Проблема с аварийкой..
MaiNa
сообщение 16.1.2012, 9:50
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Вчера заметил что перестала работать аварийка.. Проверил кнопку-рабочая.
Сами поворотники по отдельности работают.. Кто подскажет где стоит реле? И отдельное ли оно?
f*ck the fuel economy...
- MaiNa   Проблема с аварийкой..   16.1.2012, 9:50
- - Wolf_sw   по моему в 80 кнока сама замыкает просто обе стор...   16.1.2012, 15:05
|- - MaiNa   Wolf_sw сегодня ковырял реле, ставил другое такая...   16.1.2012, 16:01
- - sergo464   для питания аварийки есть отдельный предохранитель...   16.1.2012, 16:07
|- - MaiNa   sergo464- нет ни того не другого.. Он в ногах долж...   16.1.2012, 16:16
- - Wolf_sw   попробуй найти просто у кого кнопку подкинуть.   16.1.2012, 18:19
|- - MaiNa   Сегодня проверили кнопку и реле еще раз! Толку...   17.1.2012, 13:45
- - Wolf_sw   у меня было. выкатил ка кто раз после пару месяцев...   17.1.2012, 14:00
|- - MaiNa   Реле нашел..Предики вроде все целые(прозвонили) Ко...   17.1.2012, 14:09
|- - Wolf_sw   у меня тоже самое было но в сигналке на эти 2 мор...   17.1.2012, 14:10
|- - MaiNa   Нет там вошпе бред в виде Мистери стоит..   17.1.2012, 14:37
- - Wolf_sw   и все равно мне видится проблема в самой кнопке. п...   17.1.2012, 14:56
|- - MaiNa   Уговорил))) Пойду на прямую замкну..   17.1.2012, 15:19
- - Wolf_sw   тока ты аккуратно замыкай.   17.1.2012, 16:07
- - amazis   обычно (в тойотах) кнопку аварийки отсоединяешь и ...   17.1.2012, 16:55
|- - MaiNa   Короче замкнул.. Есть постоянный + на включения пр...   17.1.2012, 17:27
- - Wolf_sw   так если плюсы есть значит нет минуса. аварийка зе...   17.1.2012, 20:37
|- - MaiNa   Там получается один + и 2 - на поворотники с перек...   17.1.2012, 21:02
- - Wolf_sw   крепись... говорил аккуратно..   17.1.2012, 22:26
- - Bars   Под капотом в основоном блоке - пред №6 До кучи с...   18.1.2012, 7:43
- - Wolf_sw   вообще то я это предохранитель менял когда у меня ...   18.1.2012, 10:57
- - beast_drc   вот, тока я хотел сказать, что надо схемы смотреть...   18.1.2012, 11:10
|- - MaiNa   Хм сигнал вроде работает.. Пойду посмотрю..   18.1.2012, 12:41
- - Wolf_sw   по схеме получается что у них повороты и сигнал за...   18.1.2012, 13:05
|- - MaiNa   Wolf_sw не ты один.. Сходил щас посмотрел предик ц...   18.1.2012, 13:18
- - Wolf_sw   так а реле сдохла или повротники работаю как и до...   18.1.2012, 13:29
|- - MaiNa   Реле работает. Повороты тоже. Так и не появился пл...   18.1.2012, 13:43
- - Wolf_sw   повесь сам плюс от чего нить под панелью где посто...   18.1.2012, 14:04
- - beast_drc   MaiNa, ты схему смотрел? у тебя + должен быть на ...   18.1.2012, 14:04
|- - MaiNa   beast_drc именно что на 10 есть а на 8 нету! С...   18.1.2012, 14:10
- - beast_drc   к любому электрику с кусками схемы и картинками ра...   18.1.2012, 14:15
- - drool   MaiNa, ты сваркой что ли в газеле провода прозвани...   18.1.2012, 14:39
|- - MaiNa   drool Не. Там тож была проблема с проводом не прих...   18.1.2012, 17:48
- - rom@888   газовой горелкой)   18.1.2012, 15:55
- - amazis   ну так кидая плюс, надо предохрон еще вешать а по...   18.1.2012, 18:02
- - Bars   Поддержу по поводу проводов под крылом, и места вх...   18.1.2012, 19:34
|- - MaiNa   Посмотрим что и как все равно разбирать.. Спасибо.   18.1.2012, 22:41
|- - MaiNa   Проблема решена тему можно закрывать.. (Протерло п...   22.1.2012, 14:52
|- - beast_drc   Цитата(MaiNa @ 22.1.2012, 16:56) Проблема...   22.1.2012, 16:04
|- - MaiNa   Amazis - у меня правильный правый руль...)) Вeast_...   22.1.2012, 17:08
- - amazis   а у тебя леворулая тавота?   22.1.2012, 15:29
- - Wolf_sw   смотрю у многих ауткально - дропни тачку и сожги.   22.1.2012, 17:22
- - amazis   странно, а у меня только в правом крыле (со сторон...   22.1.2012, 17:33
- - beast_drc   MaiNa, хреново дело, ну главное что нашел.. Wol...   22.1.2012, 22:33
- - Wolf_sw   да кстати.... найти проблему считай уже на половин...   22.1.2012, 23:21
|- - MaiNa   beast_drc - Да ты прав главное что нашел! С за...   23.1.2012, 7:37
- - beast_drc   MaiNa, чтоб оно так протерлось просто лёжа на подк...   23.1.2012, 12:35
- - MaiNa   beast_drc Да да ты совершенно прав. Он был зажат м...   23.1.2012, 16:29
- - MaiNa   Так как проблема решена тему можно закрывать..   12.2.2012, 7:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:55
