2 страниц V  < 1 2
Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE
сообщение 27.1.2012, 8:35
Сообщение #21
С ХХ - не знаю, сами недавно столкнулись как раз на 1JZ-GTE TT. Отогрели его (у нас -15-20) и вуаля - всё ок smile.gif
SR_DK
сообщение 27.1.2012, 8:51
Сообщение #22
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 6 481
Авто:Supra 70 1JZ-GTE TT
Ну у меня также ,прогреется и все норм. Но каждое утро мне приходиться держать пару минут газ в зоне 1000 оборотов (( Мелочи ! Но закрывать глаза на них нельзя!
сообщение 27.1.2012, 8:56
Сообщение #23
Когда пропали - меняли дроссель (на заведомо исправный), чистили ХХ - не помогло. Потом отогрел его хозяин, махнул свечи (уже на третий комплект) - всё ок.
SR_DK
сообщение 27.1.2012, 19:03
Сообщение #24
Из: Бишкек Киргизия
Хммм... Ну думаю тема с передувом Решена. Всем огромное спасибо за советы. Насчет ХХ. Попозже создам темку friends.gif
SR_DK
сообщение 29.1.2012, 16:44
Сообщение #25
Из: Бишкек Киргизия
Тему о ХХ Решил не создавать а задать вопрос в существующей теме. С подробным фотоотчетом
wwwanton
сообщение 18.4.2013, 17:13
Сообщение #26
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
По передуву вопрос. У меня 2JZ не VVT-i турбины в параллель, мозг без отсечек. В этом сезоне начал что-то много надувать 1.4 в пиках, думал шланг слетел с актуатора, а нет все впоряде. Вот сижу думаю из-за чего, сетап не менял. Турбины управляются стоковым актуатором одним, может он стал заедать или с мебраной в актуаторе что-то случилось? Что еще может быть? может байпас заедает? Какие ваши мысли?
Андрей.А
сообщение 18.4.2013, 17:18
Сообщение #27
Пользователь №: 4 236
У меня на БустАпнутой Супре, в пиках надувало до 1,37.
Естественно я ловил отсечки.
Выход из положения нашел во флейте, которая душила выхлоп с 76 мм до 40мм.
А этот сезон еще холодноват и поэтому дует очень прекрасно.
Powered by Mr. Y
сообщение 19.4.2013, 9:25
Сообщение #28
wwwanton, надо проверить актуаторы - насос ручной возьми с манометром и по мануал проверь на каком давление двигаться шток начинает.
master
сообщение 19.4.2013, 14:11
Сообщение #29
Пользователь №: 4 538
Если есть буст контроллер, то он может быть причиной, проверь чтоб с его соленойда шланги не слетели/прохудились
Сообщение отредактировал master - 19.4.2013, 14:12
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:56
