Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
27.12.2011, 21:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. |
Итак по порядку. Изначально заводил регулярно пару раз в неделю, было не совсем холодно, поздняя осень начало зимы. Затем машина стояла около 2х недель. Вчера попробовал завести и никак, даже не схватывает. Свечи стояли 27е, сегодня заменил на 20е по каталогу дензо свечулек. Схватывает и глохнет.
Варианты решения проблемы: 1) Вывернуть свечи, прокрутить стартер, закрутить свечи обратно и попробовать завести. 2) Поставить грелки на двиг... х.з. может дело в застывшем двиге, масло 5 на 40. 3) Выкрутить свечи, снять катушки. Подождать пока лишний бенз улетучится и на след день вернуть все на место и попробовать завести. 4) Пойти и убиться головой ап стену. Авто нужно завести, т.к. есть необходимость перегнать в другой гараж. В общем "Бен, ай нид хелп!!!". |
Detestai Проблема запуска в минусовую температуру. 27.12.2011, 21:05
DENYKOR У меня была подобная ситуация:
Машина стояла на ул... 27.12.2011, 21:42
ximik еще как вариант клапан холостого хода выеживается ... 27.12.2011, 23:27
drool Цитата(ximik @ 28.12.2011, 1:31) еще как ... 28.12.2011, 10:32
Detestai Акум новый, по крайней мере крутит уверенно. Вылож... 27.12.2011, 23:33
ximik так она все таки заводится и сразу глохнет, это не... 27.12.2011, 23:57
sergo464 попробуй выкрутить одну свечу и завести,если завед... 28.12.2011, 3:18
AlexXXL82 Может ... что то в топливной, такое ощущение что б... 28.12.2011, 6:55
Oblmaks Было тож самое после того как заправился на шарашн... 28.12.2011, 7:34
Detestai После того как загнал в гараж переодически заводил... 28.12.2011, 8:33
leha Сталкивался с такой проблемой долго не мог завести... 28.12.2011, 9:37
Oblmaks Свечи на заливает? 28.12.2011, 9:43
Igor Mac Detestai,
со старыми свечами даже не надейся заве... 28.12.2011, 9:49
Detestai Свечки стоковые поставил, по каталогу дензо ик20. ... 28.12.2011, 10:12
Igor Mac Detestai,
думаю гемора нет, ты просто понадеялся ... 28.12.2011, 10:36
Detestai До простоя заводил регулярно и небыло никаких проб... 28.12.2011, 10:53
Igor Mac посмотрел видос.
бензин есть?
надо промерять да... 28.12.2011, 11:10
the_answer Точно так было когда игнитор накрылся)
Встречный ... 28.12.2011, 11:32
Detestai Игнитор в смысле катушки?
to Игорь
Бенза пол бака... 28.12.2011, 12:04
Igor Mac Detestai,
может и жужать, а бенз качать рывками и... 28.12.2011, 12:14
the_answer to Detestai
Нет вот номер с экзиста
типа рапредел... 28.12.2011, 12:28
Detestai Проверю провода на этой штукенции, там вроде бы вс... 28.12.2011, 13:09
JA-70-2JZ-GTE Как вариант перемкнуть FR +B в диагностическом раз... 28.12.2011, 18:12
Detestai Что это такое и что оно даст?
З.Ы. реанимация пац... 28.12.2011, 21:22
Detestai В общем горшки продуты, давление топлива в норме..... 29.12.2011, 22:06
Wolf_sw когда глохнет насос еще какое время гудит ? 30.12.2011, 0:27
Detestai Гудит.
Вечером выложу видео вчерашних пыток авто. 30.12.2011, 8:23
Igor Mac Detestai,
давка бенза точно в норме? какие цифры ... 30.12.2011, 9:22
ST917 Ты перед тем как перебирать сложные проблемы попро... 30.12.2011, 10:34
rom@888 По любому тащить в тёплый бокс, отогревать как нап... 30.12.2011, 10:45
JA-70-2JZ-GTE может и водичка прихватила,,,С Наступающим Всех... 30.12.2011, 21:30
ST917 У меня на Гранд чироке и Рендж Ровере датчики коле... 30.12.2011, 21:37
LeXa ну и я внесу свою лепту в данный вопрос.
по симпто... 31.12.2011, 12:24
ST917 Автор, что с машиной то? Завел? Причины? 4.1.2012, 21:02
Detestai Нет еще, пока не занимался. Скоро выходные, буду н... 5.1.2012, 15:59
Detestai В общем замеры показали что давление топлива есть,... 12.1.2012, 22:30
Detestai на какое давление выставлять регулятор? 12.1.2012, 22:37
Wolf_sw может у тебя от регулятора позаливало свечи ? проб... 12.1.2012, 23:07
JA-70-2JZ-GTE дааа,походу ты их тупо залил...поставь сто рублёвы... 13.1.2012, 0:11
Wolf_sw вчера звел свою турбу после 2 месяцев на приколе. ... 13.1.2012, 0:16
JA-70-2JZ-GTE Так что в итоге было?Свечи залил? 13.1.2012, 10:12
amazis а мне кажется гавенный бенз подзамерз у меня на m... 13.1.2012, 13:33
Vanenok85 Незнаю поможет или нет? Но расскажу такой случай п... 13.1.2012, 15:41
drool Может проще тогда феном муфту погреть?)) 13.1.2012, 16:12
Vanenok85 Ну да можно и муфту! Лишбы она прогрелась в то... 13.1.2012, 16:22
Detestai на масло никак не мог подумать ))) 14.1.2012, 0:42
Vanenok85 Ну что? пробовал????
