Впрыск водометанола, или просто водки)))
leha
сообщение 26.12.2011, 10:56
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Уважаемые господа супроводы! сможет кто подсказать как устанавливается данная штуковина и куда? на фото все ли в комплекте?
authent1c
сообщение 26.12.2011, 13:34
Из: Москва, Домодедовская
Пользователь №: 4 052
Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90
Прыскается в дроссель, охлаждает смесь + понижает детон.
На сток мозгах толку не будет, да и не дуют на JZ столько сколько на тех же 4G63, эвоводы сиим часто балуются при наддувах 1.5 +
sobrat
сообщение 26.12.2011, 15:08
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
не хватает блока управления впрыском
leha
сообщение 27.12.2011, 4:49
authent1c мозг будет стоять ф-кон голд, мотор не сток и турбы не сток, собираюсь дуть 1.6 и более на 98 бензе с колонки,турбина на моторе стоит т78-33д пока не умрет буду её юзать. Мне кажется при таком надуве будет дитонация вот и хочется её снизить путем впрыска водометанола.
sobrat ооо спасиб за фото теперь ясно куда впаеватьsmile.gif у тебя там форсунка стоит что ли?
ф-кон сможет управлять впрыском водометанола может кто знает ? блок видимо от впрыска потерялся так как он уже валяется год.
Сообщение отредактировал leha - 27.12.2011, 4:54
sobrat
сообщение 27.12.2011, 12:56
Из: Ангарск
да, там форсунка, у тебя её тоже нет походу.
leha
сообщение 28.12.2011, 4:06
ну бли нет только посмотрел вт засада придется отказаться,ты сам что скажешь про водометанол помогает? стоит ли заморочится?
sobrat
сообщение 28.12.2011, 10:03
Из: Ангарск
а если дуть больше 1.5, то необходим. Всё таки, наш без не самый лучший. Ставь, лишним не будет точно. Детонация,температура вешь не избежная на таких бустах. АЕМовский впрыск, стоит в районе 12-14тр новый.
Belashoff
сообщение 28.12.2011, 10:34
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Человек рекомендует Аквамист комплекты.
По причине того, что АЕМ льет водометанол по наддуву. То есть если турбина сдувается к отсечке, то поступать смеси водометанола будет меньше, чем в в средних оборотах, где турбина работает на максимальный буст.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...30376152215255/
Андрей.А
сообщение 28.12.2011, 17:32
Пользователь №: 4 236
Это не наш метод!!!
У нормального суправода к отсечке турбина только раздувается.
Powered by Mr. Y
Belashoff
сообщение 28.12.2011, 17:48
Авто:пешком хожу.
Но все равно аквамист льет водометанол, ориентируясь на дюти форсунок. Что более правильно с точки зрения пропорции смеси.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 12.1.2012, 13:10
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
Тема к стати очень актуальная а главное,всё работает особенно в жару.Все же понимают что после дождя валит мот нереально,ему легко т.к смесь горит подругому.Итальянцы кстати мутили похожую приблуду на копеёсы в далёкие 70е.
Всё в стадии разработки.
Собрат,только вот думаю форсунку ставить на вход в кулёк,интересно наверно поедет на водке.
Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 12.1.2012, 13:20
1967frezer
сообщение 14.1.2012, 15:44
Из: сочи
Пользователь №: 5 717
Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU
водка это этил другие пораметры горения да и дороговато
скорость лучший наркотик
sobrat
сообщение 14.1.2012, 17:08
Из: Ангарск
Я заливаю водку
leha
сообщение 19.1.2012, 7:06
Интересно а если водка палевая будет, не повлияет это на мотор?
sobrat
сообщение 19.1.2012, 8:22
Из: Ангарск
с утра, ему, будет очень плохо)))
сообщение 19.1.2012, 9:20
С утра рассол и пиво заливать будешь )
leha
сообщение 20.1.2012, 3:50
МоскалЪ
сообщение 21.1.2012, 21:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
А смысл давить больше 1,5 на товарном 98 бензине? Вообще разве есть смысл дуть выше 1,7 на 6 горшках? Чтобы не беспокоила детонация создаем дополнительные корректировки, доп. топливные карты под высокооктановый 102-116 бензин, льем нормальный бенз и едем на все деньги... По поводу корректировки ф-кона - во Владике есть Петр Кузнецов - он поможет с настройкой ф-кона.
Или на эти деньги поставь хороший шлз ))
Фломастер
сообщение 22.1.2012, 7:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Совершенно с Вами согласен!
Для каждодневной езды мне хватает буста 1,0 бар, 1,4 бара уже экстрим получается - две передачи боком, на автомате это больше 150 км/ч.
А для драга на бетоне, который возможен от силы 2, ну может три раза в год, можно настроиться на 2,0 бара с использованием подходящего бенза по 250-280 р/литр.
Для себя решил остаться на 98 бензе и 1,4-1,6 бара + 100 сил закиси (только на драг ивентах).
Гидротрансформатор оставлю городской со столл-спидом 3000-3200 об, а закись буду использовать на старте.
Сообщение отредактировал Фломастер - 22.1.2012, 8:06
Belashoff
сообщение 22.1.2012, 8:43
Авто:пешком хожу.
Цитата(МоскалЪ @ 21.1.2012, 22:21) *
Метанол - яд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:01
