)
Подскажи пожалуйста)
какой из них на коробке датчик №1, а какой №2?, чет не могу разобраться...
заранее спс
В мануале вот такие картинки :
вот еще http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%203
возможно второго у тебя и нет.
Сообщение отредактировал artem123 - 5.12.2011, 6:45
mashinasupra
сообщение 5.12.2011, 12:55
Сообщение #38
Из: Хабаровск
Какие провода -ХЗ его знает, в свое время смотрел=смотрел, прозванивал-прозванивал, но так и не понял. ХЗ.
Второй рисунок- тот что с шестерней №1.
artem123
сообщение 6.12.2011, 5:49
Сообщение #39
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Привет)
отписываюсь как решил проблему у себя)
В общем я отдавал панель красить пацанам и.... вывернул лампочку ремня безопасности pardon.gif ... при наборе свыше сотки начала загораться чека... потом чуть позже начинал мигать овердрайв...
в общем вернул все обратно, попробывал - все нормально стало...
DENYKOR
сообщение 6.12.2011, 6:44
Сообщение #40
У меня лампы все наместе и работают,
жду не дождусь выходных, чтобы всё
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:27