Есть изменения? 14.1.2012, 9:57
Wolf_sw если окажется что дело в масле... В МАСЛЕ КОТОРОЕ ... 14.1.2012, 12:08
Detestai завтра будут последние эксперименты с маслом, зате... 14.1.2012, 17:36
JA-70-2JZ-GTE [/quote]если не поможет, то вызываю специалистов[/... 14.1.2012, 22:53
Vanenok85 Да ! Кстати о масле! Я MOTUL лью!
Инт... 14.1.2012, 17:58
Wolf_sw зачем. проблема не в масле а VVT-i гавно. все ж яс... 14.1.2012, 20:08
Detestai У меня сейчас пол картера маслаа. Если нагреть гра... 14.1.2012, 21:16
Detestai Это не твоя 70ка стоит на подземной парковке Досто... 14.1.2012, 23:33
drool Wolf_sw, про VVT-i я всё запомнил. Пометку в дневн... 14.1.2012, 23:45
Vanenok85 Все во внимании)))
Рассказывай! Заменил на теп... 15.1.2012, 6:52
Detestai ........ИИиии... в общем доброе устро, я проснулся... 15.1.2012, 11:01
Detestai У меня столбняк. Ничего не помогает. Буду вызывать... 15.1.2012, 19:42
Vanenok85 Ну тогда я даже незнаю что еще добавить к выше ска... 15.1.2012, 19:49
Wolf_sw выкрутить все свечи вставить в катушки разложить н... 15.1.2012, 19:56
Detestai В общем ладно, как эти танцы с бубном закончатся о... 15.1.2012, 22:43
Vanenok85 и............ 23.1.2012, 17:43
Wolf_sw сча еще видать костер разводит... бубен натянул...... 23.1.2012, 17:55
Detestai Точно, ждем до весны Духи нашептали что так будет... 8.2.2012, 14:21
Wolf_sw а я свою одну месяц не заводил. стартер теперь пят... 8.2.2012, 16:19
Detestai Завтра поеду в гараж, заодно покручу, мало ли )) 11.2.2012, 18:17
Ildarka Я долго прыгал около трамблера и сегодня секс сост... 26.2.2012, 22:06
Detestai Други, проблема осталась. Перепробовал все пункты ... 4.3.2012, 23:36
Detestai http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic... 4.3.2012, 23:54
Detestai В общем был заказан новый датчик положения др-й за... 10.3.2012, 18:27
Detestai Заодно поменяю датчик положения коленвала. В общем... 15.3.2012, 20:22
Detestai Подскажите пожалуйста что с чем перемкнуть для сам... 9.4.2012, 21:46
moviegear Detestai, нырни под руль, увидишь разъём, около ру... 9.4.2012, 23:32
Detestai Похоже сморел с закрытыми глазами, на ощупь Завтр... 10.4.2012, 0:02
Detestai Еще раз все перепроверил.
1) Искра есть.
2) Воздух... 10.4.2012, 23:00
Detestai В общем диагностика прошла удачно. (видео 117 мб.,... 11.4.2012, 20:34
Sub По АБС у тебя ошибки 11, 31, 76. Дальше не увидел,... 11.4.2012, 21:34
Detestai Грубо говоря зачистить контакты и проверить фишки?... 11.4.2012, 22:12
Sub Все может быть. Пошевелить пины в фишках точно не ... 11.4.2012, 22:51
Detestai Похоже проблема найдена. Прозвонил все катушки, на... 12.4.2012, 22:07
Sub Катушка-то тупая, а вот игнитер вполне может быть ... 12.4.2012, 23:32
Detestai Ожила, причина до боли простая. Небыло необходимос... 17.4.2012, 19:54
Ildarka Detestai, бенза не было? 17.4.2012, 20:33
Detestai Не, причина еще проще 17.4.2012, 20:34
Ildarka Я сам ползимы в гараже прыгал у машины, пытаясь за... 17.4.2012, 20:34
Detestai Как выяснилось недавно, фишки на катушках менялись... 17.4.2012, 21:33
Wolf_sw скрипя кошельком и зубами за новой проводкой 17.4.2012, 21:48
Detestai Посмотрю что там в общем и целом, может все не так... 17.4.2012, 22:40
drool Ха. Тебе тоже тюнинг от него достался? Знакомо 18.4.2012, 8:17
Detestai Цитата(drool @ 18.4.2012, 10:21) Ха. Тебе... 18.4.2012, 12:51
Sub От кого, от кого? Покажите мне героя 18.4.2012, 12:16
Igor Mac Цитата(Sub @ 18.4.2012, 14:20) От кого, о... 18.4.2012, 14:24
Detestai От чего он только переломился х.з. Как будто был а... 18.4.2012, 18:43
Ildarka Неее, ну это нормально. Серьезная причина. Вот я -... 18.4.2012, 21:01
drool Detestai, это нормально - у меня тоже провода высо... 19.4.2012, 11:43
Detestai Тоже займусь этим вопросом. Хоят во всем этом есть... 19.4.2012, 17:43
drool Еще мотор немного надежнее) 19.4.2012, 17:47
Ildarka Да, совсем чуточку. 19.4.2012, 18:55
Detestai Надежнее? Не, не слышал 19.4.2012, 20:13
Detestai Не тут-то было Все с начала. Мотор охотно завелся... 20.4.2012, 22:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:45 |
