Топливный насос, нужна помощь в выборе насоса
Surgut88
сообщение 24.1.2012, 19:10
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
у кого есть под рукой штатный насос подскажите пожалуста. какой из этих встанет в стоковое супровское место ?
не могу определиться
вот мой насос на фотке. нехочется разбирать всё чтоб посмотреть.
почемуто мне кажется что в сток место должен вставать 42-ой. ?!
Surgut drifter
leha
сообщение 25.1.2012, 4:14
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Вот снимал с бака Супры
Surgut88
сообщение 25.1.2012, 11:31
Из: Surgut
вот свой сегодня снял. думаю всё таки что 42-ой встанет в родное место
Surgut drifter
leha
сообщение 26.1.2012, 3:35
42 в самый раз должен встать))) это на 340 литров насосик?
Surgut88
сообщение 26.1.2012, 3:56
Из: Surgut
да
Surgut drifter
VL@D
сообщение 26.1.2012, 9:26
Пользователь №: 4 765
Если ставить такой насос, то что делать со сток топливным контроллером? Замыкать на прямую?
сообщение 26.1.2012, 10:47
Именно.
rim333
сообщение 26.1.2012, 19:28
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
поставил Вальбро на 255л тож замыкать или пусть так работает (пока бустап)
Здесь ничего нет
Surgut88
сообщение 27.1.2012, 4:47
Из: Surgut
как именно нужно замыкать его напрямую и зачем ? ещё не разу с этим не сталкивался поэтому незнаю
я себе ставил до этого вальбрик на 255 работал от стокового
Surgut drifter
leha
сообщение 27.1.2012, 7:56
У меня Сард на 280 отказался работать пришлось на прямую делать от тумблера, до него стоял на 265 работал без проблем.
сообщение 27.1.2012, 8:52
Surgut88, минуя контроллер. Постоянно +12в. Вообще даже на бустапе можно замкнуть, т.к. при резком ускорении не факт, что он успеет накачать нужное давление, работая через этот контроллер.
Surgut88
сообщение 27.1.2012, 9:06
Из: Surgut
понял !
Surgut drifter
сообщение 27.1.2012, 10:21
http://mkiv.com/techarticles/12v_mod/12v_mod.htm
Surgut88
сообщение 27.1.2012, 12:20
Из: Surgut
John_Travolta, спасибо. очень полезная информация
Surgut drifter
серега
сообщение 27.1.2012, 18:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
я где на форуме схему переподключения выкладывал, поищи
сообщение 4.2.2012, 12:57
Цитата(John_Travolta @ 27.1.2012, 12:25) *
Так подключать не стоит. Машина заглохла, зажигание включено и насос все это время работает. При ДТП с повреждением топливопровода возможны печальные последствия.
Из минусов попроще - насос начинает качать сразу после включения зажигания, даже когда мотор еще не запущен. А жрут насосы немало тока.
rim333
сообщение 4.2.2012, 18:57
Из: Киргизия
а если вывести на тумблер и включать когда надо? как такой вариант?
Здесь ничего нет
сообщение 5.2.2012, 12:28
Ну только если ты обладаешь нечеловеческими возможностями и при серьезном ДТП способен не потерять сознание.
К чему выдумки, если всего-то надо поставить одно реле?
Ссылка тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:27
