Впускной колектор?
sobrat
сообщение 10.3.2010, 7:33
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
думаю над этим. Нужны советы какой брать, чтоб цена/качество? Я так понимаю без графиков продувки смысла брать вообще нет?
GTEpowered
сообщение 10.3.2010, 8:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
мерикосы делают коллектора из огнетушителей и на dyno days по 700 сил с тех же 7-м ов снимают.
Чем сток не устроил?
Думаю без продувки можно обойтись. Забугорные товарищи сравнивали родной и тюненые впуски при одной и той же настройки эффект возрастал с повышением наддува, наибольший на 7м к примеру достигался после 1.5 бара избытка
Сообщение отредактировал GTEpowered - 10.3.2010, 8:27
sobrat
сообщение 10.3.2010, 13:14
Из: Ангарск
Сток пока устраивает, тем более у меня на нём внутри всё почищено, и он отполирован до зеркала. Только насколько я понял у стока проблемы с как раз именно с продувкой 5,6 цилиндра, какой смысл тогда ставить неизвестно что. Если уж платить за деталь, то она должна работать лучше, а не просто красиво выглядеть.
сообщение 10.3.2010, 18:04
Ну тогда тебе дорога к Virtual Works за $2500 "там".
Они в свое время продували свой и JUN коллектора. VW естественно оказался лучше.
Есть еще коллектора попроще, сделанные на основе стокового. Например, от Титана или PHR. Но $1750-1850 "там" и прибавка в 20-30 л.с. (по их заявлению) - это по-моему для вещи не первостепенной важности.
sobrat
сообщение 11.3.2010, 5:57
Из: Ангарск
то есть всё остальное, это пустая трата денег?
RZ-S
сообщение 11.3.2010, 7:57
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 1 505
а что можете сказать по колекторам от autobahn88?
сообщение 11.3.2010, 9:14
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=62560
сообщение 11.3.2010, 12:04
Кто знает? У нас тут брендовых ни у кого нет. Только один от JUN еще лежит у Флера в теме о продаже.
А и кетай/тайвань никто нос к носу не сравнивал на стенде. Все наверно надеятся на то, что они обязательно должны работать лучше.
Они все на вид разные:
autobahn88 разве делает впускные коллекторы?
master
сообщение 9.1.2012, 15:14
Пользователь №: 4 538
Владельцы авто с НЕ ЭЛЕКТРОННЫМ дросселем, помогите разобраться с пипками на впускном коллекторе и дросселе.
1 - это пипка идет к байпасу?
2 и 3 - по ним течет антифриз и греет клапан холостого хода чтоб он не примерз?
4 - куда он идет? моя догодка что он идет к VSV клапану на бачок который стоит под рессивером
5 - это что за датчик?
6 и 7 - это тоже антифриз для подогрева дросселя?
8 - идет на клапан расположенный на ГУРе?
9 - идет на впуск перед турбиной?
10 - на топливный регулятор идет?
Сообщение отредактировал master - 9.1.2012, 15:15
сообщение 9.1.2012, 20:02
1 - к адсорберу (если не ошибаюсь)
4 - да, на клапан.
9 - да, на впуск перед турбо (к патрубку задней турбины)
6,7 и 8 - на память тоже да.
VL@D
сообщение 10.1.2012, 6:16
Пользователь №: 4 765
master, все верно написал, кроме 10 пункта, к нему подходит шланг от абсорбера. А 5 пункт, это датчик температуры воздуха, он у тебя встроен в МАФе.
Посмотри по этой диаграмме, мне в свое время она очень помогла.
master
сообщение 10.1.2012, 6:27
2 VL@D т.е. если у меня МАФ остается то датчик температуры можно кастрировать?
VL@D
сообщение 10.1.2012, 7:05
да, ну или оставить как заглушку)
sobrat
сообщение 10.1.2012, 7:12
Из: Ангарск
master,ты главое ни чего не выкидывай(маф,дадчик тем.), скоро пригодиться.
MOTOR
сообщение 5.2.2012, 11:39
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Товарищи,что можете сказать про коллектор "аля Греди"?
http://www.ebay.com/itm/Supra-2JZ-JZA80-2J...#ht_4307wt_1177
И еще инересует(если кто то с такими сталкивался)......как на нем реализован клапан холостого хода? Я сколько фоток пересмотрел ,а места для клапана так и не увидел.
И еще подскажите кто знает.......как выглядит дроссель от какого то там Инфинити,который часто ставят на тюненые колектора? И как там дело обстоит с датчиком положения дроссельной заслонки?
Спасибо!
VL@D
сообщение 5.2.2012, 12:03
Вот тут посмотри, у них коллектор как у тебя по ссылке (китай) и дроссель от инфинити. Куча фоток.
http://russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=1029&page=7
Сообщение отредактировал VL@D - 5.2.2012, 13:51
MOTOR
сообщение 5.2.2012, 12:34
Из: г. Москва, ЮЗАО
Спасибо! Многое понятно стало.А от какого Инфинити дроссель не подскажешь?
GSR
сообщение 5.2.2012, 18:20
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 1 190
Авто:ZONDA
Q45
leha
сообщение 6.2.2012, 4:22
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
От чего на этот дроссель ставить датчик положения дроссельной заслонки? у меня просто он без него, от первого джея я так и не смог поставить.
alt664
сообщение 7.2.2012, 10:56
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
Я себе купил впуск коллектор у Виктора ака soara, есть какие-нибудь отзывы о его продукции?
2JZ-GTE GT3582 R154
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:36
