Компрессия 1G-GTEU |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.10.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 6 463 Авто:Supra GA70 ![]() |
Прогорел клапан на 1G-GTEU, предстоит снимать голову. Хочу сразу поменять ГРМ и сальники. Супра у меня недавно, так что почти ничего не знаю, помогите пожалуйста.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... ![]() |
Клапана просто так НЕ прогорают - это только следствие, нужно найти причину и устранить...
Рекомендую так же проверить состояние поршневой группы, вкладыши шатунные и коренные. И начинай знакомиться с техническими словами: ГБЦ - головка блока цилиндров. |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 ![]() |
Неотрелулирован, к примеру зазор был. Это как основная причина.
А так распечатай мануал и вперед! Ну или к тем кто знает ехать надо! С такой постановкой вопроса на форуме никто не поможет. -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
Спасибо! По поводу мануала, подскажите пожалуйста где скачать, не могу нигде найти.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 913 Регистрация: 13.12.2009 Из: Нижнекамск, Татарстан Пользователь №: 4 154 Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE NA-T 5MT ![]() |
Причиной пропадания компрессии может быть нагар на клапанах, неотрегулированный вовремя зазор, прогар клапана, незавернутая до конца свеча...
![]() Прогар клапана бывает чаще всего из-за "хорошего топлива". Вообще, причину ты поймешь, только открыв двиг. Ждем отчета. |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU ![]() |
что прогорело-вопрос ещё .правильно сказали снимешь -увидешь мотор простой
-------------------- скорость лучший наркотик
Подскажите пожалуйста какая должна быть компрессия на 1 G-GTEU.
Просто я на своём замерял давит 8,5 Мастер сказал что мало и якобы залегли кольца. Я вскрыл двигатель, но кольца в порядке и, более того, двигателю делалась капиталка где-то 30тыс.км. назад. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
Незнаю как насчет 1G но помоему очень мало, у меня на 2JZ в 4х по 14, а в 2х по 12, и мне кажется маловато, ну влюбом случае даже если и нормально его капиталка ждет.......сапунит блин((((
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 613 Авто:Supra МА70 ![]() |
1G-GTE
Степень сжатия-8,5 -------------------- ДИКИЙ
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 29.7.2010 Из: Майкоп Пользователь №: 4 867 Авто:Supra GA70 ![]() |
у меня 11 во всех котлах)
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 228 Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T ![]() |
1G-GTE Степень сжатия-8,5 Степень сжатия и компрессия - вещи разные. Не путать. На 1G компрессия должна быть в пределах 12, собственно, как и у почти любого другого турбомотора -------------------- '87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была '87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD |
По мануалу минимум 9 номинал 11,5
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 13:37 |
