Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
28.12.2011, 12:28
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
to Detestai
Нет вот номер с экзиста типа рапределителя наверно 89621-30020 Сообщение отредактировал the_answer - 28.12.2011, 12:29 |
28.12.2011, 13:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. |
Проверю провода на этой штукенции, там вроде бы все ОК. Спасибо за инфу
to Игорь Давку проверю, спс за совет. Раньше такие проблемы были? Как/чем решал? Опыт предыдущего владельца ценен Сообщение отредактировал Detestai - 28.12.2011, 13:10 |
28.12.2011, 18:12
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
Как вариант перемкнуть FR +B в диагностическом разьёме.
28.12.2011, 21:22
Что это такое и что оно даст?
З.Ы. реанимация пациента отложена до завтрашнего вечера |
29.12.2011, 22:06
В общем горшки продуты, давление топлива в норме... и ничего. Картина та же самая. Схватывает и затем глохнет. Похоже чтото с зажиганием
to Игорь Что делать? Сжу с таким выражением лица |
30.12.2011, 0:27
когда глохнет насос еще какое время гудит ?
30.12.2011, 8:23
Гудит.
Вечером выложу видео вчерашних пыток авто. |
30.12.2011, 9:22
Detestai,
давка бенза точно в норме? какие цифры показал? просто очень похоже на насос.. а что с датчиком положения ДЗ, он ведь голову колупал.. может в нем дело? |
30.12.2011, 10:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
Ты перед тем как перебирать сложные проблемы попробуй простые. Нагрей двигатель! Поставь под низ авто обогреватель или лампу как на продекторах, которые греют, выкрути свечи, прокали их на огне или на плитке, зачисти, нагрей коллектор, вкрути их теплыми и попробуй завести. Проверь клемы, плотно ли прилегают. Если не заведется тогда уже думай!
Судя по видео ребята правильно предпологали: Если простые варианты не сработают тогда пробуй сложные. |
30.12.2011, 10:45
По любому тащить в тёплый бокс, отогревать как написано в предыдущем посте. Проверь уровень масла, если он выше нормы, значит ты уже накачал стартером туда бензина и смыл маслянную плёнку с колец, из за чего могла упасть компрессия и на холоде не заведётся уже никак. Выкрути свечи и капни немного масла в каждый цилиндр, крутни пару раз без свечей, закрути сухие свечи и пробуй заводить.
30.12.2011, 21:30
может и водичка прихватила,,,С Наступающим Всех!!!!Новый Год...
датчик колена как-то моросил...похожие симптомы |
30.12.2011, 21:37
У меня на Гранд чироке и Рендж Ровере датчики колен вала навернутые были, симптомы похожие, но машина если педаль газа держал заводилась, как только отпускал, глохла, а у автора авто на педаль реагирует. Ждем результат!
31.12.2011, 12:24
ну и я внесу свою лепту в данный вопрос.
по симптомам, у тебя проблема с топливом, запускаеЦо хорошо, не троит, не пердит, насос не отключаеЦо, давление в рейке ты проверял. теперь у меня вопрос: 1. манометр ты куда подключал? с обратки или в рейку? 2. ты давление проверял просто включением зажигания? 3. если проверял просто включением зажигания, то какое давление кажет када движка запускаеЦо. P.S. если на зажигании давление в норме, а после того как машина запускаеЦо давление падает, то у тебя или в топливном фильтре вода, или в насосе обратный клапан(шарик) при поднятии давления не открыватся на полную. такое бывает когда клапан обатное давление держит хорошо, то его просто вдавливает постепенно в корпус и он начинает плохо открываЦо. самый простой способ проверить топливную, подключить к обратке шланг и бросить его в конистру, запустить машину, если с обратки бензин перестает бежать, то ищи проблему в магестрали(бензобак, насос, топлевный фильтр.). |
4.1.2012, 21:02
Автор, что с машиной то? Завел? Причины?
5.1.2012, 15:59
Нет еще, пока не занимался. Скоро выходные, буду ночевать в гараже )))
12.1.2012, 22:30
12.1.2012, 22:37
на какое давление выставлять регулятор?
12.1.2012, 23:07
может у тебя от регулятора позаливало свечи ? пробывал греть их промышленным феном и вставлять теплыми ?
13.1.2012, 0:11
дааа,походу ты их тупо залил...поставь сто рублёвые,но свежие и сухие.
13.1.2012, 0:16
вчера звел свою турбу после 2 месяцев на приколе. стоит в гараже неотпаливаемом.
завелась быстро. но как только тронул педаль газа заглоха. второй раз заводилась долго. но с одного так сказать нажатия на ключь. молотила на холостых пока не прогрелась в рабочую температуру. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:04 |
