Пропадет искра
Роман
сообщение 29.12.2011, 4:38
Из: Пермь
Пользователь №: 6 575
Авто:Toyota Supra 70
купил недавно Супру 70 и бывает иногда пропадает искра. можно кататься весь вечер заехать на заправку заглушить и не зависти или водворе на ровном месте заглохнет и не заводиться. постоит в гараже денек и заводиться. что за беда и где ее искать? помогите заранее благодарен.
AlexXXL82
сообщение 29.12.2011, 5:00
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Ндя ... в стиле "я ничего не разбирал и капот не открывал, но тему создал". Смотри провода, массу, свечи, может в топливной проблемы и т.д.
А вообще обычно пишут ... в стиле "свечи смотрел, искра стабильная, на всякий заменил на новые, такая же хрень, провода норм и т.д. где искать дальше?" search.gif
З.Ы. Написал без злобы и нравоучений, просто попытки исправить проблему методом "постоит денёк" не прокатят tease.gif . У меня нива так глохла, тоже ездил через день ... smile.gif я её не делал, но проблема была в оплавленной проводке (после моего же ДТП) и вот как сырость, так я на середине перекрёстка с аварийкой.
Роман
сообщение 29.12.2011, 21:54
Из: Пермь
извеняюсь что не сформулировал проблему. исправемся. когда глохнет пропадает искра. провода ставили недавно, масу где нашол проверил. недавно работала включил фары она заглохла и все поновой. проводку на наличие оплавления проверю. спасибо за совет. в чем еще может быть проблема?
AlexXXL82
сообщение 30.12.2011, 4:05
Из: г.Оренбург
Раз при включении фар заглохла. То 100% проблема в проводке, ищи автоэлектрика и пусть ставит диагноз ... в чём проблема более конкретно.
Роман
сообщение 5.1.2012, 5:48
Из: Пермь
есть у кого нибудь электро схема? GA70 двиг.1G-GTEU или 1G-GTE.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 5.1.2012, 6:12
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
схема есть в книгах,но книга эта редкость...у пашки есть ник...6ро
как проблема повторится,проверь контролькой есть +,в диагностическом разьёме +В...скорее всего у тебя проблема с питанием...если плюса нет можеш напрямую подать его с +клеммы перемычкой,дальше пробуй...Пиши если что я их хорошо знаю.
Роман
сообщение 10.1.2012, 4:52
Из: Пермь
спасибо за инфу. еще вопрос где находиться диагностический разьем и какие фишьки там стоят (не судите строго я пока чайник в Супре unsure.gif )
NuMLock
сообщение 10.1.2012, 18:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
обычно возле мотора в зоне легкой доступности (то етьс на виду), здоровая фишка и на ней написано DIAGNOSIS
Роман
сообщение 11.1.2012, 4:34
Из: Пермь
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:26
