Сабвуферный динамик |
28.1.2012, 17:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike |
имеем альпайн SWS-1242D
Максимальная выходная мощность 1800W номинальная выходная мощность 600W * диапазон проигрываемых частот 23Hz-400Hz * Импеданс: DVC 4... смутило наличие 4х контактных гнёзд т.е как его подключать и к чему и какой литраж корпуса? и чего вообще от него ждать? Сообщение отредактировал scarge - 28.1.2012, 17:44
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
scarge Сабвуферный динамик 28.1.2012, 17:29
Фломастер Здесь можно узнать. 28.1.2012, 18:42
beast_drc считать объем по параметрам Тиля-Смолла. в програм... 28.1.2012, 20:36
scarge ну на мнение пасанов(кроме соклубников есна,потому... 28.1.2012, 21:18
beast_drc scarge, в яндексе : )) 28.1.2012, 22:08
Фломастер scarge, даже и не думай искать эту программу, как ... 29.1.2012, 8:28
beast_drc Фломастер, иногда данных производителя либо нет, л... 29.1.2012, 10:44
Фломастер данные по этому динамику есть. при выборе объема З... 29.1.2012, 11:06
scarge я сегодня в wrxе такой у знакомого видел в 20 литр... 29.1.2012, 11:15
Ildarka Динамик отличный. У меня в 14-ке два таких было. И... 29.1.2012, 17:58
scarge а профилактику никак не сделать? 29.1.2012, 18:35
Ildarka Я не успел. Ход диффузора не малый. Подвес жесткий... 30.1.2012, 20:13
Ildarka И к вопросу автора.
У каждого саба я соединял кат... 30.1.2012, 20:23
Ildarka Во вложении JBL Speakershop. Автор, расчитывай кор... 30.1.2012, 20:29
scarge скачал! думаю врезать в спинку задней сидушки ... 31.1.2012, 1:59
Ildarka Не думаю, что что-то серьезное можно сделать... Од... 31.1.2012, 17:11
scarge в общем взял ещё под него усь kenwood kac-x812d
Cl... 1.3.2012, 11:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 17:08 |
