3 страниц V   1 2 3 >
Проблема с аварийкой..
MaiNa
сообщение 16.1.2012, 9:50
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Вчера заметил что перестала работать аварийка.. Проверил кнопку-рабочая.
Сами поворотники по отдельности работают.. Кто подскажет где стоит реле? И отдельное ли оно?
f*ck the fuel economy...
Wolf_sw
сообщение 16.1.2012, 15:05
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
по моему в 80 кнока сама замыкает просто обе стороны. и если у тебя моргают правый и левый поворот а от кнопки аварийка не моргает проблема в кнопке.
кнопка просто замыкает 2 контура а реле то которое и поворотами управляет. вроде так. и без кнопки аварийки повороты работать не должны.
MaiNa
сообщение 16.1.2012, 16:01
Из: Tver'
Wolf_sw сегодня ковырял реле, ставил другое такая же история.. Только теперь при нажимании на кнопку в реле появляется звук бжжжж а толку нет.. Пойду перемкну кнопку))
sergo464
сообщение 16.1.2012, 16:07
Чайзеровод
Из: Красноярск
Пользователь №: 1 501
Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W
для питания аварийки есть отдельный предохранитель HAZARD или HAZ ,он не связан с поворотниками
MaiNa
сообщение 16.1.2012, 16:16
Из: Tver'
sergo464- нет ни того не другого.. Он в ногах должен быть?
Wolf_sw
сообщение 16.1.2012, 18:19
Из: Sweden
Авто:много разных
попробуй найти просто у кого кнопку подкинуть.
MaiNa
сообщение 17.1.2012, 13:45
Из: Tver'
Сегодня проверили кнопку и реле еще раз! Толку ноль... Интересно где предохроник?
Wolf_sw
сообщение 17.1.2012, 14:00
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня было. выкатил ка кто раз после пару месяцев свою... завел... смотрю поворот горит на одну сторону и не моргате... выключил ... так же фигня...горит и все... ни авариййка ни повроты не работали... под дня про(мучался) потом лупанул рукой по панели и все заработало... с тех пор проблем пока не возникало.
предохранитель под ногами вроде справа под маленокй кришечкой. реле там же.
MaiNa
сообщение 17.1.2012, 14:09
Из: Tver'
Реле нашел..Предики вроде все целые(прозвонили)
Когда с сигналки закрываешь моргают все(только хз как она там подключена)
Wolf_sw
сообщение 17.1.2012, 14:10
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня тоже самое было smile.gif но в сигналке на эти 2 моргания или сколько там у теюя своя реле smile.gif а не та что управлет поворотами. сигналка клиффорд ?
модератор, прошу прощения больше не повторится.
Прикрепленное изображение Зачем цитировать последний пост?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 17.1.2012, 14:54
MaiNa
сообщение 17.1.2012, 14:37
Из: Tver'
Нет там вошпе бред в виде Мистери стоит..
Wolf_sw
сообщение 17.1.2012, 14:56
Из: Sweden
Авто:много разных
и все равно мне видится проблема в самой кнопке. потому что если поворотники работают и аварийка должна. а с ручки переключателей поворотов провода на реле идут через кнопку. значит если работают поворотники и не работает аварийка дело поидее в кнопке.
MaiNa
сообщение 17.1.2012, 15:19
Из: Tver'
Уговорил))) Пойду на прямую замкну..
Wolf_sw
сообщение 17.1.2012, 16:07
Из: Sweden
Авто:много разных
тока ты аккуратно замыкай.
amazis
сообщение 17.1.2012, 16:55
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
обычно (в тойотах) кнопку аварийки отсоединяешь и не работают поворотники - может кнопка сама не исправна, раз такая песьня?
Сообщение отредактировал amazis - 17.1.2012, 16:55
MaiNa
сообщение 17.1.2012, 17:27
Из: Tver'
Короче замкнул.. Есть постоянный + на включения правого и левого но на разъеме нет плюса на замыкание обоеих цепей.. Че дальше делать я не знаю.. pardon.gif
Wolf_sw
сообщение 17.1.2012, 20:37
Из: Sweden
Авто:много разных
так если плюсы есть значит нет минуса. аварийка землей управлется получается так ?
так а замкнул на кнопке моргать стала ? без кнопки ?
MaiNa
сообщение 17.1.2012, 21:02
Из: Tver'
Там получается один + и 2 - на поворотники с переключателя..
А посередине фишки один + и один - на аварийку..(+ сцу.о нету) подали туда плюс все работает.. НО есть косяк!(пока ковыряли релюшка подавала звуки соотв. + был но слабый, в итоге реле замолчало и все тишина) Бесит! angry.gif
Wolf_sw
сообщение 17.1.2012, 22:26
Из: Sweden
Авто:много разных
крепись... говорил аккуратно..
Bars
сообщение 18.1.2012, 7:43
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Под капотом в основоном блоке - пред №6
До кучи схема - там всё понятно думаю.
Изготовление и ремонт стеклопластика
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:13
