ABS, JZA80 |
ABS, JZA80 |
10.1.2012, 11:33
Хочу реализовать трэкшен, для этого нужен работаюший датчик скорости на переднем колесе и шестерня АБС.
Соответственно мой авто без этих девайсов. Если купить отдельно шестерню и датчик скорости, это все возможнно установить или придется менять целиком ступицу?
трекшн на одном датчике стокрости ?
10.1.2012, 12:10
второй датчик уже есть - в АКПП.
Мозг будет сравнивать их показания. |
10.1.2012, 12:16
эээ. Ну как минимум надо 2 - на левое и правое заднее.
Ты можешь купить шестерни, но придется еще ступицы сверлить под сам датчик -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
10.1.2012, 12:23
А для чего два нужно?
Датчик скорости АКПП показывает скорость задних колес, датчик АБС - скорость передних. Эти показания сравниваются. Так значит нужна только шестерня? Сообщение отредактировал Фломастер - 10.1.2012, 12:23 |
10.1.2012, 12:39
Фломастер, датчик скорости акпп показывает скорость выходного вала, а не колес, придется пересчитывать показания
10.1.2012, 13:23
и датчик скорости в АКПП и АБС приведутся к одному знаменателю, для того чтобы мозг мог управлять. Все решения уже есть.
Щас вопрос в том, что по механической части придется сделать. |
18.7.2012, 16:43
Первоначальный вариант трэкшена не реализован.
теперь по-правильному пути пойдем. В общем нужно установить датчик АБС на заднюю ступицу. В каталоге что-то не нашел ответ. Что потребуется кроме датчика? Сообщение отредактировал Фломастер - 18.7.2012, 16:43 |
18.7.2012, 16:46
Фломастер, кулак под абс и привод для абс
18.7.2012, 16:51
18.7.2012, 21:34
А что там на приводе? Шестерня?
18.7.2012, 21:58
я так понял, что в приводе шестерня, а в кулаке отверстие (или отливка) под сам датчик?
19.7.2012, 8:55
Фломастер, Кулак да, с отверстием и креплением под датчик. привод с шестерней АБС. я не знаю, съемная она или нет.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 4:34 |
