Пропадет искра |
Пропадет искра |
29.12.2011, 4:38
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.12.2011 Из: Пермь Пользователь №: 6 575 Авто:Toyota Supra 70 |
купил недавно Супру 70 и бывает иногда пропадает искра. можно кататься весь вечер заехать на заправку заглушить и не зависти или водворе на ровном месте заглохнет и не заводиться. постоит в гараже денек и заводиться. что за беда и где ее искать? помогите заранее благодарен.
29.12.2011, 5:00
Ндя ... в стиле "я ничего не разбирал и капот не открывал, но тему создал". Смотри провода, массу, свечи, может в топливной проблемы и т.д.
А вообще обычно пишут ... в стиле "свечи смотрел, искра стабильная, на всякий заменил на новые, такая же хрень, провода норм и т.д. где искать дальше?" З.Ы. Написал без злобы и нравоучений, просто попытки исправить проблему методом "постоит денёк" не прокатят -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
29.12.2011, 21:54
извеняюсь что не сформулировал проблему. исправемся. когда глохнет пропадает искра. провода ставили недавно, масу где нашол проверил. недавно работала включил фары она заглохла и все поновой. проводку на наличие оплавления проверю. спасибо за совет. в чем еще может быть проблема?
30.12.2011, 4:05
Раз при включении фар заглохла. То 100% проблема в проводке, ищи автоэлектрика и пусть ставит диагноз ... в чём проблема более конкретно.
5.1.2012, 5:48
есть у кого нибудь электро схема? GA70 двиг.1G-GTEU или 1G-GTE.
5.1.2012, 6:12
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
схема есть в книгах,но книга эта редкость...у пашки есть ник...6ро
как проблема повторится,проверь контролькой есть +,в диагностическом разьёме +В...скорее всего у тебя проблема с питанием...если плюса нет можеш напрямую подать его с +клеммы перемычкой,дальше пробуй...Пиши если что я их хорошо знаю. |
10.1.2012, 4:52
спасибо за инфу. еще вопрос где находиться диагностический разьем и какие фишьки там стоят (не судите строго я пока чайник в Супре
10.1.2012, 18:41
обычно возле мотора в зоне легкой доступности (то етьс на виду), здоровая фишка и на ней написано DIAGNOSIS
11.1.2012, 4:34
спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:42 |
