Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
13.1.2012, 10:12
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
Так что в итоге было?Свечи залил?
13.1.2012, 13:33
а мне кажется гавенный бенз подзамерз
13.1.2012, 15:41
Незнаю поможет или нет? Но расскажу такой случай про VVT-i
Авто долго стояло, при запуске такая же картина один в один!!! И что мы только не делали, сколько свечей не меняли..........ничего! В итоге кто то подсказал.....смените масло типо! Заменили.....завелась и поехала, как будто 2 дня мы ее не мучали)))) Вобщем незнаю точно где, но на этой муфте VVT-i загустело масло и при запуске не отпускало ее, т.е мотор заводился, и глох. Ну а после замены все стало нормально!!! Попробуй поменять либо аккуратно погреть поддон! Только сальники не сжечь чтобы!!! -------------------- "Mens asana in corpore sano"
13.1.2012, 16:12
Может проще тогда феном муфту погреть?))
13.1.2012, 16:22
Ну да можно и муфту! Лишбы она прогрелась в толще масла)))
14.1.2012, 0:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. |
на масло никак не мог подумать )))
14.1.2012, 9:57
Ну что? пробовал????
Есть изменения? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
14.1.2012, 12:08
если окажется что дело в масле... В МАСЛЕ КОТОРОЕ ЗАМЕРЗЛО.... это просто будет пипец... парни, что вы себе льете то ?
14.1.2012, 17:36
завтра будут последние эксперименты с маслом, затем игнитор и усё... если не поможет, то вызываю специалистов
14.1.2012, 17:58
Да ! Кстати о масле! Я MOTUL лью!
Интересно кто что заливает? Может отдельную тему создать? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
14.1.2012, 20:08
зачем. проблема не в масле а VVT-i гавно. все ж ясно как божий день
14.1.2012, 21:16
У меня сейчас пол картера маслаа. Если нагреть грамм 500 свежего и погонять, или бестолку?
Други, еще предположения есть? Завтра поменяю масло на теплое, попробую... вдруг. Все логические варианты закончились |
14.1.2012, 22:53
[/quote]если не поможет, то вызываю специалистов[/quote]
ага..давно в казани небыл Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 14.1.2012, 22:55 |
14.1.2012, 23:33
Это не твоя 70ка стоит на подземной парковке Достоевского/Вишневского?
14.1.2012, 23:45
Wolf_sw, про VVT-i я всё запомнил. Пометку в дневничок садиста я сделал ))
15.1.2012, 6:52
Все во внимании)))
Рассказывай! Заменил на теплое масло, поворот ключа и........... -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.1.2012, 11:01
........ИИиии... в общем доброе устро, я проснулся, скоро буду в гараже.
15.1.2012, 19:42
У меня столбняк. Ничего не помогает. Буду вызывать специалиста для диагностики.
15.1.2012, 19:49
только электроника. Зуб же не мог проскочить? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.1.2012, 19:56
выкрутить все свечи вставить в катушки разложить на бошке и посмотреть. если искар будет везде и из колодцев будет лететь бенз тогда смотреть свечи какие воткнуть похолоднее..
а если чего то из не будет тогда копать дальше. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:28 |
