76 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
"Lady in red" Surgut88 - Targa JZA80 2JZ-GTE MT, осторожно много ФОТО.
Surgut88
сообщение 7.12.2011, 5:38
Сообщение #921
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
некоторые говорят что не удобно. но посмотрим.
я на машине очень редко выезжаю поэтому сильных неудобств я вряд ли испытаю.
а даже если не понравиться то час делов и стоковые петли обратно встанут в свои родные места.
moviegear, будут именно так как на видео
незнаю как у кого а я вчера себе замутил вот такое. нестандартное решение с датчиком
у меня четыре датчика ApexI ELII так вот три датчика у меня встали в подиум вместо верхнего бардачка а один датчик остался лишним и я не знал куда его пристроить. было решено поставить его вместо штатного левого воздуховода. но так как стандартная дырка от него больше чем датчик, начал мудрить.
1.Взял воздуховод, разобрал его полностью на мелкие части
2. сзади выпаял небольшой кусочек пластика чтоб провод не закусывало
3. снимаем верхнюю серую нахлобучку с датчика (стекло оставляем на месте)
примеряем, у меня всё встало идеально. подпаиваем сзади чтоб наш датчик не вывалился из воздуховода
4. проклеиваем дополнительно двухсторонним скотчем и одеваем заднюю крышечку
5. собираем воздуховод обратно
6. вставляем его в стоковые крепления и не забываем заглушить сам воздуховод чтоб он не грел датчик
7. и получаем вот такую вот (полустоковую консоль) с датчиком буста и с углом поворота, дабы выставить как вам будет удобно.
небольшой такой ХэндМейд получился.
поидее ничего не испорчено, и если понадобиться то всё можно разобрать в обратном порядке.
P.S. сейчас есть ещё один датчик которой ещё не нашёл своего места. хочется его сделать рядом с бустом но пока не нашёл решения так как хочется так же установить его заподлицо чтоб стоял как бы внутри панели, ну об этом думаю напишу чуть позже, как придумаю smile.gif
Surgut drifter
сообщение 7.12.2011, 7:24
Сообщение #922
Прилично так получилось!
сообщение 7.12.2011, 8:06
Сообщение #923
Там, правда, если его крутить часто, то можно провод сзади обломать. Надо как-то его укрепить.
Сообщение отредактировал moviegear - 7.12.2011, 8:07
Surgut88
сообщение 7.12.2011, 10:34
Сообщение #924
Из: Surgut
Andrey_22, я тоже трещал над этим сидел а в голове мысль - "Видели бы нас японцы rolleyes.gif "
moviegear, ты так говоришь как будто ты его будешь крутить с такой же периодичностью как передачи на мешалке тыкать smile.gif один раз выставил как удобно и всё. там ещё постараться очень надо чтоб его поломать...
Surgut drifter
сообщение 7.12.2011, 15:40
Сообщение #925
Surgut88, я о крайностях не говорю. Просто всё подобное со временем отваливается. Не отвалится у тебя, ну и супер.
Крутить я его не буду, у меня там останется воздуховод )
сообщение 7.12.2011, 15:49
Сообщение #926
Surgut88, перекрой воздуховод. а то как бы показометру плохо не стало. + пыль, грязь и песок по воздуоводу летают
серега
сообщение 7.12.2011, 20:12
Сообщение #927
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
шлз вместо часов воткнуть, встает идеально, правда не заподлицо
сообщение 10.12.2011, 0:30
Сообщение #928
4,5 года назад...
сообщение 10.12.2011, 7:06
Сообщение #929
Вот блин. Я думал Greddy SMi только у меня)
сообщение 10.12.2011, 10:41
Сообщение #930
Wolf_sw
сообщение 10.12.2011, 11:47
Сообщение #931
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сообщение 10.12.2011, 12:18
Сообщение #932
и у меня такие грыдди были, продал почти сразу после покупки.
Surgut88
сообщение 11.12.2011, 15:12
Сообщение #933
Из: Surgut
Surgut drifter
сообщение 11.12.2011, 17:17
Сообщение #934
выглядит круто, а садиться удобно?
когда будет фото приборки из карбона?
Surgut88
сообщение 11.12.2011, 17:42
Сообщение #935
Из: Surgut
садиться удобно. просто как то непревычно.
Surgut drifter
сообщение 11.12.2011, 18:40
Сообщение #936
Вань, а чего твой тот "хвалёный" маляр оставил такие щели между задними накладками и крыльями или это твоё решение?
Или там между ними какой-то герметик? И чего не захотел из срастить?
А то машина с намёком на шоу-кар и такая лабуда вдруг...
Фото с щелями вблизи не нашёл.
Сообщение отредактировал moviegear - 11.12.2011, 18:41
Surgut88
сообщение 11.12.2011, 20:27
Сообщение #937
Из: Surgut
говнообвес такого качества.
так и не получилось довести его до ума.
неполучилось вывести всё идеально.
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 22.12.2011, 9:48
Сообщение #938
Из: Surgut
Сургутская Леди на стока сурова, что под неё косят именитые брэнды biggrin.gif biggrin.gif
Surgut drifter
сообщение 22.12.2011, 9:52
Сообщение #939
Arhangel
сообщение 22.12.2011, 18:05
Сообщение #940
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Диски на ней кайфовые..!!! rolleyes.gif Интересно, сколько они будут стоить.??
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 16:48
