Вопросы по выпуску |
26.1.2009, 14:06
А что думаете про покупку выпуска от сорика и его переварку? http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...=802321#p802321
26.1.2009, 17:37
ты дал ссылку на продажу своего двига 2JZ-GE
http://www.supralife.ru |
27.1.2009, 13:20
Короче есть выпуск от сорика...на 80мм...продавец утверждает, что на Супру переделок минимум...Что думаете по этому поводу?
27.1.2009, 19:21
Может я и туплю, но на сарае раздвоенный выхлоп...
27.1.2009, 19:51
2.2.2009, 10:30
Хотел задать вопрос.... Кто-нибудь слышал звук выпуска на 80мм прямотока, без резанатора? Как Вы думаете, насколько будет громко? Продавец утверждает, что громко до 2500оборот\ мин далее приемлимо...
2.2.2009, 13:01
Уточни, атмо или турбо?
Могу продемонстрировать как звучит 102мм без резонатора на сингле Хотя все относительно. Если там стоит очень большая банка, то без резонатора может и не очень громко получится, если турбо. На атмо резонатор нужен по-любому, может даже два -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.2.2009, 14:14
турбо у него, он свап сделал
4.2.2009, 15:21
Да двиг. 2JZ-GTE...
Фотки выпуска прикрепил, посмотрите на предмет сильно ли по форме трассы отличается выпуск сорика от Супры... Ваше мнение по поводу громкости? sub если можешь выложи пожалуйста звук выхлопа без резанатора... Не могу фотки выложить:-:( Сообщение отредактировал wwwanton - 4.2.2009, 15:25 |
4.2.2009, 15:43
Если на форум не получается, то уменьшай размер или заливай на www.radikal.ru
4.2.2009, 15:54
wwwanton, лучше чтобы ты сам своими ушами это услышал. Как буду в гараже, попробую записать, посмотрим, что получится
5.2.2009, 13:09
Sub слушай, так это у тебя стоит без резонатора? Ты же меня катал на своей, вроде не так и громко было... А почему у тебя без резанатора? На 100мм трудно найти? И еще ты флейту в городе ставишь?
Выкладываю фотки выпуска: http://s52.radikal.ru/i138/0902/8c/0b719e3bb658.jpg http://s40.radikal.ru/i090/0902/ea/d3fc72bec36e.jpg Похож ли выпуск от сорика по изгибам на выпуск Супры? Жду комментарии... |
5.2.2009, 14:44
Никто себе такуд не ставил?
http://www.youtube.com/watch?v=RP6cVLG0iQY HKS Titanium Exhaust имеется заглушка http://www.suprastore.com/hkstitracser.html Сообщение отредактировал Блек - 5.2.2009, 17:50 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
5.2.2009, 17:16
похож, орать будет нещадно ... я б не брал
5.2.2009, 18:27
В принципе резанатор не проблема на 80мм найти и вварить...остается вопрос с изгибами...может быть дофига переваривать? Хотя по идее у сорика и Супры база одинаковая и соответсвенно должно все подойти...но это имхо...
5.2.2009, 22:33
Сомневаюсь что база одинаковая, одинаквые только узлы подвески итд.
5.2.2009, 23:05
Sub слушай, так это у тебя стоит без резонатора? Ты же меня катал на своей, вроде не так и громко было... А почему у тебя без резанатора? На 100мм трудно найти? И еще ты флейту в городе ставишь? Да, у меня только банка и все, до турбины голые трубы. Э... Что-то с памятью моей стало. Я очень многих катал... Но да, обычно езжу с флейтой. Выпуск без резонатора потому что вот такой вот он - "FOR OFF ROAD USE ONLY". И это все-таки написано не зря. А резонатор на 100 мм действительно хрен найдешь, но мне нужен хотя бы на 80, которых тоже найти проблематично. Можно заказать конечно Vibrant, тоже "for race use only", но у них объем маленький, сильно глушить не будут. Выкладываю фотки выпуска... Похож ли выпуск от сорика по изгибам на выпуск Супры? Жду комментарии... В целом похож, но на деле думаю придется переваривать в нескольких местах, а может и во многих. По звуку - орать будет как потерпевший. Больно уж банки мелкие. В принципе резанатор не проблема на 80мм найти и вварить...остается вопрос с изгибами...может быть дофига переваривать? Хотя по идее у сорика и Супры база одинаковая и соответсвенно должно все подойти...но это имхо... Если найдешь резонатор на 80 мм (только плоский, а не круглый) и большого объема, дай знать, плиз. А я пока другие варианты пробью. А у Соарера база больше на 14 см, да задний свес больше. Вообще лучше поищи выпуск под Супру. Я уже много раз заморачивался с выпусками и могу по опыту сказать, что дешевле будет купить не самый дешевый выпуск под Супру, чем брать, скажем трубы и глушитель с резонатором и делать с нуля или переделывать уже готовое изделие. Никто себе такуд не ставил? HKS Titanium Exhaust имеется заглушка http://www.suprastore.com/hkstitracser.html Да, у меня именно этот и стоит. Разве что сайленсер от Apexi. Звук... ну что сказать... без сайленсера по данным этого теста от SP Engineering громкость: -на холостых в салоне 77.4 дБ, снаружи 98.2 дБ; -в режиме тапка-в-пол: в салоне 105.5 дБ, снаружи 121.6дБ (120 дБ - самолет на взлете). С сайленсером жить можно, но турбина больше 0,9 в холодную погоду не дует, по теплу - 0,8 бар. Звук еще можно послушать тут (хотя всей громкости оно не передает): -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.2.2009, 6:44
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
Sub слушай, так это у тебя стоит без резонатора? Ты же меня катал на своей, вроде не так и громко было... А почему у тебя без резанатора? На 100мм трудно найти? И еще ты флейту в городе ставишь? Выкладываю фотки выпуска: http://s52.radikal.ru/i138/0902/8c/0b719e3bb658.jpg http://s40.radikal.ru/i090/0902/ea/d3fc72bec36e.jpg Похож ли выпуск от сорика по изгибам на выпуск Супры? Жду комментарии... это АД, про тишину даже не думай! -------------------- |
16.2.2009, 12:54
А что скажете по выпуску blitz -
http://s56.radikal.ru/i151/0902/16/6de61a5bbc0c.jpg http://i070.radikal.ru/0902/76/531943700878.jpg http://s43.radikal.ru/i102/0902/a4/22dbaec7080f.jpg состояние интересно только внешне плохое? Он что не из нержавейки? Почему такая коррозия? Или это только внешнея коррозия и функциональных проблем не будет? |
16.2.2009, 21:28
blitz какой? вроде на Nur Spec не похож
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:43 |
