2 страниц V  < 1 2
Передний сальник колена. Течь масла!, Обсуждаем.
LeXa
сообщение 8.7.2009, 12:57
Сообщение #21
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
все верно. но это не вариант с обратным клапаном. обьясню почему....
в картере по умолчанию должно всегда создаваться разряжение за счет разряжения во всасывающем коллекторе.
НО у нас турбо мотор и разляжения во всасывающем коллекторе создается только при резком сбрасывании газа. а если долго идти и давление во всасывающем коллекторе постоянно больше 0, то соответственно и отвода картерных газов нету.
любой двигатель пусть даже в ОЧЕНЬ хорошем состаянии при большом надуве начинает сильно сапунить.
я это дело побеждал выносом отводных трубок картерных газов, до турбины, используя принцип инжекторного потока воздуха. ни чего сложного в этом нет. главное что бы маслоуловитель справлялся с выбросами.
сообщение 8.7.2009, 13:18
Сообщение #22
Так там два вывода из-под клапанных крышек. Второй как раз ведет на впуск перед турбиной(ами).
LeXa
сообщение 8.7.2009, 13:23
Сообщение #23
обе наружу.
P.S.
если не ошибаюсь то в клапанных крышках стоят сеточки - маслоуловители, обычно их мало кто разберает и чистит. может быть там надо почистить?
Сообщение отредактировал LeX@ - 8.7.2009, 13:28
LeXa
сообщение 9.7.2009, 19:13
Сообщение #24
to Audison
чем эпопея то закончилась?
Audison
сообщение 10.7.2009, 1:10
Сообщение #25
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Не закончилась пока. задача усложняется:
На холостом ходу, а так же при перегазовках вплоть до красной зоны на все том же холостом ходу - все ок! Даже капли нет.
Стоит включить 1ую, и начать трогаться, моментально начинается ручей из под сальника... blink.gif
т.е. можно сделать вывод, что проблема проявляет себя исключительно под нагрузкой!
При этом клапан,на правой клапанной крышке(который газы в коллектор выпускает) исправен и держит спокойно давление в 2 бара, и ничего не травит.
Так же, при открытии маслозаливной горловины на работающем моторе - все ок. никакого дыма, запаха и т.д.
Отсюда вопрос, КУДА КОПАТЬ? ибо мне это уже начинает надоедать...
Имеет смысл менять насос на новый ОЕМ?
LeXa
сообщение 10.7.2009, 6:01
Сообщение #26
с открытой масляной горловиной тоже начинает масло бежать, если начинаеш ехать?
проверь продолный люфт коленвала.
Сообщение отредактировал LeX@ - 10.7.2009, 6:04
Audison
сообщение 14.7.2009, 2:57
Сообщение #27
Из: Москва-Марьино
Вот что под сальником(кликабельно):
Внимание вопрос: это есть выработка? или типа посадочное место под сальник?
Эта т.н. "выемка" очень мне не нравиться...
P.S.
Отвод картерных газов из поддона каким образом осуществляется?
LeXa
сообщение 14.7.2009, 9:27
Сообщение #28
это выроботка, которая будет в любом случае, но не должна быть сильно глубокой.
основной отвод картерных газов происходит через левую крышку плапанов (у той что трубка сапуна идет перед турбиной). ОЧЕНЬ рекомендую проверить масло уловитель в этой крышке клапанов на загрязнение/свободный проход газов, и выносной, если таковой имеется.
P.S. может быть ты припомниш хронологию?
что делал с движкой, после чего началось это?
Сообщение отредактировал LeX@ - 14.7.2009, 9:33
rim333
сообщение 25.1.2012, 18:47
Сообщение #29
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
и чем всё это закончилось?
Здесь ничего нет
сообщение 26.1.2012, 12:36
Сообщение #30
Тыц
rim333
сообщение 26.1.2012, 19:08
Сообщение #31
Из: Киргизия
drool спасибо!
Сегодня поменял сальник лобовины, снял без особых усилий, точней сказать он выпал от туда. Интересно почему такое случилось? масло ручьём не бежало, чуть мокрело.
Здесь ничего нет
Yava79
сообщение 29.1.2012, 7:59
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 6 510
Авто:Chaser
Когда маслонасос не справляется будет бежать кореной сальник. Нужно менять насос и все. Коричневые сальники без внутреннего уплотнительного кольца, т.е полые лучше не ставить. Есть черного цвета сальники от американки с уплотнительным кольцом по внутреннему диаметру лучше его ставить.
DENYKOR
сообщение 29.1.2012, 9:52
Сообщение #33
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Номерок этого сальника можно пожалуйста, на будущее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:45
