4 страниц V  « < 2 3 4
Перебои в работе 2JZ-GTE!, Двигатель на горячую как будто глохнет периодически
amazis
сообщение 28.1.2012, 14:13
Сообщение #61
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
кто знает это ровно мотор работает или чет не так?
еще одно
Сообщение отредактировал amazis - 28.1.2012, 15:03
SR_DK
сообщение 28.1.2012, 19:03
Сообщение #62
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 6 481
Авто:Supra 70 1JZ-GTE TT
Где то час назад отключил фишку датчика холостого хода (Реакции 0) Это может влиять на стабильность ХХ !? Если да то какие могут быть причины-его неисправности!? Или методы ремонта существуют для данного датчика !?
Диагностика неисправностей невидит. Говорит все в порядке !
Сообщение отредактировал SR_DK - 28.1.2012, 19:04
SR_DK
сообщение 29.1.2012, 16:16
Сообщение #63
Из: Бишкек Киргизия
Вот снял датчик клапан ХХ разобрал. Все почистил. Может чему -то особенное внимание надо уделить !? Перед сборкой на место ??
Клапанишко который стоит между датчик клапан и впускным, был в гари и неПОДВИЖЕН !
Если кто знает схему на этот датчик клапан подскажите плз, До меня его разбирали. Может не правильно собрали ...
Или номер датчик клапан самого. (у меня стерся )
меломан
сообщение 30.1.2012, 5:17
Сообщение #64
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
я просто поменял его на рабочий- и холостые появились
SR_DK
сообщение 30.1.2012, 20:56
Сообщение #65
Из: Бишкек Киргизия
На днях обратно потавлю (уже прочищенный датчик клапан) Если не поможет,куплю новый !
SR_DK
сообщение 1.2.2012, 17:02
Сообщение #66
Из: Бишкек Киргизия
Обороты появились ! С прочищщеным датчик клапан! Но на холодную всего 700 . Двигатель теперь работает безсперебойно !
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:09
