7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
ETCS-i - как с ней бороться и стОит ли?
Drager1
сообщение 27.4.2011, 2:32
Сообщение #101
Из: magadan
Пользователь №: 5 013
взял я себе Аристу после турикаВ
короче это ппц теперь остается только пливать в сторону дроселя...
идей не появились?
Drager1
сообщение 27.4.2011, 4:00
Сообщение #102
Из: magadan
и молчание...
у меня появилась идея... все переходим на карбюратор))))))))))))))))))))))))))
Tyler
сообщение 29.8.2011, 0:20
Сообщение #103
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
Я наверно уже пол форума досталsmile.gif и все же, как подружить Аристовские мозги и W58 чтоб ETCS-i постоянно в аварийный режим не сваливалась?
Tyler
сообщение 20.10.2011, 18:17
Сообщение #104
Из: Ростов на Дону
Всем привет! Идея такая: сделать из ETCS-i обычную механическую ДЗ. У нас, и на Турике, встречаются отдельные посты с подтекстом, мол это просто, но ничего конкретного, вобщем собираюсь на днях корячить свою, жду умных мыслей, у кого какая инфа есть?
Arbuz
сообщение 21.10.2011, 14:55
Сообщение #105
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Tyler, посмомтри датчик положения заслонки. Визуально они одинаковые на мех. и электрический дроссель.
Wheels
сообщение 7.12.2011, 15:08
Сообщение #106
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
А открутить тупо заслонку внутри не вариант? Или там нет механической заслонки второй внутри? Ппросто в БМВ к примеру две заслонки. Малоли тут также?
сообщение 7.12.2011, 15:18
Сообщение #107
Wheels, это так было на моторах не VVTi. вторая заслонка и механический дроссель. потом электронный дроссель и одна заслонка, которая делает все.
Блек
сообщение 7.12.2011, 15:36
Сообщение #108
Пользователь №: 1 208
beast_drc, ничего не разобрал
Wheels, нет не вариант. на VVT-i, где стоит эта система, одна заслонка которая регулирует хх, прогревочные, трекшен.
На обыч джее без VVT-i стоит две заслонки, там такой проблеммы нет
Wheels
сообщение 7.12.2011, 15:37
Сообщение #109
Авто:BMW JZ
Ясно.
Хочу мотор свапнуть VVT-i, скорей всего от Аристы будет. Коробка то 154 и как будет работать мозг не пойму. А искать МТ мозг это уже совсем другая тема 8(
сообщение 7.12.2011, 15:40
Сообщение #110
исправил
Wheels, Афтермаркет мозг и будет тебе счастье.
Wheels
сообщение 7.12.2011, 15:49
Сообщение #111
Авто:BMW JZ
Ну яж говорю, это уже тема отдельная. На VVT-i найти МТ мозг бустап не самое простое дело. Брать аем, аутроник, вемс это уже другая тема..
сообщение 7.12.2011, 15:51
Сообщение #112
Wheels, в Москве в ТопТечМоторс построена была не одна слива на VVTi JZ + nonVVTi впуск + АЕМ
Wheels
сообщение 7.12.2011, 15:56
Сообщение #113
Авто:BMW JZ
Да я не спорю. Я говорю про сток билд. То, что можно построить на других комплектах, я сам очень прекрасно знаю )
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 12.1.2012, 13:02
Сообщение #114
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
Интересная тема,прочитал с самого начала и сделал вывод что в стране единицы которые умеют читать схемы и разбираться в технике,либо просто молчат.
В своё время столкнувшись с супер заслонкой я открыл схему почитал мануал и понял что обойти это всё не очень сложно,просто есть свои плюсы и минусы.
Электрика
Отключаем на мозгах +ВМ есть такой пин,у кого автомат уходит в авар.режим,на мехе всё ровно.
Механика
1.Разбираем дросель,достаем шестерёнки убираем в коробочку.
2.Подбираем регулировочными шайбами зазор между датчиком и заслонкой,зачищаем крупной наждачкой,клеим на эбоксидку,шаибы брал 18х8 ,кое что там нужно подпилить,подточить кто раберёт тот поймет.Всё.
и так Плюсы
Мотору всё равно,работает в штатном режиме,ошибок по работе нет.
ВВТ классная тема,рыжая довольна что дросель стал механическим.Мы тоже.
минус...нет прогревочных,вопрос решается.
Блек
сообщение 30.3.2012, 12:15
Сообщение #115
Вот такую штучку нарыл.
http://injapan.ru/auction/e124200637.html
ipmshik
сообщение 9.2.2014, 21:31
Сообщение #116
Пользователь №: 6 455
Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E
Цитата(GTEpowered @ 21.4.2010, 15:37) *
Думается мне при таком подключении оптимальной работу двигателя не назовешь! Это так же как ездить с отключенным мапом, а что? Есть же маф.
И вот вы прицепились что дросель призакрывается при полной тапке, кто вам сказал что при этом двигатель не выдает оптимальную мощностную характеристику, а даже если он будет механический и открыт на 100, лить бензин мозг будет по тому дроселю что лежит в багажнике! Смесь беднее, может и получше повалит (на уровне самоубеждения) но опять же это не оптимально для мотора.
Короче взял VVT-i - смрмись с электронным дросей)
DBW штука - решение проблемы. и GTEpowered - поправь подпись - MrY давно продал Супру )
Stabilithrone
сообщение 10.2.2014, 13:03
Сообщение #117
Из: Питер
Пользователь №: 7 262
Авто:JZX110
Прочитал тему и не понял, чего хочет топикстартер?
Избавиться от ETCS? Можно поставить обманку в сам дроссель. Можно заменить само тело дросселя на мех... Не видно проблемы.
Сохранить при этом TRC на сток-мозге? Нереально. Даже можно не вникать в принцип его работы.
Ещё небольшая ремарка в сторону тех, кто говорит, что дроссель не открывается на 100%. В режиме TRC OFF всё открывается и держится в 100% режиме. Проверено.
ipmshik
сообщение 10.2.2014, 13:20
Сообщение #118
А вы не путаете ETCS и ETCS-i?
Считаю что очень полезная штука позволяет открываться дроссельной заслонке ровно так и на столько быстро на сколько вы нажимаете педаль газа, без всякого умного прикрывания заслонки итд. Есть контроллер про него писали в самом начал темы который позволяет ECTS-i заслонку открывать синхронно с педалью газа без всякого мозгое8ства и задержек и прикрываний. http://www.atecu.ru/etcs - но этот функционал есть теоретически - на практике Андрей его не продвигает в виду отсутсвия резервирования сигналов - что бы в случае чего контроллер не открыл сам заслонку на все деньги когда ему вздумается....
Вот альтернативная разработка от Англичан
http://www.syvecs.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=272 - описание
- демонстрация работы
Stabilithrone
сообщение 11.2.2014, 5:19
Сообщение #119
Из: Питер
Авто:JZX110
AZZAR
сообщение 13.4.2014, 5:29
Сообщение #120
Из: Г.Улан-Удэ
Пользователь №: 5 806
Авто:Soarer jzz31 2jz-gte
Про обманку ничего не скажу, просто не знаю. А вот если ставить мех . дроссель , то тогда надо менять мозги . А ТС этого не хотел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:17
