2 страниц V  < 1 2
Проблемы со свапом 2JZ-GTE VVT-i (JZA80 mt) в JZA80, глохнет через 5-20 секунд после запуска двигателя
Alnur
сообщение 28.7.2010, 9:53
Сообщение #21
Из: Алматы (Казахстан)
Пользователь №: 4 858
eGorJZ, мотор был свапнут вместе с игнитером. А как обучить дросель? Я забыл указать что комп Mines.
Сообщение отредактировал Alnur - 28.7.2010, 9:55
Наказатель
сообщение 28.7.2010, 10:02
Сообщение #22
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
датчик положения коленвала посмотри.
eGorJZ
сообщение 29.7.2010, 3:20
Сообщение #23
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
дроссель обучится сам после примерно 30мин работы, но чтобы сразу холстой ход был, надо ослабить 2 винта на датчике положения заслонки (если открыть капот и смотреть прямо на дроссель он справа на дросселе) и повернуть до упора на прорезях в крайнее положение, попробуй сначала в одну сторону и заводи, потом в другую, если дело в дросселе то заведешь, а по мере прогрева, холостые отрегулируешь поворачивая этот датчик
з.ы. и считай наконец ошибки, чек у тебя горит не с проста, может тогда не придется гаданием заниматься
IQ200
сообщение 29.7.2010, 3:49
Сообщение #24
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет всем!
пока топикстартер не пришел скажу Всем спасибо, проблема решена.
я так понял была сломана фишка валюметра и пару контактов просто было не подключенно.
машину вроде завели, теперь надо узнать как она ездиет) ?
Errare humanum est,
Alnur
сообщение 31.7.2010, 18:04
Сообщение #25
Радости не было предела когда завели yahoo.gif . Оказалась мелочь. На фишке к волюметру были порваны провода в незаметном месте! После запуска мотора появилась другая проблема mega_shok.gif , а именно:
педаль газа не реагирует на нажатие (только в самом конце). Судя по всему электронный дросель не работает, он открывается процентов на 30. Так же горит чек. Мой знакомый электрик не смог сделать диагностику так как его сканер не видит компа. Может кто нибудь сталкивался с такими симптомами?
NuMLock
сообщение 31.7.2010, 22:03
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
сканер нужен профессиональный, либо хитрый самодельный. либо по манулу считать код ошибки путем замыкания контактов в разъеме диагностики
GTEpowered
сообщение 31.7.2010, 22:25
Сообщение #27
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
у нас не работает считывание кодов на VVT-i,у ввв антона работает например
без кулька заводилась и прекрасно работала машина
электродросель Арби написал в аварийный режим сваливается по любой причине:) У нас было из за не VVT-i (спасибо манте) ДПДЗ, после покупки VVT-i ДПДЗ от альтеззы все стало ок.
IQ200
сообщение 1.8.2010, 5:32
Сообщение #28
Из: Алматы (KZ)
2 GTEpowered
еще раз но по нашему help.gif распиши, в чем была у вас проблема и как ее решили?
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 3.8.2010, 8:03
Сообщение #29
Из: Алматы (KZ)
советуют поставить блок теркшена, найти не можем где он должен находиться на Супре?
просто типа "умная" заслонка не ивдет трекшена и сваливается в аварийный режим
что думаете товарищи?
Errare humanum est,
сообщение 3.8.2010, 9:33
Сообщение #30
У 161 Аристы нет отдельного блока Трекшена, как, например в не ВВТи Супре или в 147 Аристе..
Есть подозрение. что там все внутри мозга.. надо курить распиновку и смотреть, чего ему не хватает..
IQ200
сообщение 8.8.2010, 17:34
Сообщение #31
Из: Алматы (KZ)
спасибо всем!
проблема решена, не хватало питания на дроссельную заслонку.
Так что Альнура можно поздравить с почином... уже успел и погонять.)
Errare humanum est,
Mike
сообщение 23.8.2011, 2:59
Сообщение #32
Из: усть-илимск иркутская обл.
Пользователь №: 4 454
Авто:Supra 80
Опиши поподробней почему не хватало и откуда взял питание
Сообщение отредактировал Mike - 23.8.2011, 3:00
eGorJZ
сообщение 23.8.2011, 3:40
Сообщение #33
пин BM+, на него отдельное питание надо подать (смотай с в+) , если его не запитать то будет только хх и принудительное открытие дросселя не более30%.
Сообщение отредактировал eGorJZ - 23.8.2011, 3:41
Mike
сообщение 23.8.2011, 5:13
Сообщение #34
Авто:Supra 80
Уррра yahoo.gif все заработало!!!! Спасибо
Surgut88
сообщение 24.8.2011, 6:37
Сообщение #35
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
вчера катался на сургутской Супре. видимо тоже дросель электронный моросит. машина работает всё норм. но не едит. такое ощущение что турбины вообще сняли. надо показать ему эту темку
Surgut drifter
Sims000
сообщение 20.1.2012, 9:06
Сообщение #36
Из: Новороссийск
Пользователь №: 6 491
Авто:Mark II 1JZ-GTE
Блок ТРК на электронный дроссель никак не влияет. У нас его вообще нет. Если откручивали датчик положения дроссельной заслонки, то причина именно в этом (я никому не советую это делать, потом фиг выставишь его). Я два дня на машине катался, что бы этот датчик более менее вернуть в первоначальное положение. До этого дроссель постоянно в аварии был. Давишь газ в пол а она еле еле обороты набирает
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:51
