ABS, JZA80
Фломастер
сообщение 10.1.2012, 11:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Хочу реализовать трэкшен, для этого нужен работаюший датчик скорости на переднем колесе и шестерня АБС.
Соответственно мой авто без этих девайсов. Если купить отдельно шестерню и датчик скорости, это все возможнно установить или придется менять целиком ступицу?
сообщение 10.1.2012, 11:59
трекшн на одном датчике стокрости ? huh.gif это как ?
Фломастер
сообщение 10.1.2012, 12:10
Из: Волгоград
второй датчик уже есть - в АКПП.
Мозг будет сравнивать их показания.
сообщение 10.1.2012, 12:16
эээ. Ну как минимум надо 2 - на левое и правое заднее.
Ты можешь купить шестерни, но придется еще ступицы сверлить под сам датчик
Фломастер
сообщение 10.1.2012, 12:23
Из: Волгоград
А для чего два нужно?
Датчик скорости АКПП показывает скорость задних колес, датчик АБС - скорость передних. Эти показания сравниваются.
Так значит нужна только шестерня?
Сообщение отредактировал Фломастер - 10.1.2012, 12:23
сообщение 10.1.2012, 12:39
Фломастер, датчик скорости акпп показывает скорость выходного вала, а не колес, придется пересчитывать показания
Фломастер
сообщение 10.1.2012, 13:23
Из: Волгоград
и датчик скорости в АКПП и АБС приведутся к одному знаменателю, для того чтобы мозг мог управлять. Все решения уже есть.
Щас вопрос в том, что по механической части придется сделать.
Фломастер
сообщение 18.7.2012, 16:43
Из: Волгоград
Первоначальный вариант трэкшена не реализован.
теперь по-правильному пути пойдем.
В общем нужно установить датчик АБС на заднюю ступицу.
В каталоге что-то не нашел ответ. Что потребуется кроме датчика?
Сообщение отредактировал Фломастер - 18.7.2012, 16:43
сообщение 18.7.2012, 16:46
Фломастер, кулак под абс и привод для абс
Фломастер
сообщение 18.7.2012, 16:51
Из: Волгоград
Что именно нужно? Можешь показать?
Сообщение отредактировал Фломастер - 18.7.2012, 21:33
Фломастер
сообщение 18.7.2012, 21:34
Из: Волгоград
А что там на приводе? Шестерня?
Фломастер
сообщение 18.7.2012, 21:58
Из: Волгоград
я так понял, что в приводе шестерня, а в кулаке отверстие (или отливка) под сам датчик?
сообщение 19.7.2012, 8:55
Фломастер, Кулак да, с отверстием и креплением под датчик. привод с шестерней АБС. я не знаю, съемная она или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:36
