Свап 2JZ на 1JZ-GTE, Не раскручиваеться мотор!!! |
2.5.2011, 22:46
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.12.2010 Из: Ugansk Пользователь №: 5 355 Авто:BMW 3 series |
Помогите разобраться!
У меня Супра 80 после свапа 2JZ-GE на 1JZ-GTE Twin Turbo. В_общем проблема вот в чём._Двигатель не раскручиваеться более 3500 оборотов,_как раз тогда, когда начинает выходить на положительный буст. На холостой работе двигатель можно раскрутить до 5000 оборотов,_но если не давить сильно педаль. Заводиться что называется с пол пинка без всяких проблем._Выдает ошибку 12(датчик коленвала или распред валов)! Сразу оглашаю что уже сделал! Топливный насос заменил, и фильтры тоже. Менял датчики распредвалов 2 штуки. Датчик коленвала. Новые катушки и комутатор тоже новый. Свечи новые. ЕКУ топливного насоса тоже менял и подсоединял на прямую. МАП сенсор менял. Помогите кто чем сможет. Заранее Всем благодарен за Помощь!!! |
Arnold Свап 2JZ на 1JZ-GTE 2.5.2011, 22:46
Саша У кого то тут уже на 2JZ-GE такая же проблема была... 3.5.2011, 8:04
MFpaxa смотри экран проводов от датчика положения коленва... 3.5.2011, 8:17
Arnold Проводку полностью проверил сегодня,всё впорядке.С... 3.5.2011, 18:30
MFpaxa Я тебе говорю)))Смотри экранирование проводов всех... 3.5.2011, 22:17
mitrix Точно такая проблема ! Только с 2JZ GTE, сва... 12.6.2011, 17:19
JA-70-2JZ-GTE смотрите зубья все целы..было как то зуб обломан,к... 13.6.2011, 20:40
supramk3 попробуй поменять полярность на датчиках распредва... 22.12.2011, 9:05
amazis у меня такая уйня была когда мозги не видели сигна... 22.12.2011, 15:19
Garry вот у меня сейчас на 2JZ-GTE похожая ситуация? но ... 3.4.2012, 23:24
sedoi Насколько я помню пин STA нужен:
- для выключения ... 4.4.2012, 7:02
Garry А что же тогда проверить ещё, если не этот провод?... 4.4.2012, 11:56
sedoi Машины изначально были АТ или МТ? Сейчас какая кор... 4.4.2012, 13:10
Sub С ранней отсечкой и/или хлопками в глушитель смотр... 4.4.2012, 13:23
drool Проводку до датчиков звонил?
Мозг АТ? Если да, то ... 4.4.2012, 13:24
Sub Прозвонка на машине в статике не всегда дает нужны... 4.4.2012, 13:40
Garry Всё прозванивали, мерили сопротивление, до осцилог... 4.4.2012, 14:12
Sub Турбинам пофиг на всю электрику-электронику. Они д... 4.4.2012, 14:44
amazis Sub, есть разночтения! 100%! насебе испыта... 4.4.2012, 16:41
Garry те кто видел поведение моего мотора, вообще сначал... 4.4.2012, 19:24
amazis Garry, я так две недели передвигался ))))) интерес... 4.4.2012, 19:40
Garry я так не ездил, но представляю... такая же идея бы... 4.4.2012, 22:06
amazis Garry, отключаются задние тормоза для прогрева кол... 5.4.2012, 4:22
Garry как говориться было бы только желание)) а там что ... 5.4.2012, 9:54
Fatkhlislamovdamir@mail.ru Спасибо парни за подсказку с пином sta, несколько ... 9.3.2018, 10:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:55 |
