Проблема с аварийкой.. |
18.1.2012, 10:57
вообще то я это предохранитель менял когда у меня сигнал не работал... ну тот который туууу туууу!
18.1.2012, 11:10
вот, тока я хотел сказать, что надо схемы смотреть, а не гадать на кофейной гуще
18.1.2012, 12:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
Хм сигнал вроде работает.. Пойду посмотрю..
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
18.1.2012, 13:05
по схеме получается что у них повороты и сигнал завязаны... глазам не верю.
18.1.2012, 13:18
Wolf_sw не ты один.. Сходил щас посмотрел предик целый сигнал работает аварийка молчитт((
18.1.2012, 13:29
так а реле сдохла или повротники работаю как и должны моргают ?
18.1.2012, 13:43
Реле работает. Повороты тоже. Так и не появился плюс на аврийку в кнопке.
18.1.2012, 14:04
повесь сам плюс от чего нить под панелью где постоянно 12 вольт мимо замка. и счастье.
18.1.2012, 14:04
MaiNa, ты схему смотрел? у тебя + должен быть на 8 и 10 контакте в фишке. вот тут :
Конкретно по твоей проблеме пин 8 Если на нем нет +12, то смотри провод, который идет до прдохранителя, значит где-то обрыв. на схеме указаны места соединений частей проводки, в частности: IF1 - INSTRUMENT PANEL WIRE AND COWL WIRE (INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT LH) IB1 - ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL) поиск по IF1 и IB1 в мануале даст тебе ответы на все вопросы что и где находится. только расположение будет не слева, а справа. вот и все. ![]() повесь сам плюс от чего нить под панелью где постоянно 12 вольт мимо замка. и счастье. это не счастье, это голимый колхоз Там прозвонить надо 3 провода всего -------------------- "Проще продать
18.1.2012, 14:10
beast_drc именно что на 10 есть а на 8 нету! Сам звонить не полезу мне хватило(Газель сгорела) Wolf_sw Это не выход.. -------------------- f*ck the fuel economy...
18.1.2012, 14:15
к любому электрику с кусками схемы и картинками разъемов, чтобы он долго не искал. там 3 раза ткнуть тестером и в худшем случае пробросить новый провод на нужный пин.
18.1.2012, 14:39
MaiNa, ты сваркой что ли в газеле провода прозванивал?)
18.1.2012, 15:55
газовой горелкой)
18.1.2012, 17:48
drool Не. Там тож была проблема с проводом не приходил плюс ну мы кинули отдельный. И потом на ходу у меня вся подкопотка открытым пламенем загорелась! Ощущения не передоваемые.. Теперь нет желания лезть самому.. На. эксперименты.
18.1.2012, 18:02
ну так кидая плюс, надо предохрон еще вешать
18.1.2012, 19:34
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Поддержу по поводу проводов под крылом, и места входа в подкапотку ещё посмотреть стоит, бывает там перегибается.. Колесами даже на своей старой Супре провода протирал.
а так, да, смотри провод белый, который идёт на 8 пин, или прозванивай по схеме со стороны блока предов, сначала вынь пред и проверь наличие напруги на нём, потом дальше по проводу - там два разъёма ещё до кнопки. выше описали какие, вот схема: смотри на каком участке не проходит, там и смотри проводку. Сообщение отредактировал Bars - 18.1.2012, 19:53 -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
18.1.2012, 22:41
Посмотрим что и как все равно разбирать.. Спасибо.
22.1.2012, 14:52
Проблема решена тему можно закрывать.. (Протерло половину жгута проводки в левом крыле по движению а/м задымилось и замкнуло)))
22.1.2012, 15:29
а у тебя леворулая тавота?
22.1.2012, 16:04
Проблема решена тему можно закрывать.. (Протерло половину жгута проводки в левом крыле по движению а/м задымилось и замкнуло))) Да вот теперь интересно как это так ? у тебя не было подкрылков ? В отличии от турбо, у атмо проводка идет в подкапотном и уходит под крыло уже почти у моторного щита. фотки бы, интересно. -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:03 |
