Впрыск водометанола, или просто водки))) |
26.12.2011, 10:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Уважаемые господа супроводы! сможет кто подсказать как устанавливается данная штуковина и куда? на фото все ли в комплекте?
26.12.2011, 13:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Прыскается в дроссель, охлаждает смесь + понижает детон.
На сток мозгах толку не будет, да и не дуют на JZ столько сколько на тех же 4G63, эвоводы сиим часто балуются при наддувах 1.5 + |
26.12.2011, 15:08
27.12.2011, 4:49
authent1c мозг будет стоять ф-кон голд, мотор не сток и турбы не сток, собираюсь дуть 1.6 и более на 98 бензе с колонки,турбина на моторе стоит т78-33д пока не умрет буду её юзать. Мне кажется при таком надуве будет дитонация вот и хочется её снизить путем впрыска водометанола.
sobrat ооо спасиб за фото теперь ясно куда впаевать ф-кон сможет управлять впрыском водометанола может кто знает ? блок видимо от впрыска потерялся так как он уже валяется год. Сообщение отредактировал leha - 27.12.2011, 4:54 |
27.12.2011, 12:56
да, там форсунка, у тебя её тоже нет походу.
28.12.2011, 4:06
ну бли нет только посмотрел вт засада придется отказаться,ты сам что скажешь про водометанол помогает? стоит ли заморочится?
28.12.2011, 10:03
а если дуть больше 1.5, то необходим. Всё таки, наш без не самый лучший. Ставь, лишним не будет точно. Детонация,температура вешь не избежная на таких бустах. АЕМовский впрыск, стоит в районе 12-14тр новый.
28.12.2011, 10:34
Человек рекомендует Аквамист комплекты.
По причине того, что АЕМ льет водометанол по наддуву. То есть если турбина сдувается к отсечке, то поступать смеси водометанола будет меньше, чем в в средних оборотах, где турбина работает на максимальный буст. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...30376152215255/ -------------------- |
28.12.2011, 17:32
Цитата есть если турбина сдувается к отсечке Это не наш метод!!! Хватит постить мысли эвоводов У нормального суправода к отсечке турбина только раздувается. По вопросам пипеток, лучше обращаться в Аптеку. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
28.12.2011, 17:48
Извините
Но все равно аквамист льет водометанол, ориентируясь на дюти форсунок. Что более правильно с точки зрения пропорции смеси. -------------------- |
12.1.2012, 13:10
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
Тема к стати очень актуальная а главное,всё работает особенно в жару.Все же понимают что после дождя валит мот нереально,ему легко т.к смесь горит подругому.Итальянцы кстати мутили похожую приблуду на копеёсы в далёкие 70е.
Всё в стадии разработки. Собрат,только вот думаю форсунку ставить на вход в кулёк,интересно наверно поедет на водке. Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 12.1.2012, 13:20 |
14.1.2012, 15:44
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU |
водка это этил другие пораметры горения да и дороговато
-------------------- скорость лучший наркотик
14.1.2012, 17:08
Я заливаю водку
19.1.2012, 7:06
Интересно а если водка палевая будет, не повлияет это на мотор?
19.1.2012, 8:22
с утра, ему, будет очень плохо)))
19.1.2012, 9:20
С утра рассол и пиво заливать будешь )
20.1.2012, 3:50
21.1.2012, 21:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.8.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1 397 Авто:Toyota Supra JZA80 T88, MB CLS55 |
А смысл давить больше 1,5 на товарном 98 бензине? Вообще разве есть смысл дуть выше 1,7 на 6 горшках? Чтобы не беспокоила детонация создаем дополнительные корректировки, доп. топливные карты под высокооктановый 102-116 бензин, льем нормальный бенз и едем на все деньги... По поводу корректировки ф-кона - во Владике есть Петр Кузнецов - он поможет с настройкой ф-кона.
А водометанол лучше внутрь Или на эти деньги поставь хороший шлз )) -------------------- |
22.1.2012, 7:59
Совершенно с Вами согласен!
Для каждодневной езды мне хватает буста 1,0 бар, 1,4 бара уже экстрим получается - две передачи боком, на автомате это больше 150 км/ч. А для драга на бетоне, который возможен от силы 2, ну может три раза в год, можно настроиться на 2,0 бара с использованием подходящего бенза по 250-280 р/литр. Для себя решил остаться на 98 бензе и 1,4-1,6 бара + 100 сил закиси (только на драг ивентах). Гидротрансформатор оставлю городской со столл-спидом 3000-3200 об, а закись буду использовать на старте. Сообщение отредактировал Фломастер - 22.1.2012, 8:06 |
22.1.2012, 8:43
А водометанол лучше внутрь Конечно не по теме - но внутрь лучше этанол Метанол - яд. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:31 |
