3 страниц V  < 1 2 3 >
Проблема с аварийкой..
Wolf_sw
сообщение 18.1.2012, 10:57
Сообщение #21
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
вообще то я это предохранитель менял когда у меня сигнал не работал... ну тот который туууу туууу!
сообщение 18.1.2012, 11:10
Сообщение #22
вот, тока я хотел сказать, что надо схемы смотреть, а не гадать на кофейной гуще
MaiNa
сообщение 18.1.2012, 12:41
Сообщение #23
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Хм сигнал вроде работает.. Пойду посмотрю..
f*ck the fuel economy...
Wolf_sw
сообщение 18.1.2012, 13:05
Сообщение #24
Из: Sweden
Авто:много разных
по схеме получается что у них повороты и сигнал завязаны... глазам не верю.
MaiNa
сообщение 18.1.2012, 13:18
Сообщение #25
Из: Tver'
Wolf_sw не ты один.. Сходил щас посмотрел предик целый сигнал работает аварийка молчитт((
Wolf_sw
сообщение 18.1.2012, 13:29
Сообщение #26
Из: Sweden
Авто:много разных
так а реле сдохла или повротники работаю как и должны моргают ?
MaiNa
сообщение 18.1.2012, 13:43
Сообщение #27
Из: Tver'
Реле работает. Повороты тоже. Так и не появился плюс на аврийку в кнопке.
Wolf_sw
сообщение 18.1.2012, 14:04
Сообщение #28
Из: Sweden
Авто:много разных
повесь сам плюс от чего нить под панелью где постоянно 12 вольт мимо замка. и счастье.
Сообщение #29
MaiNa, ты схему смотрел? у тебя + должен быть на 8 и 10 контакте в фишке. вот тут :
Конкретно по твоей проблеме пин 8 Если на нем нет +12, то смотри провод, который идет до прдохранителя, значит где-то обрыв. на схеме указаны места соединений частей проводки, в частности:
IF1 - INSTRUMENT PANEL WIRE AND COWL WIRE (INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT LH)
IB1 - ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
поиск по IF1 и IB1 в мануале даст тебе ответы на все вопросы что и где находится. только расположение будет не слева, а справа. вот и все.
это не счастье, это голимый колхоз
Там прозвонить надо 3 провода всего
MaiNa
сообщение 18.1.2012, 14:10
Сообщение #30
Из: Tver'
beast_drc именно что на 10 есть а на 8 нету! Сам звонить не полезу мне хватило(Газель сгорела)
Wolf_sw Это не выход..
сообщение 18.1.2012, 14:15
Сообщение #31
к любому электрику с кусками схемы и картинками разъемов, чтобы он долго не искал. там 3 раза ткнуть тестером и в худшем случае пробросить новый провод на нужный пин.
сообщение 18.1.2012, 14:39
Сообщение #32
MaiNa, ты сваркой что ли в газеле провода прозванивал?)
сообщение 18.1.2012, 15:55
Сообщение #33
газовой горелкой)
MaiNa
сообщение 18.1.2012, 17:48
Сообщение #34
Из: Tver'
drool Не. Там тож была проблема с проводом не приходил плюс ну мы кинули отдельный. И потом на ходу у меня вся подкопотка открытым пламенем загорелась! Ощущения не передоваемые.. Теперь нет желания лезть самому.. На. эксперименты.
amazis
сообщение 18.1.2012, 18:02
Сообщение #35
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
ну так кидая плюс, надо предохрон еще вешать smile.gif а по теме - посмотри в правом крыле косу - ее частенько колесами перебивает sad.gif у меня там вашпе все раскрошило после адского клиренса, пару плюсов тож пропадало, на времянках пока сидят - ждут ревизии косы smile.gif
Bars
сообщение 18.1.2012, 19:34
Сообщение #36
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Поддержу по поводу проводов под крылом, и места входа в подкапотку ещё посмотреть стоит, бывает там перегибается.. Колесами даже на своей старой Супре провода протирал.
а так, да, смотри провод белый, который идёт на 8 пин, или прозванивай по схеме со стороны блока предов, сначала вынь пред и проверь наличие напруги на нём, потом дальше по проводу - там два разъёма ещё до кнопки. выше описали какие, вот схема:
смотри на каком участке не проходит, там и смотри проводку.
Сообщение отредактировал Bars - 18.1.2012, 19:53
Изготовление и ремонт стеклопластика
MaiNa
сообщение 18.1.2012, 22:41
Сообщение #37
Из: Tver'
Посмотрим что и как все равно разбирать.. Спасибо.
MaiNa
сообщение 22.1.2012, 14:52
Сообщение #38
Из: Tver'
Проблема решена тему можно закрывать.. (Протерло половину жгута проводки в левом крыле по движению а/м задымилось и замкнуло)))
amazis
сообщение 22.1.2012, 15:29
Сообщение #39
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
а у тебя леворулая тавота?
сообщение 22.1.2012, 16:04
Сообщение #40
Да вот теперь интересно как это так ? у тебя не было подкрылков ? В отличии от турбо, у атмо проводка идет в подкапотном и уходит под крыло уже почти у моторного щита. фотки бы, интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:40
