Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.11.2011 Из: Бишкек Киргизия Пользователь №: 6 481 Авто:Supra 70 1JZ-GTE TT ![]() |
Всех приветствую. У меня JZA70 1JZ GTE. Почти вся в стоке.
В общем проблема в следующем ! Сделал прямой выпуск на 76мм ,На конце ничего пока,что нет (банку буду ставить ) После того как это сделал появилась отсечка. На нейтралке берет обороты отлично. А при движении в турбозоне начинает стрелять хлопать итд. В чем может быть причина !? Поставил флейту примерно на 40-50мм выпуска ! Стало получше. Но все же отсечка срабатывает,мотор работает не стабильно Сафки нету буста нету. Мотор в стоке А-КПП. В джей-зетах я новичек поетому прошу сильно не пинать ... -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
Ставь флейту/рестиктор с возможность уменьшить проходное сечение с 76 мм до 30 мм и регулируй в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Дешево и сердито. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Ок спасибо. Я так и думал что передув
Ну чем теплей тем я так понимаю можно побольше выхлоп сделать !? Если холодно то уменьшить !? -------------------- |
Цитата Если холодно то уменьшить Да. Сообщение отредактировал Андрей.А - 23.1.2012, 21:05 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
У тебя типичный овербуст - выхлоп стал большой, производительности штатного вест гейта не хватает. Глуше выхлоп как сказали выше.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] ![]() |
овер буст хм .... не обязательно )) просто на 1JZ-GTE к пиковому значению 0.9 наченается не долив или перелив , толи искра отключается , лечится буст ап мозгом ну и желательно мапом на 2 бара )
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
а кто мап на 2бара распознает? обычный бутапный комп?
MaFi
А если заместо компа поставить r-fit Поможет !? -------------------- |
MaFi, т.е. ты хочешь сказать, что поставив бустапный комп и этот "не долив или перелив , толи искра отключается" уйдет и это не овербуст?
Что такое овербуст тогда? SR_DK, ставь бустапный мозги (в таких мозгах отсечка по бусту сдвинута - всё это лотерея конечно, надо смотреть под что шит конкретный мозг) или глуши выхлоп. Есть вариант с внешним вестгейтом, но думаю он для тебя не целесообразен. Есть много эл. девайсов, позволяющие "убрать" отсечку. Но я бы их не советовал ставить. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Могу сказать что на 1JZ-GTE TT(именно на ТТ) проблема эта всегда при давке около 0.9 на сток мозге пропуски зажигания(или топливо) хз tourerv.ru/forum/ вам в помощь , решается сказал чем буст ап мозгами или конечно ставить чтобы буст был меньше
MaFi, это и есть овербуст - комп отрезает топливо/зажигание, т.к. идет передув. Методы решения уже все сказаны
Всем спасибо.
drool \А почему несоветуете эл.девайсы !? Какие именно ? -------------------- |
Потому, что всячкие устрнители отсечек по бусту просто подменяют для мозга значение МАПа. Т.е. на деле буст растет, мозгу показывают, что буст не растет выше (т.е. овербуста нет, и разгон не прекращается). Однако воздуха по факту больше и смесь неправильная. Короче шляпа.
Для бустапа можно какой-нить пиггибэк комп воткнуть - куда лучше, чем непонятные отсечки. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top ![]() |
из бюджетного - это комп типа mine's, blitz. + буст контроллер.
а бустконтроллер то зачем? он и так передувает!
стэйдж1 - от КД турбо?
Ты же рукастый - сделай себе просто рестриктор в выхлоп. Там делом на 30 минут. Вот подбирать диаметр отверстия другое дело -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Буду делать все как описанно высше. + Заменю топливный фильтр и свечи. (для самоуверенности)
Хуже не будет. О результатах отпишись, чтобы тема была закрыта логически.
Урра проблема исчерпана !
Передув устранил. (поставил на время стоковый выхлоп) Свечи были белые (заменил топливный фильтр и прочистил сетку на бензобаке) Дёрганье пропало. Единственно нету холостых на холодную,приходиться держать пару минут газ в ручную ... это что может быть !? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2025, 23:15 |
