ABS, JZA80
Фломастер
сообщение 10.1.2012, 11:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Хочу реализовать трэкшен, для этого нужен работаюший датчик скорости на переднем колесе и шестерня АБС.
Соответственно мой авто без этих девайсов. Если купить отдельно шестерню и датчик скорости, это все возможнно установить или придется менять целиком ступицу?
- Фломастер   ABS   10.1.2012, 11:33
- - beast_drc   трекшн на одном датчике стокрости ? это как ?   10.1.2012, 11:59
- - Фломастер   второй датчик уже есть - в АКПП. Мозг будет сравни...   10.1.2012, 12:10
- - drool   эээ. Ну как минимум надо 2 - на левое и правое зад...   10.1.2012, 12:16
- - Фломастер   А для чего два нужно? Датчик скорости АКПП показыв...   10.1.2012, 12:23
- - beast_drc   Фломастер, датчик скорости акпп показывает скорост...   10.1.2012, 12:39
- - Фломастер   и датчик скорости в АКПП и АБС приведутся к одному...   10.1.2012, 13:23
- - Фломастер   Первоначальный вариант трэкшена не реализован. теп...   18.7.2012, 16:43
- - beast_drc   Фломастер, кулак под абс и привод для абс   18.7.2012, 16:46
- - Фломастер   Что именно нужно? Можешь показать?   18.7.2012, 16:51
- - Фломастер   А что там на приводе? Шестерня?   18.7.2012, 21:34
- - Фломастер   я так понял, что в приводе шестерня, а в кулаке от...   18.7.2012, 21:58
- - beast_drc   Фломастер, Кулак да, с отверстием и креплением по...   19.7.2012, 8:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:35
