Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE
SR_DK
сообщение 23.1.2012, 20:25
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 6 481
Авто:Supra 70 1JZ-GTE TT
Всех приветствую. У меня JZA70 1JZ GTE. Почти вся в стоке.
В общем проблема в следующем !
Сделал прямой выпуск на 76мм ,На конце ничего пока,что нет (банку буду ставить ) После того как это сделал появилась отсечка. На нейтралке берет обороты отлично. А при движении в турбозоне начинает стрелять хлопать итд.
В чем может быть причина !?
Поставил флейту примерно на 40-50мм выпуска ! Стало получше. Но все же отсечка срабатывает,мотор работает не стабильно
Сафки нету буста нету. Мотор в стоке А-КПП.
В джей-зетах я новичек поетому прошу сильно не пинать ...
- SR_DK   Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE   23.1.2012, 20:25
- - Андрей.А   Ставь флейту/рестиктор с возможность уменьшить про...   23.1.2012, 20:52
- - SR_DK   Ок спасибо. Я так и думал что передув Ну чем тепл...   23.1.2012, 20:55
- - Андрей.А   ЦитатаЕсли холодно то уменьшить Да.   23.1.2012, 21:04
- - drool   У тебя типичный овербуст - выхлоп стал большой, пр...   23.1.2012, 22:10
- - MaFi   овер буст хм .... не обязательно )) просто на 1JZ-...   24.1.2012, 4:36
- - amazis   а кто мап на 2бара распознает? обычный бутапный к...   24.1.2012, 6:20
- - SR_DK   MaFi А если заместо компа поставить r-fit Поможет...   24.1.2012, 6:26
- - drool   MaFi, т.е. ты хочешь сказать, что поставив бустапн...   24.1.2012, 9:45
- - MaFi   Могу сказать что на 1JZ-GTE TT(именно на ТТ) пробл...   24.1.2012, 14:47
- - drool   MaFi, это и есть овербуст - комп отрезает топливо/...   24.1.2012, 14:53
- - SR_DK   Всем спасибо. drool \А почему несоветуете эл...   24.1.2012, 15:15
- - drool   Потому, что всячкие устрнители отсечек по бусту пр...   24.1.2012, 15:24
- - Archon   из бюджетного - это комп типа mine's, blitz. +...   24.1.2012, 15:26
- - amazis   а бустконтроллер то зачем? он и так передувает...   24.1.2012, 15:32
- - SR_DK   Ну завтра поставлю пока,что свою выхлопную на мест...   24.1.2012, 15:55
- - drool   стэйдж1 - от КД турбо? Ты же рукастый - сделай себ...   24.1.2012, 15:58
- - SR_DK   Буду делать все как описанно высше. + Заменю топли...   24.1.2012, 16:55
- - drool   Хуже не будет. О результатах отпишись, чтобы тема ...   25.1.2012, 9:21
- - SR_DK   Урра проблема исчерпана ! Передув устранил. ...   26.1.2012, 19:37
- - drool   С ХХ - не знаю, сами недавно столкнулись как раз н...   27.1.2012, 8:35
- - SR_DK   Ну у меня также ,прогреется и все норм. Но каждое ...   27.1.2012, 8:51
- - drool   Когда пропали - меняли дроссель (на заведомо испра...   27.1.2012, 8:56
- - SR_DK   Хммм... Ну думаю тема с передувом Решена. Всем огр...   27.1.2012, 19:03
- - SR_DK   Тему о ХХ Решил не создавать а задать вопрос в сущ...   29.1.2012, 16:44
- - wwwanton   По передуву вопрос. У меня 2JZ не VVT-i турбины в ...   18.4.2013, 17:13
- - Андрей.А   У меня на БустАпнутой Супре, в пиках надувало до 1...   18.4.2013, 17:18
- - drool   wwwanton, надо проверить актуаторы - насос ручной ...   19.4.2013, 9:25
- - master   Если есть буст контроллер, то он может быть причин...   19.4.2013, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:32
