6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза...
the_answer
сообщение 28.12.2011, 12:28
Сообщение #21
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
to Detestai
Нет вот номер с экзиста
типа рапределителя наверно
89621-30020
Сообщение отредактировал the_answer - 28.12.2011, 12:29
Detestai
сообщение 28.12.2011, 13:09
Сообщение #22
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
Проверю провода на этой штукенции, там вроде бы все ОК. Спасибо за инфу smile.gif.
to Игорь
Давку проверю, спс за совет. Раньше такие проблемы были? Как/чем решал? Опыт предыдущего владельца ценен wink.gif
Сообщение отредактировал Detestai - 28.12.2011, 13:10
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 28.12.2011, 18:12
Сообщение #23
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
Как вариант перемкнуть FR +B в диагностическом разьёме.
Detestai
сообщение 28.12.2011, 21:22
Сообщение #24
Что это такое и что оно даст?
Detestai
сообщение 29.12.2011, 22:06
Сообщение #25
В общем горшки продуты, давление топлива в норме... и ничего. Картина та же самая. Схватывает и затем глохнет. Похоже чтото с зажиганием unknw.gif . Может у кого была похожая ситуация?
to Игорь
Что делать? Сжу с таким выражением лица blink.gif и ничего понять немогу.
Wolf_sw
сообщение 30.12.2011, 0:27
Сообщение #26
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
когда глохнет насос еще какое время гудит ?
Detestai
сообщение 30.12.2011, 8:23
Сообщение #27
Гудит.
Вечером выложу видео вчерашних пыток авто.
Igor Mac
сообщение 30.12.2011, 9:22
Сообщение #28
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
Detestai,
давка бенза точно в норме? какие цифры показал? просто очень похоже на насос..
а что с датчиком положения ДЗ, он ведь голову колупал.. может в нем дело?
ST917
сообщение 30.12.2011, 10:34
Сообщение #29
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
Ты перед тем как перебирать сложные проблемы попробуй простые. Нагрей двигатель! Поставь под низ авто обогреватель или лампу как на продекторах, которые греют, выкрути свечи, прокали их на огне или на плитке, зачисти, нагрей коллектор, вкрути их теплыми и попробуй завести. Проверь клемы, плотно ли прилегают. Если не заведется тогда уже думай!
Судя по видео ребята правильно предпологали: Датчик Клапан холостого хода, датчик коленвала, вроде есче есть какой-то датчик холодного запуска (точно не знаю), или просто кусок льда в выхлопной системе!
Если простые варианты не сработают тогда пробуй сложные.
сообщение 30.12.2011, 10:45
Сообщение #30
По любому тащить в тёплый бокс, отогревать как написано в предыдущем посте. Проверь уровень масла, если он выше нормы, значит ты уже накачал стартером туда бензина и смыл маслянную плёнку с колец, из за чего могла упасть компрессия и на холоде не заведётся уже никак. Выкрути свечи и капни немного масла в каждый цилиндр, крутни пару раз без свечей, закрути сухие свечи и пробуй заводить.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 30.12.2011, 21:30
Сообщение #31
Из: ХМАО
может и водичка прихватила,,,С Наступающим Всех!!!!Новый Год...
датчик колена как-то моросил...похожие симптомы
ST917
сообщение 30.12.2011, 21:37
Сообщение #32
У меня на Гранд чироке и Рендж Ровере датчики колен вала навернутые были, симптомы похожие, но машина если педаль газа держал заводилась, как только отпускал, глохла, а у автора авто на педаль реагирует. Ждем результат!
LeXa
сообщение 31.12.2011, 12:24
Сообщение #33
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
ну и я внесу свою лепту в данный вопрос.
по симптомам, у тебя проблема с топливом, запускаеЦо хорошо, не троит, не пердит, насос не отключаеЦо, давление в рейке ты проверял.
теперь у меня вопрос:
1. манометр ты куда подключал? с обратки или в рейку?
2. ты давление проверял просто включением зажигания?
3. если проверял просто включением зажигания, то какое давление кажет када движка запускаеЦо.
P.S.
если на зажигании давление в норме, а после того как машина запускаеЦо давление падает, то у тебя или в топливном фильтре вода, или в насосе обратный клапан(шарик) при поднятии давления не открыватся на полную.
такое бывает когда клапан обатное давление держит хорошо, то его просто вдавливает постепенно в корпус и он начинает плохо открываЦо.
самый простой способ проверить топливную, подключить к обратке шланг и бросить его в конистру, запустить машину, если с обратки бензин перестает бежать, то ищи проблему в магестрали(бензобак, насос, топлевный фильтр.).
ST917
сообщение 4.1.2012, 21:02
Сообщение #34
Автор, что с машиной то? Завел? Причины?
Detestai
сообщение 5.1.2012, 15:59
Сообщение #35
Нет еще, пока не занимался. Скоро выходные, буду ночевать в гараже )))
Detestai
сообщение 12.1.2012, 22:30
Сообщение #36
В общем замеры показали что давление топлива есть, хреначит как из садового шланга (на фото стрелка манометра пошла по второму кругу). Акум изрядно подуставший, сегодня взял на зарядку. Может дело в топливном регуляторе? Может элекрика сходит с ума? dry.gif
Detestai
сообщение 12.1.2012, 22:37
Сообщение #37
на какое давление выставлять регулятор?
Wolf_sw
сообщение 12.1.2012, 23:07
Сообщение #38
Из: Sweden
Авто:много разных
может у тебя от регулятора позаливало свечи ? пробывал греть их промышленным феном и вставлять теплыми ?
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 13.1.2012, 0:11
Сообщение #39
Из: ХМАО
дааа,походу ты их тупо залил...поставь сто рублёвые,но свежие и сухие.
Wolf_sw
сообщение 13.1.2012, 0:16
Сообщение #40
Из: Sweden
Авто:много разных
вчера звел свою турбу после 2 месяцев на приколе. стоит в гараже неотпаливаемом.
завелась быстро. но как только тронул педаль газа заглоха. второй раз заводилась долго. но с одного так сказать нажатия на ключь. молотила на холостых пока не прогрелась в рабочую температуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:33
