Рестриктор подачи масла для GARRETTов GT Серии, Каковы его размеры |
А Гарретт на шариках или втулках?
Рестриктор, насколько я знаю, ставится только на втулочные турбины, чтобы эти втулки не выдавить. Кто подтвердит? |
выдавить втулки?!?!?
это сказка из той же серии, что и "если масло уровень перельёш, то выдавит сальники". рестриктор ставицо только для уменьшения подачи масла, что бы не пошло во внутри турбины, так как масло отражение не будет справляцо, и что бы не было масленого голодания двигателя. |
На втулочные турбы рестриктер вообще не является необходимость, а вот для шарика эта тема актуальна.
турба на шариках.
+1 к LeXa, как я понял турбина на шариках не нуждается в таком количестве масла как втулка и если не ставить рестриктор, то турбина будет кидать масло |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 4:55 |
