Топливный насос, нужна помощь в выборе насоса |
24.1.2012, 19:10
у кого есть под рукой штатный насос подскажите пожалуста. какой из этих встанет в стоковое супровское место ?
не могу определиться ![]() вот мой насос на фотке. нехочется разбирать всё чтоб посмотреть. ![]() почемуто мне кажется что в сток место должен вставать 42-ой. ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
25.1.2012, 4:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Вот снимал с бака Супры
25.1.2012, 11:31
вот свой сегодня снял. думаю всё таки что 42-ой встанет в родное место
26.1.2012, 3:35
42 в самый раз должен встать))) это на 340 литров насосик?
26.1.2012, 3:56
да
26.1.2012, 9:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Если ставить такой насос, то что делать со сток топливным контроллером? Замыкать на прямую?
26.1.2012, 10:47
Именно.
26.1.2012, 19:28
поставил Вальбро на 255л тож замыкать или пусть так работает (пока бустап)
27.1.2012, 4:47
как именно нужно замыкать его напрямую и зачем ? ещё не разу с этим не сталкивался поэтому незнаю
я себе ставил до этого вальбрик на 255 работал от стокового -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
27.1.2012, 7:56
У меня Сард на 280 отказался работать пришлось на прямую делать от тумблера, до него стоял на 265 работал без проблем.
27.1.2012, 8:52
Surgut88, минуя контроллер. Постоянно +12в. Вообще даже на бустапе можно замкнуть, т.к. при резком ускорении не факт, что он успеет накачать нужное давление, работая через этот контроллер.
27.1.2012, 9:06
понял !
27.1.2012, 10:21
27.1.2012, 12:20
John_Travolta, спасибо. очень полезная информация
27.1.2012, 18:15
я где на форуме схему переподключения выкладывал, поищи
4.2.2012, 12:57
Так подключать не стоит. Машина заглохла, зажигание включено и насос все это время работает. При ДТП с повреждением топливопровода возможны печальные последствия. Из минусов попроще - насос начинает качать сразу после включения зажигания, даже когда мотор еще не запущен. А жрут насосы немало тока. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.2.2012, 18:57
а если вывести на тумблер и включать когда надо? как такой вариант?
5.2.2012, 12:28
Ну только если ты обладаешь нечеловеческими возможностями и при серьезном ДТП способен не потерять сознание.
К чему выдумки, если всего-то надо поставить одно реле? Ссылка тут -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:11 |
